> Кратность воздухообмена при повышенной влажности
G_L_E_B
сообщение 25.11.2019, 13:18
Пользователь №: 184225
Всем здравствуйте. Нужен совет.
Имеется цех заморозки продукции с температурой в помещении +1...+5С.
8 часов в сутки цех не работает, в нём производится уборка горячей водой, и в результате уборки накапливается конденсат на стенах и потолке. Нужна вытяжная вентиляция.
Из данных - только размеры помещения.
Как при таких условиях определить необходимый воздухообмен?
Ответов (1 - 3)
allxndr
сообщение 25.11.2019, 14:14
Пользователь №: 151331
10 - 15 кр
Юрий_Нд
сообщение 25.11.2019, 17:56
Пользователь №: 288667
Во-первых, очень мало исходных данных.
Во-вторых, когда добавить исходные данные, всё считается по стандартным формулам справочника.
Если Вы когда то считали что-либо подобное, то есть необходимый воздухообмен в помещении по СП, вопросов не должно быть.
Или пробуйте 10-15, типа как в карты, "авось" попадёте. В любом случае хуже не будет.
Prasolov
сообщение 27.11.2019, 9:31
интересующийся
Пользователь №: 64
Температура ограждений все определяет. Если она сохраняется 1-5 гр., то вентиляция летом вряд ли поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:15
