> Вибрация на котле при снижении давления воздуха
GeorgeZX
сообщение 5.12.2019, 23:11
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941
Категорически приветствую, коллеги.
Прошу указать путь решения проблемы людей, кто сталкивался с подобным или понимает природу данного явления. Столкнулись при автоматизации котла со следующей проблемой. Котел ПТВМ-30М. Провели замеры по дымовым газам. Кислорода - 11%. При установке автоматики вызвали ребят провести РНИ котла и составить режимные карты с оптимальной альфой. Ребята провели испытания и выяснилось, что при снижении воздуха котел начинает очень сильно вибрировать. Остановить котел нам не дали. В гляделки решили посмотреть на факел. По правой стороне есть пульсация пламени. При поднятии давления воздуха эффект пропадает.
Прошу подсказать с чем может быть связана вибрация и как от нее уйти. Если знаете Гуру, которого можно возмездно привлечь к данному вопросу. Поделитесь сакральной инфой.
Спасибо
Ответов (1 - 17)
tiptop
сообщение 6.12.2019, 6:10
Valiko
сообщение 6.12.2019, 8:26
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Цитата(tiptop @ 6.12.2019, 5:10) *
ПТВМ - на угле? Такие есть?
Какие горелки? Родные или что-то другое?
11% кислорода - это очень много. Уменьшить количество работающих горелок не пытались?
Сообщение отредактировал Valiko - 6.12.2019, 8:27
GeorgeZX
сообщение 6.12.2019, 9:10
Из: Moscow Region
горелки мгмг (кажется). Котел работает на газе. Резервное мазут.
Дополнительно. Дымосос ДН-13,5 с движком 55 квт 750 об.м.
Вентиляторы ВД-12 1000 об.м. с движками на 30 квт. паспортные движки 55, но т.к. их никогда не использовали на полную, были заменены на 30 квт.
bikz
сообщение 6.12.2019, 10:02
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Горелка одна или 6?
GeorgeZX
сообщение 6.12.2019, 10:40
Из: Moscow Region
птвм 30 и одна горелка? если не затруднит скиньте компоновку. Я такого чуда еще не видел.
Галиев
сообщение 6.12.2019, 18:14
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Видимо, попутали с КВГМ 30, там да, одна горелка.
tiptop
сообщение 6.12.2019, 18:28
Лет 10 назад в "НТ" была опубликована статья "Модернизация горелок на котлах КВГМ с целью повышения их безопасности и надежности эксплуатации"
Для снижения пульсации (вибрации котла) наладочный персонал вынужденно организует
режимы горения с давлением воздуха, отвечающим значениям α=1,3-1,5 за топкой. При этом в режимных картах, как правило, по «экономическим» соображениям показаны фиктивные значения α=1,3-1,4 за дымососом
GeorgeZX
сообщение 6.12.2019, 21:10
Из: Moscow Region
Спасибо большое. Вот и сэкономили газ, вот и снизили альфу.
tiptop
сообщение 6.12.2019, 21:17
Ну, это было написано не про настоящих наладчиков, а про "фотографов"... wink.gif
bikz
сообщение 7.12.2019, 0:37
Из: Бийск
Имел опыт по снижению вибраций на котлах КВГМ, отклоняя струи газа от поперечного направления. Как это делается, например при сжигании коксового газа.
zeman
сообщение 10.12.2019, 14:03
Пользователь №: 1271
Я думаю пульсация пламени появилась из-за повышенного разряжения в топке. Пусть наладчики померяют разряжение в топке при повышенной альфа и настроят такое же разряжение при пониженной.
GeorgeZX
сообщение 12.12.2019, 1:44
Из: Moscow Region
Коллеги, спасибо большое спасибо за помощь.
Вчера провели новые испытания котла. Нашли режимы при которых альфа 1,3-1,4 без вибрации. Если кому интересно: пришлось частично закрыть направляющие на 20%, а дальше регулировать воздух и разряжение через частотник.
Еще раз спасибо за советы.
teploingener79
сообщение 3.1.2022, 18:29
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, закрыли направляющие дымососа и/или вентилятора? Спасибо.
bikz
сообщение 4.1.2022, 4:37
Из: Бийск
Когда закрывали направляющие, скорей всего боролись с вихрями, возникающими в воздуховоде при множественных поворотах.
На коксовом газе к газовыпускным отверстиям привариваются трубки. У вас скорей всего много поворотов газоходов, воздуховодов.
tiptop
сообщение 4.1.2022, 8:24
Правильно пишется так: разрежение.
Наверное, имеется в виду направляющий аппарат дутьевого вентилятора?
...Устранили помпаж.
Галиев
сообщение 4.1.2022, 12:00
Из: г.Саранск
Позволю себе не согласится:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/23...%BD%D0%B8%D0%B5
Kotlovoy
сообщение 4.1.2022, 13:03
Пользователь №: 140571
Позволю себе не согласиться:
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord...mova&stype=
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 4.1.2022, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 17:52
