Установка круглых канальных вентиляторов на улице, Сгорел канальный вентилятор |
6.2.2020, 19:06
Пользователь №: 2889
Проектом были установлены 2 круглых канальных вентилятора (из сан.узлов и душевых) на кровле здания.Сегодня звонит заказчик и сообщает, что вентиляторы сгорели. Фирма производитель,куда обратился заказчик, указывает, что эти вентиляторы не приспособлены для установки на открытом воздухе и, что вентиляторы сгорели из-за попадания внутрь влаги. Я периодически проектирую установку канальников на кровле, если нет возможности поставить их внутри помещения, но никогда не было нареканий. Рассудите,действительно ли канальные вентиляторы нельзя ставить на улице?
(1 - 16)
Гость_Runner B_*
6.2.2020, 19:14
Если не разрешено изготовителем, то это основание для отказа в гарантии.
Сообщение отредактировал Runner B - 6.2.2020, 19:16
6.2.2020, 19:16
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Если ЭД всегда в потоке тёплого воздуха, то почему бы нет. В конце концов ЭД с рабоч. колесом у крышного идентичный. Работа в потоке холодного воздуха не рекомендуется. Но в любом случае нужно смотреть заводские рекомендации. Хотя, сервиснику толковому найти повод для отказа в гарантии, как 2 пальца об асфальт.
Сообщение отредактировал 327 - 6.2.2020, 19:17
Гость_Runner B_*
6.2.2020, 19:19
Крышные вентиляторы или хорошо теплоизолированы или сами себя обдувают.
6.2.2020, 19:21
Пользователь №: 52302
Цитата(giprotorg @ 6.2.2020, 19:06)  .... Рассудите,действительно ли канальные вентиляторы нельзя ставить на улице? Всё зависит от исполнения оборудования - если категория У1 или У2 по ГОСТ 15150-69, то можно (для У2 с укрытием). Простыми словами - если в паспорте прописано, что оборудование рассчитано на работу внутри помещения, значит иное размещение с большой вероятностью приведёт к порче оборудования и со 100% вероятностью к потере гарантии.
6.2.2020, 19:21
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Если канальник поставить горизонтально, то рано или поздно в нем образуется конденсат, немного заполнится корпус снизу водой, потом она замерзнет когда вентилятор выключат. И все, вентилятор сгорит в момент запуска. Мне кажется, что они так горят.
6.2.2020, 19:22
Забыл добавить про клемник и кондер. Ессно, замерзание не желательно
Гость_Runner B_*
6.2.2020, 19:48
Обмотки могут коротнуть на корпус и если с заземлением воздуховодов не все нормально, то воздуховоды окажутся под напряжением. А что такое напряжение в особо опасном помещении, надеюсь объяснять не надо.
Сообщение отредактировал Runner B - 6.2.2020, 19:56
7.2.2020, 7:44
Пользователь №: 329474
Цитата(Kasper @ 6.2.2020, 21:21)  Если канальник поставить горизонтально, то рано или поздно в нем образуется конденсат, немного заполнится корпус снизу водой, потом она замерзнет когда вентилятор выключат. И все, вентилятор сгорит в момент запуска. Мне кажется, что они так горят. Так и есть! Я всегда просил сверлить отверстие в корпусе вентилятора, снизу, чтобы вода стекала. Центробежных тоже так спасти можно.
Гость_Runner B_*
7.2.2020, 8:28
Цитата(babbay @ 7.2.2020, 8:44)  Так и есть! Я всегда просил сверлить отверстие в корпусе вентилятора, снизу, чтобы вода стекала. Центробежных тоже так спасти можно. Это снятие с гарантии однозначно.
7.2.2020, 8:42
Из: Барнаул
Цитата(Runner B @ 7.2.2020, 12:28)  Это снятие с гарантии однозначно. Да заменить круглый канальник диаметром 160-200 по гарантии, это фантастика. Поставщик будет до последнего сказки сочинять. Так что лучше отверстие и попытка избежать поломки, чем ее не избежать и получить в итоге отказ в гарантии. Но это если вообще нет вариантов кроме улицы. Конечно лучше соблюдать инструкцию по размещению, или поставить крышник, ну или на худой конец канальник вертикально.
Гость_Runner B_*
7.2.2020, 8:52
Ставить надо соответствующее условиям оборудование. Проектная фирма так не сможет делать. Придется в проекте писать о доработке вентилятора. .............. Проектировщик пишет в проекте крышник, если кто то требует заменить на обычный, ответственность на нем.
Сообщение отредактировал Runner B - 7.2.2020, 8:54
7.2.2020, 11:07
Цитата(babbay @ 7.2.2020, 7:44)  Так и есть! Я всегда просил сверлить отверстие в корпусе вентилятора, снизу, чтобы вода стекала. Центробежных тоже так спасти можно. Речь про проект - в проекте делать надо по нормам. Установка оборудования по нормам расписана в разделе 7.9 СП60.13330.2016 (если для России).
7.2.2020, 12:27
Спасибо всем.Раньше не было никаких нареканий при установке канальников на кровле при необходимости. "Прошерстила" все фирмы выпускающие канальники и нашла, что Systemair K можно ставить на улице. Интересно, в чём отличие конструкций одного канальника от другого?
7.2.2020, 13:08
Цитата(giprotorg @ 7.2.2020, 12:27)  Спасибо всем.Раньше не было никаких нареканий при установке канальников на кровле при необходимости. "Прошерстила" все фирмы выпускающие канальники и нашла, что Systemair K можно ставить на улице. Интересно, в чём отличие конструкций одного канальника от другого? Значит, до сих пор просто так везло. Можно, и советую смотреть на родном сайте, т.к. маркировка в приложенном файле не совсем правильная. Отличие в данном случае - в наличии герметизации корпуса и клеммной коробки. Материал колёс и корпуса тоже бывает разный - уточняйте у производителей, они обычно всё расписывают, что и как.
Гость_Runner B_*
7.2.2020, 18:02
Если изредка монтировать с нарушениями, может и прокатить. Если постоянно так делать, то обязательно появится проблема. Это не только с вентиляторами происходит.
9.2.2020, 11:05
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Надо запросить у производителя категорию по гост на размещение и на его основании принять решение. ТАкие понятия можно на улице или нельзя ни о чем. Улица у всех разная. А вообще из влажных помещений оборудование всегда размещают внутри во избежание обмерзания. Другими словами если производитель говорит можно на улице, это не означает что можно на улице из влажных помещений.
