> Прокладка труб ППУ в ст. футляре
Лада
сообщение 6.4.2020, 19:24
Пользователь №: 262678
Можно ли проложить в одном стальном футляре 4 трубы в ППУ- изоляции под автомобильной дорогой, так же как кабельные линии СП 341.1325800.2017 п.7.6 ?
Ответов (1 - 4)
timofeyprof
сообщение 7.4.2020, 7:20
Пользователь №: 36382
с тем же успехом можно было бы кидать без опор трубы в каналах.
кабеля укладываются змейкой по естественной причине (не в натянутом состоянии), и у них нет таких знакопеременых тепловых перемещений (и нагрузок соответственно) в период эксплуатации, как у теплосети.
Лада
сообщение 7.4.2020, 13:24
Какое расстояние между стальными футлярами принимать при горизонтально направленном бурении?
timofeyprof
сообщение 7.4.2020, 19:43
Если в ТУ на пересечении нет требований, то скорее всего согласно ППР и ТТК на ГНБ.
zakien700
сообщение 20.5.2020, 7:05
Пользователь №: 147961
Для каждой ппу трубы отдельный футляр и труба ппу должна быть усиленной бандажами, для предотвращения стирания основной оболочки о шероховатую поверхность футляра
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 1:16
