защитные резиновые или пластиковые кондомы для металлических датчиков температуры, Endress+Hauser датчики температуры разъедаются в кислотном растворе |
13.4.2020, 16:22
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
имеются ли какие готовые решения? жидкий раствор резины? краски, лаки? реально ли форму для выпечкизащиты из резины изготовить? диаметр датчика 10 мм длина 350 мм датчики фланцовые, на 25.
(1 - 20)
13.4.2020, 16:51
Цитата(Ka3ax @ 13.4.2020, 16:22)  имеются ли какие готовые решения? жидкий раствор резины? краски, лаки? Готовое решение - нержавейка. А что за кислота?
13.4.2020, 17:33
Из: Kiel
раствор серной кислоты. 316 стали, нержавейки "хватило" на месяц.
13.4.2020, 18:01
Не знаю... Есть 06ХН28МДТ, есть какая-то "дуплексная"...
13.4.2020, 19:59
Пользователь №: 68330
У производителей пневматики есть трубки из тефлона. Есть трубка 12 на 10, то есть 10 внутренний диаметр. Можно полностью надеть трубку на тело датчика. Остаётся только придумать как загерметизировать кончик трубки...
13.4.2020, 20:26
Пользователь №: 140571
Фторопластовый лак.
Гость_Runner B_*
13.4.2020, 20:59
Стекло для химии.
13.4.2020, 21:10
Из: Украина
Пользователь №: 23441
10Х17Н13М2Т Из вот этого каталога по датчткам температуры каталог pdf
Гость_wild_*
13.4.2020, 23:54
Есть специальные датчики в керамике, делают в Корее. Химстойкие.
14.4.2020, 3:04
Из: Kiel
спасибо за советы. если стальные применять, то Omnigrad ы из стали 316ti . можно было попробовать. керамику разъедает, на которой сам датчик проволока. вначале одну трубку затем другую и керамику. возможно корейцы керамику лучше делают. если бы не карантин. Италия вообще поставки перекрыла, а она ближе
фторопластовый лак будем искать, красивая возможность легко выпутаться из ситуации
был бы я не в одном славном городе Узбекистана, то можно было пластиковую трубку припаять к диску. но здесь не материала, ни механизмов, ничего
14.4.2020, 3:21
Из: Kiel
Цитата(yozik @ 13.4.2020, 21:10)  10Х17Н13М2Т Из вот этого каталога по датчткам температуры это сталь, и на нее для химии покрывают фторопластом. через тип стали вышел на патент https://patents.s3.yandex.net/RU75037U1_20080720.pdfв каталоге не смог разобраться, как таблицы читать
Гость_Runner B_*
14.4.2020, 7:55
Попробуйте на форуме химиков спросить.
14.4.2020, 10:05
Из: Украина
Цитата(Ka3ax @ 14.4.2020, 3:21)  в каталоге не смог разобраться, как таблицы читать Хм. на картинке выбор материала гильзы. выделил нужное. и 120 страницу посмотрите там чертежик есть датчика Цитата Термопреобразователи сопротивления Rosemount 0085 предназначены для измерения температуры поверхностей труб и других объектов, а также для косвенного измерения температуры процесса. Существует ряд процессов, в которых установка погружного датчика температуры невозможна или нецелесообразна по ряду причин: - токсичные среды (опасность разгерметизации); - опасные производства (невозможность сварочных работ);
Сообщение отредактировал yozik - 14.4.2020, 10:05
14.4.2020, 19:26
А может не париться - попробовать медь. Так как медь серная кислота не растворяет. Цитата(Ka3ax @ 14.4.2020, 3:04)  был бы я не в одном славном городе Узбекистана, то можно было пластиковую трубку припаять к диску. но здесь не материала, ни механизмов, ничего В Ташкенте есть рынок, если не ошибаюсь, Джамиль называется - чёрта лысого можно найти.
14.4.2020, 20:34
Цитата(OlegM @ 14.4.2020, 19:26)  А может не париться - попробовать медь. Так как медь серная кислота не растворяет. "Не растворяет"... Если просто реакция пойдёт, то это будет лучше?
15.4.2020, 10:38
Из: Украина
Цитата(tiptop @ 14.4.2020, 20:34)  Если просто реакция пойдёт, то это будет лучше?  Cu +2H2SO4=CuSO4 + SO2↑ +2Н2О
15.4.2020, 13:01
Цитата(yozik @ 15.4.2020, 10:38)  Cu +2H2SO4=CuSO4 + SO2↑ +2Н2О Не все реакции, которые можно придумать теоретически, возможны практически. Элемер производит термометры сопротивления во фторопластовой оболочке ТС-1388/5Ф.
Сообщение отредактировал OlegM - 15.4.2020, 13:08
15.4.2020, 15:50
Из: Украина
Цитата(OlegM @ 15.4.2020, 13:01)  Не все реакции, которые можно придумать теоретически, возможны практически. От концентрации, температуры и т.д зависит. ТС таких данных не давал.
15.4.2020, 17:26
Из: Kiel
В Ташкенте есть рынок, если не ошибаюсь, Джамиль называется - чёрта лысого можно найти. карантин все закрыто, да и в колхозе 10 часов езды чистую может ине, а с примесями запросто. Цитата(yozik @ 14.4.2020, 10:05)  Хм. на картинке выбор материала гильзы. выделил нужное. и 120 страницу посмотрите там чертежик есть датчика  мне заказные номера нужны, не увидел, как конфигурировать. Цитата(yozik @ 15.4.2020, 15:50)  От концентрации, температуры и т.д зависит. ТС таких данных не давал. концентрация не известна. температура выше 65 по Цельсию, если первые датчики сожрало за 4 месяца , а эти за один, то концентрация выросла. там вся таблица Менделеева, фтор, хлор
15.4.2020, 18:22
Из: Украина
Цитата(Ka3ax @ 15.4.2020, 17:26)  мне заказные номера нужны, Зачем? На 120странице чертеж накладного датчика Такое и в "колхозе" сделать можно. Там же на 120 странице обратите внимание на изоляцию (По метру в обе стороны от датчика, и сам датчик) вроде. И не надо будет мучаться с покрытиями специальными датчиками. Как там заказывать я и сам не знаю. Я же из УА, а они в РФ
Сообщение отредактировал yozik - 15.4.2020, 18:23
16.4.2020, 8:20
Из: Kiel
Цитата(yozik @ 15.4.2020, 18:22)  Зачем? На 120странице чертеж накладного датчика Такое и в "колхозе" сделать можно. Там же на 120 странице обратите внимание на изоляцию (По метру в обе стороны от датчика, и сам датчик) вроде. И не надо будет мучаться с покрытиями специальными датчиками. Как там заказывать я и сам не знаю. Я же из УА, а они в РФ  все, понял о чем речь, это не прямой контакт со средой. в моем случае не подойдет, замеры ведутся в "толстой" огромной емкости, ламинированной внтури и снаружи.
