> Защита приемных устройств от перегрева., Замечание экспертизы
ddddimon
сообщение 22.4.2020, 14:51
Пользователь №: 221158
Добрый день, пришло от эксперта замечание: "не представлены проектные решения по организации воздухозабора: защите от перегрева воздуха в теплый период года." со ссылкой на п. 7.3.2
СП 60 п. 7.3.2. гласит: "Приемные устройства наружного воздуха, расположенные:
на открытых местах, вблизи крыш или стен - следует защищать от перегрева воздуха в теплый период года."
Вопрос, кто-нибудь знает как эти приемные устройства защищать? В интернете не нашел внятной информации. В моём случае приемная решетка находится в кровле-шатре, угол к горизонту ~70 градусов (если это важно)
Ответов (1 - 7)
timofeyprof
сообщение 22.4.2020, 16:55
Пользователь №: 36382
Теплоизоляция? Козырек?
vistic33
сообщение 26.4.2020, 12:28
Из: Владимир
Пользователь №: 78184
Можно позвонить, и попытаться добиться информации "что же эксперт имеет ввиду"...Если экспертиза адекватная, то скажет.
Если добиться информации не удалось, то пишите, что воздухозаборное устройство находится на расстоянии не менее 2.0 метров от уровня кровли (к примеру), что позволяет защитить воздухозабор от перегретого воздуха в теплый период года, а так же соблюсти все требования СП 60.13330.2016.
А дальше ждать, что снова напишет эксперт )))
ddddimon
сообщение 29.4.2020, 16:44
2 метра от кровли по типу "шатёр" реконструируемого исторического здания это на столько смешно что даже не смешно) Пока перенес воздухозабор на северную сторону, посмотрим что эксперт скажет.
elenam
сообщение 30.4.2020, 11:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
Нижний Новгород. Такое же замечание. Козырек - не панацея. Основная жара от черной кровли. Может теперь, как при выбросах от ДУ, давать задание на "белую" кровлю?. Напишу, что посоветует эксперт.
Alex2001
сообщение 1.5.2020, 18:50
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
В Москве обслуживаю VRF.
При температуре в тени +30С, температура воздуха на высоте 0,5 метра от чёрной кровли составляет около 50С.
VRF работают почти на пределе своих рабочих характеристик.
сообщение 1.5.2020, 20:42
покрасьте кровлю К-813 серебрянного цвета вокруг нарбоков.и никому не говорите, ибо нормативами не обусловлено. но станет вокруг них прохладней.
иногда , по месту, помогает поднять их чуть выше и ветер сдувает локальный перегрев от кровли. т.е. блок уже в ветром обдуваемом пространстве стоит. но это иногда помогает, смотря как и что там.
timofeyprof
сообщение 3.5.2020, 15:02
тонкий слой щебеночного покрытия или светлая тротуарная плитка поверх гидроизоляции, тоже вариант...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 4:33
