> Перекладка водопровода
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2020, 8:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Перекладка сети водопровода на существующей улице. Стесненные условия (существующая застройка и куча других сетей). Длина перекладываемого участка поряддка двух километров. Рядом идет существующая канализация (с одной стороны) и бортовой камень (с другой стороны). Если выдерживать необходимое расстояние от канализации, то не получится выдерживать необходимые два метра от бортового камня (олучается в среднем 1.5-1.7 м от бортового камня). Вынести в другое место не получается-границы проектирования и плотная существующая городская застройка (одна из центральных улиц нашего города). В таблице 12.5 СП 42.13330.2016 есть примечание:
растояние от трубопровода до бортового камня (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) допускается уменьшать до 0.5 м при условии выполнения защищающих трубопровод от померзания и механического повреждения мероприятий (футляры, обоймы)
На счет промерзания у меня все нормально-выполню все на глубине промерзания (а чтто не получится-утеплю), а вот как быть с механическими повреждениями? Я проложу все глубоко (глубина промерзания у нас 1,8 м) и фактически это будет на глубине нераздавливания, но в СП есть четкое описание мероприятий (футляры, обоймы) и глубокое заложение сети туда не входит. Если с точки зрения эксперта-буквоеда, это что-получается я все 2 км должен тянуть в футляре? По логике понятно, что тут и без футляра можно обойтись но формально плучается что здесь я СП нарушу или все же нет?
Ответов (1 - 16)
yfray
сообщение 28.4.2020, 11:03
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
У поставщиков труб можно заказать расчет (полиэтиленовой) трубы на прочность. И приложить его в проект.
alexandrpjatkov
сообщение 28.4.2020, 12:16
Из: Тюмень
andrey R
сообщение 28.4.2020, 12:21
Пользователь №: 3370
yfray
сообщение 28.4.2020, 15:14
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.4.2020, 12:16) *
11.51* СП31
прим. 3 При обосновании допускается футляры и водонесущие сети выполнять из стеклокомпозитных труб или полимерных труб повышенной прочности.
Сообщение отредактировал yfray - 28.4.2020, 15:14
andrey R
сообщение 28.4.2020, 15:19
Из цитаты не следует, что трубы повышенной прочности отменяют футляры...
Aerl
сообщение 29.4.2020, 1:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
alexandrpjatkov
сообщение 29.4.2020, 6:51
Из: Тюмень
Цитата(Aerl @ 29.4.2020, 3:19) *
Вы когда нибудь проходили например ямальскую экспертизу, где эксперт требует буквального (точного) соблюдения нормативки (чтобы вот буква в букву как написано и ни шагу ни влево ни в право, а то что вСП не написано, значит априори- нельзя?)
nagger
сообщение 29.4.2020, 10:00
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Aerl @ 29.4.2020, 1:19) *
Более чем. Как и любой другой п. Например, запрет на прокладку труб в дороге (не пересечение, а именно в дороге).
Dima_UA
сообщение 29.4.2020, 10:14
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
нет, конечно если город новый, есть раделительные полосы и обочины с газонами, то да, зачем идти в теле дороги. а если сложившаяся застройка и только дорога и тротуар и фундаменты зданий?
nagger
сообщение 29.4.2020, 14:07
Из: РФ
Тогда пост #4 с заменой "можно" на "нужно".
Aerl
сообщение 29.4.2020, 22:21
Из: Нижний Новгород
Не ну серьезно, что каждый из здесь сидящих всегда выдерживает этот придурковатый норматив?
andrey R
сообщение 29.4.2020, 22:22
Эт как фишка ляжет и смотря где
Aerl
сообщение 29.4.2020, 22:51
Из: Нижний Новгород
во, чего волну то гнать раньше времени, ТС то как он говорит все равно деваться некуда. Попробывал бы протащить без футляра, в качестве обоснования расчет как предлагали, согласовал бы с заинтересованными лицами, а дальше беседа с экспертом и упованием на здравый смысл. Объективно 1,5-1,7м вполне нормальное расстояние в стесненных то условиях, это же просто бортовой камень)) в СП от опоры освещения 1м, вот здесь реально опасно копаться))
andrey R
сообщение 29.4.2020, 22:54
С упованием на здравый смысл Саню с экспертами общаться не допускают smile.gif
rinatbay
сообщение 4.5.2020, 20:37
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Ну вообще достаточно серьезное сооружение.
Сообщение отредактировал rinatbay - 4.5.2020, 20:38
Прикрепленный файл  237e679678d8e5466df018875ff407c0_400x200.jpg ( 12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Сергей Автокадов
сообщение 15.5.2020, 11:21
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Тут действительно как фишка ляжет. Иной раз лэп 330 КВ проходишь в 10 м, обосновывая невозможностью смещения трассы и это канает. А бывает реконструкцию канашки не можешь сделать, потому что в 100м от неё какое то историческое важное здание. И это охранная зона. И то что эту канализацию пару десятков лет назад там клали и все что можно было уже раскапывали - никого не волнует. Здравый с смысл, до свидания)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:57
