Стандарты АВОК
> Чиллер Йорк, Блокировка запуска по аварии LOW cur/mp/hp
zarank77
сообщение 7.5.2020, 22:25
Пользователь №: 312601
Чиллер Йорк мод. YAES0525SB 50Yl. Блокируется запуск 2 го
Контура аварией LOW cur/mp/hp. 1й контур работает без замечаний.
На дисплеи появляется команда запуск компрессора. Компрессор не запускается.
Давление норм. Защита двигателя компрессора поменяна с рабочего. Не помогло.
Что может блокировать запуск?
Ответов (1 - 8)
ПАТТ
сообщение 8.5.2020, 9:47
Из: Астана
Пользователь №: 376714
Релейный драйвер
zarank77
сообщение 8.5.2020, 14:27
Реле запуска?
SSA
сообщение 8.5.2020, 20:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А Вы кем этому чиллеру приходитесь?
Обычно, ответ на такие вопросы есть в инструкции.
artem16
сообщение 20.5.2020, 21:50
Пользователь №: 128436
Компрессор совсем не "дергается"?
Насколько помню, на YAESах управление пускателями идет шлейфом через реле высокого и низкого давлений и реле контроля двигателя (соединены последовательно). Скорее всего где-то здесь искать нужно.
зы.
LOW cur/mp/hp - низкий ток компрессора.
zarank77
сообщение 26.5.2020, 19:45
Запустили после телодвижений с мех. рыле высокого давления. Но проблему не решили. Контактор застучал через минуту. Проверили все по мануалу. Поменяли контакторы и защиту двигателя компрессора с рабочего контура. Без изменений. Сопротивление 44 ом. Что ещё может быть?
airwave
сообщение 29.5.2020, 9:50
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Нужно поменять:
- контроллер
- компрессор
И попробовать запустить снова.
zarank77
сообщение 2.6.2020, 21:17
Чиллер в понедельник отработал без замечаний. Сегодня после обеда опять контакторы застучали. И опять в аварию встаёт. В чем причина не могу понять.
artem16
сообщение 3.6.2020, 23:16
Что значит "контакторы застучали"? - включаются и отключаются? Что рвет управление - защита или сам процессор? Можно на провода катушки контакторов подцепить стрелочный вольтметр, и посмотреть, что с питанием творится, потом делать выводы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 7:54
