> Включаю ПЧ -- давление падает
lazybird
сообщение 27.6.2020, 7:50
Пользователь №: 322982
Эффект, кот. я не понимаю как объяснить. Стоит MBS1700 на трубе подачи прямо на выходе из скважины. Подключен экранированным 0.5 кабелем, экран заземлен в шкафу, длина неск. метров. Делаю прямой пуск насоса -- показатель давления растет, немного, но растет. Труба скорее всего 63, в обвязке в кессоне 100-ка или около, насос небольшой и не переразмерен, недалеко башня. Поэтому понятно почему не сильно повышается значение. Но если я включаю через ЧП, то давление так-же незначительно ПАДАЕТ. Башня качается, все ОК, крутится в ту сторону, ток соотвествует. Но давление меньше.
Другая установка. Качают два насоса в подземную емкость на пригорке, наливом сверху. Датчик стоит уже в деревенской магистрали за 30-40 метров от шкафа. То-же самое, при пуске ПЧ с датчиком давление падает.
Падает на 0,13-0,18 бар (средние от трех показаний, кот. чуть плавают).
Во всех случаях датчики подключены через дроссельную шайбу (5 коп. монета с мелким отверстием), но это вряд-ли может влиять.
Ответов (1 - 17)
kosmos440o
сообщение 27.6.2020, 12:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Может, в другую сторону крутит? Фазы АВС отмечали? Что за частотники?
Аспект
сообщение 27.6.2020, 15:40
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Насос качает в башню (или резервуар) на свободный слив. А зачем вам высокое давление? С чем смысл установки ЧП на насос, стабилизации давления в подающем трубопроводе, если он качает на свободный слив в резервуар? Убрать излишек давления насоса не дросселированием задвижкой с потерей энергии, а снижением оборотов двигателя, снижением потребляемой мощности и энергии.
Задание давления на ЧП ниже, чем давление в трубе при прямом пуске.
Гость_Runner B_*
сообщение 27.6.2020, 15:48
Помеха на датчик, если электронный.
Гидравлическую схемку нарисуйте, чтобы все одинаково понимали о чем речь.
Сообщение отредактировал Runner B - 27.6.2020, 15:54
lazybird
сообщение 29.6.2020, 18:45
В случае со свободным изливом датчик стоит на не трубе подачи, а в сети.
Направление вращения проверял, тут явно не гидравлика. Просто что интересно -- в обоих случаях показания уменьшаются. Это наводится на датчик и он врет или на приемник? Частотники -- 102 данфосы. Датчики Данфосы 1700.
Мне просто интересно -- может обычное дело?
tiptop
сообщение 29.6.2020, 20:30
Частота напряжения на выходе ПЧ меньше 50 герц?
Гость_wild_*
сообщение 29.6.2020, 22:32
1. Напорная характеристика насоса при работе от сети и при работе от ПЧ отличаются
2. Частотный преобразователь имеет КПД меньше 1.
3. Действующее напряжение на выходе ПЧ может отличаться от действующего сетевого при равной частоте.
lazybird
сообщение 30.6.2020, 7:19
Как может отличаться расходно-напорная х-ка, если частота вращения одинакова? Нет, не отличается. Да и дело не в этом, дело в том, что показания датчика как только включается насос и появляется давление -- падают.
Да, при старте 44. Но это как может влиять?
Гость_Runner B_*
сообщение 30.6.2020, 9:46
Это не частота вращения ротора насоса. Это частота вращения поля. Обороты ротора ниже за счет скольжения.
Касательно наводки - кабель насоса и кабель датчика вместе проложены ?
Можно в принципе дроссель организовать в цепи датчика, как в компьютерных шнурах.
Сообщение отредактировал Runner B - 30.6.2020, 9:47
Гость_wild_*
сообщение 30.6.2020, 10:08
Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 8:19) *
Как может отличаться расходно-напорная х-ка, если частота вращения одинакова? Нет, не отличается. Да и дело не в этом, дело в том ...
Двигатель асинхронный? Частота вращения магнитного поля статора может и одинаковая, а реальная частота двигателя может быть на 2-6% меньше. При длинных кабелях и того хуже.
lazybird
сообщение 30.6.2020, 10:21
Не-не, погодите. При работе от сети на 50Гц и от ПЧ на 50Гц скорость вращения будет одинаковой.
А кабель к датчику в экране, не помогает, значит, или не хватает?
Гость_wild_*
сообщение 30.6.2020, 10:45
У Вас ротор двигателя оснащен энкодером? Почему Вы утверждаете что скорость вращения будет одинаковой?
lazybird
сообщение 30.6.2020, 11:14
Потому что иначе частотник заругается (на момент?), нет? Иначе какой смысл?
Гость_wild_*
сообщение 30.6.2020, 11:26
Сегодня 1 апреля?
ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ И ФАЗНЫМ РОТОРОМ
Скорость n2, с которой вращается ротор, должна непременно отличаться
от скорости вращающегося магнитного поля n1, так как при n2=n1 ротор непод-
вижен относительно поля статора, ЭДС в обмотке ротора и ток равны нулю и
отсутствует электромагнитный момент. Относительная скорость вращения поля
равна разности скоростей вращения поля n1 и ротора n2, т.е. n1-n2 оборотов в ми-
нуту. Отношение ее к скорости поля
n −n
S= 1 2 (2)
n1
или в процентах
n −n
S = 1 2 ⋅ 100% (3)
n1
называется скольжением асинхронного двигателя и является одной из наиболее
важных величин, определяющих его работу.
lazybird
сообщение 30.6.2020, 19:01
Что при работе от сети 50Гц, что от ПЧ на 50Гц скольжение будет одинаковым?
tiptop
сообщение 30.6.2020, 19:09
Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 7:19) *
при старте 44.
Цитата(lazybird @ 30.6.2020, 19:01) *
от ПЧ на 50Гц
Так какая же частота напряжения на выходе ПЧ во время пониженного давления? unsure.gif
Гость_Runner B_*
сообщение 30.6.2020, 19:28
В экране это от электрической составляющей поля. От магнитной составляющей должен быть в стальной трубе.
Я бы поставил дроссель, хуже не будет, стоит недорого.
Сообщение отредактировал Runner B - 30.6.2020, 19:29
lazybird
сообщение 1.7.2020, 6:54
При любой от 44 до 50 (он разгоняется до макс.) показания датчика падают. Это точно не от скорости вращения -- никак не может упасть реальное давление при работающем насосе.
А-а. Я понял.
Дроссель (ферритовое кольцо?) одевается сверху на экран или без экрана?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:03
