> Создание бака запаса холодной и отепленной воды из нескольких емкостей
pepelatz
сообщение 30.7.2020, 18:11
Пользователь №: 60874
Выполняю проект реконструкции небольшой холодильной станции. Станция работает на обеспечение одного центрального кондиционера, состоит из трех холодильных машин (N+1) с водным охлаждением конденсатора. Существующая схема включает в себя классический двухсекционный бак, разделенный перегородкой. В секцию холодной воды поступает вода +6 после испарителей холодильных машин, которая затем подается насосом к форсункам в оросительной камере кондиционера. Во вторую - самотеком вода из поддона кондиционера с температурой +22, которая затем второй группой насосов подается на испарители холодильных машин. В силу конструктивных особенностей, требуется собрать эти емкости из отдельных пластиковых баков. Какая схема будет правильнее:
1. Баки соединить перемычками, подавать воду на сход первого, забирать из выхода последнего
2. Подавать и забирать воду из каждого бака одновременно, путем объединения их коллекторами?
Прилагаю небольшую схему.
С уважением, Виталий
Прикрепленный файл  Холод_объект_2__23.07.2020_Model.pdf ( 306,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Ответов (1 - 2)
v-david
сообщение 30.7.2020, 19:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Удельная теплота парообразования воды 2260 кДж/кГ
Удельная теплоемкость воды примерно 4,2 кДж/кг*град
Непонятно, зачем там ороситель. Если уж настолько нужен чиллер, ставьте кожухотрубник. Все баки в линию на вход чиллера, перегородки фтопку
Сообщение отредактировал v-david - 30.7.2020, 19:15
pepelatz
сообщение 31.7.2020, 11:28
Оросительная камера кондиционера - существующий узел, который Заказчик не собирается реконструировать. Чиллер - источник холода, соответственно. У них там вообще масса ограничений, от чисто геометрических до компоновки системы в целом. В частности, в силу размера проемов мы не можем поставить там ничего, что превышает в сечении 1,75х0,75, отсюда количество баков. По историческому назначению этих баков, насколько я понял, секция отепленной воды выполняет роль аккумулятора, чтобы чиллера не циклили, плюс роль конденсатосборника, причем конденсат удаляется от кондиционера самотеком. Бак холодной воды - демпфер для выравнивания температуры подачи плюс обеспечение резерва для бесперебойной работы на несколько минут. Существующую схему мы во многом наследуем по ряду причин, отсюда эта чехарда с баками. Как их правильно соединить, в толк не возьму, поэтому сейчас и схема такая... экзотическая. Баки вроде как соединил гребенками, но при необходимости схему соединения можно будет легко превратить в каскад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:40
