> Расчет температуры в помещение
1Новичок1
сообщение 29.9.2020, 14:34
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818
Добрый день. Возникла проблема. В зимний период (tнар.-39) в помещение подается приточный воздух tпр=+33, количество L=780 м3/ч. Тепловыделения в помещении 5кв, а теплопотери 3,3 кВт.
1)Какой будет температура в помещнии?
2) В помещении должна быть температура в диапазаоне 18-22. Я так понимаю такой температуры не будет, так как воздух подается с температурой +33 и еще в добавок тепловыделения. Как добиться температуры 18-22 ? Добавить кондиционер с зимним комплектом или вытяжной вентилятор ?
3) Приточная установка уже стоит.
Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 29.9.2020, 14:36
Ответов (1 - 14)
v-david
сообщение 29.9.2020, 14:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а не проще не подавать +33?
1Новичок1
сообщение 29.9.2020, 14:48
Из: Тобольск
Было бы проще конечно, но установка уже стоит и работает.
Skaramush
сообщение 29.9.2020, 15:02
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Установка работает только на это помещение? Что за помещение? Есть ли люди?
1Новичок1
сообщение 29.9.2020, 15:06
Из: Тобольск
Установка работает на 4 помещения. В данном помещение находятся блоки питания, ИБП, сервеная это. Людей нет
Skaramush
сообщение 29.9.2020, 15:12
Тогда ЗАЧЕМ ТУДА ПОДАЧА воздуха в режиме воздушного отопления? Это раз.
Что даст вытяжка, если там теплопоступления почти вдвое превышают теплопотери? Два.
Зачем городить кондиционер (если, конечно, нет проблем летом), если достаточно приточно-вытяжной системки на это помещение?
1Новичок1
сообщение 29.9.2020, 15:25
Из: Тобольск
Правильно, это воздушное отопление. Вытяжки нету в помещении.
Получается вытяжка не спасет ?
В помещении есть кондиционер, только он раюотает летом. Может установить зимний комплект и будет подерживать заданую температуру 18-22 ?
Skaramush
сообщение 29.9.2020, 15:28
Вытяжка не спасёт. Откуда возьмётся воздух, с температурой ниже 18, чтобы нагреваясь снял теплоизбытки?
Можно и зимний комплект, если кондиционер уже есть. Но воздушное отопление - убрать.
1Новичок1
сообщение 29.9.2020, 15:38
Из: Тобольск
Кондиционер снимет теплоизбытки же ? или надо посмотреть какой он мощность и хватит ли для снятия теплоизбытков, правильно ?
Подскажите пожалуйста, как посчитать на сколько повыситься летом темпретаруа при не работающем кондиционере. tпритока+24. L=780/. При тежхе тепловыделениях 5 квт.
сообщение 29.9.2020, 15:54
Зачем в помещении воздушное отопление, если в зимний период там теплоизбытки?
Почему нельзя уменьшить/отрегулировать температуру притока после венустановки?
По какой причине не предусмотрена вытяжка? М.б. требуется изб. давление в помещениях? Что за площадка/производство?
См. прилож. Ж в СП 60.13330.2016, ф-ла Ж.3
1Новичок1
сообщение 30.9.2020, 6:44
Из: Тобольск
Спасибо. Порядка 39 градусов будет.
Помещение находится на НПЗ. Видимо расход воздуха посчитали по кратности, раз там оборудование ИБП и др. то сделали воздушное отолпение.
Раньше в помещение небыло столько тепловыделений, со временем оборудование добавлялось.
Каким образом уменьшить температуру притока после вентустановки? Отдельно установить канальный вентилятор и воздуховод врезать уже в сущ. систему (чтобы смешивался подогретый и холодный воздух). Так можно уменьшить температуру будет. или как еще ?
сообщение 30.9.2020, 8:47
Тогда не нужно гадать/угадывать, а нужно внимательно ознакомиться с ВСН 21-77, в частности раздел 7. И не будет никаких фантазий по устройству вытяжки
Воздухонагреватель водяной или электрический?
1Новичок1
сообщение 30.9.2020, 8:55
Из: Тобольск
Воздухонагреватель водяной.
Решение вижу два:
1) Установить зимний комплект на кондиционер. чтобы он работал зимой и подерживал заданую температуру.
2) Заглушить воздуховод, установить новую систему в это помещение с новым канальным вентиляторм. Подогрев воздуха либо электрическим ,либо водяным нагревателем.
3) Уменьшить температута приточного воздуха после установки, но я не понимаю как, т.к опыта нету в данной ситуации.
aef98370@eoopy.c...
сообщение 30.9.2020, 9:19
Пользователь №: 377979
Вариант 2, однозначно. Заставлять воевать системы отопления и охлаждения не нужно.
Сообщение отредактировал aef98370@eoopy.com - 30.9.2020, 9:20
vadimk
сообщение 30.9.2020, 10:55
Пользователь №: 275782
Решение вижу два:
Как вариант
После приточки держите температуру, например, 12 градусов для электропомещений с избытками тепла. На остальные электропомещения без избытков тепла поставьте канальный воздухонагреватель - доводчик на ответвлении воздуховода.
Сообщение отредактировал vadimk - 30.9.2020, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:43
