> как отрегулировать высокое давление в сети ГВС, высокое давление в сети ГВС
Маргуся
сообщение 8.10.2020, 11:51
Пользователь №: 382553
Ситуация такова. Высотки расположены рядом с малоэтажными зданиями. Насосы и регуляторы находятся в общем ЦТП. На малоэтажки приходит гвс с давлением 7 атм, и рвет краны , а из кранов с холодной водой идет горячая. Сеть гвс имеет циркуляционную линию .Регулятор давления на вводе в малоэтажки ничего не дает, т.к. циркуляция поддавливается гвс из ЦТП с давлением 6,5 атм. Какие варианты ? Ставить перепадники на стояках ? Сделать систему тупиковой в малоэтажке?
Ответов (1 - 29)
jiexawcr
сообщение 8.10.2020, 12:05
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Здравствуйте. Для ГВС есть отдельный подраздел http://forum.abok.ru/index.php?showforum=109 , перенести туда тему моежете через кнопку "жалоба" под своим первым сообщением в теме и указать там куда перенести.
7атм не так и много, вся арматура рассчитывается минимум на 6, а по факту на 10 почти все рассчитано. но для потребителя конечно перебор, нормативно 4,5 в работе ограничение и 6 при пожаре предел.
Скорее всего целесообрано ставить регуляторы давления у потребителей только на гвс в квартирах или на стояки, сохраняя циркуляцию только по магистрали. У себя дома я поставил чисто на квартиру, проблем с перепадом и передавливанием теперь нет (открытая тупиковая схема; терморегулятор сильфонный в итп работает жестко по схеме ВКЛ/ВЫКЛ когда новый автоматически - самая Ж, не настроить никак воду, когда старый вручную в зависимости от сезона).
Aerl
сообщение 8.10.2020, 14:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
+ поквартирные только.
Обрывать циркуляцию по стоякам = не рабочие полотенчики, переделывать на электрические думаю мало кто захочет.
Twonk
сообщение 13.10.2020, 15:45
Пользователь №: 208061
Живу в многоэтажке на 4-ом этаже, ГВС в квартиру идёт с небольшим напором - все давление снимается на регуляторе на вводе в квартиру от стояка. То есть напрашивается аналогичное решение - помимо общего регулятора установить индивидуальный у каждого ввода к потребителю в малоэтажках
svoroponov
сообщение 13.10.2020, 17:12
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Есть рабочий вариант. Из ЦТП давать давление ,оптимальное для малоэтажек , а в высотках на входе поставить повысительные насосы с частотным управлением . Избыточное давление на нижних этажах как и сейчас снять квартирными регуляторами . При этом при расчёте давления насоса ГВС исходить из давления холодной воды на входе в дом, тогда смесители будут работать устойчиво, без перемеса .
Сообщение отредактировал svoroponov - 13.10.2020, 17:23
Aerl
сообщение 13.10.2020, 21:05
Из: Нижний Новгород
Тогда в обратке после высоток какое давление будет?
l-nikolaev
сообщение 14.10.2020, 8:44
Пользователь №: 41921
Цитата(Маргуся @ 8.10.2020, 11:51) *
Ситуация такова. Высотки расположены рядом с малоэтажными зданиями. .... Какие варианты ? Ставить перепадники на стояках ? Сделать систему тупиковой в малоэтажке?
Если зданий много, и они разные, то техническими средствами проблему сложно исправить. Нормально работать -не будет.
Надо для высоток делать отдельные разводящие магистрали ГВС, т.е. для малоэтожек своя квартальная сеть ГВС, для высоток -своя.
jiexawcr
сообщение 14.10.2020, 9:58
Из: Ленинграда
еще одна квартальная сеть это слишком уж дорого выйдет и может не поместиться. если "глобально" смотреть, то наверное лучше (дешевле и проще) делать закрытые для высоток ИЛИ малоэтажек, в зависимости от сетей, количества потребителей и нагрузок.
и все таки установить регулировку даже с частичной перекладкой сетей это одна цифра, а на район новые итп и уж тем более тепловые сети - на несколько порядков выше
Сообщение отредактировал jiexawcr - 14.10.2020, 9:58
l-nikolaev
сообщение 15.10.2020, 9:01
Тут, понимаете какая штука. ИТП -вещь недешевая в строительстве но эксплуатации ИТП-это БМВ (БМВ хорошая машина, но лучше когда она у твоего друга smile.gif ). По законодательству ИТП расположенный в МКД входит в состав ОИ жителей дома, т.е. собственники обязаны его обслуживать, а это тянет ОЧЕНЬ серьезные расходы собственников (причем не столько на содержание самого железа, сколько на расходы на организационную часть: свой ответственный за БЭ ТЭУ, техники, ежедневный контроль, ежегодное обслуживание и сдача сетям), что серьезно увеличивает платеж собственников за ЖКУ.
Мне пока не встречалось решений когда в МКД просто ставили теплообменник ГВС+ цирк. насосы и на этом ограничивались... Обычно монтируют полноценный ИТП, а, это ...ну, сами знаете...еще и место в МКД нужно найти...
Тем более ТС задал вопрос только про ГВС, а, чего он про отопление-то молчит? При увязывании разноэтажных домов с отоплением тоже вопросы будут..
Расположить дополнительные теплообменники и насосы ГВС в квартальном ЦТП -очень несложно, конечно придется потратиться на "высокую" разводящую квартальную сеть ГВС.
Aerl
сообщение 15.10.2020, 9:17
Из: Нижний Новгород
А на кой городить огород, когда можно поставить поквартирные РД в малоэтажках?
l-nikolaev
сообщение 15.10.2020, 10:51
Я так понимаю, что малоэтажки-то уже стоят, а высотки рядом строить хотят...
Поставить поквартирные РД в старом жилом фонде -задача выполнимая в рамках 1-2 дома.... в рамках квартала -из разряда фантастики. Установка локальных РД в действующих учреждениях -также не обрадуют их балансодержателей. Т.к., даже если это будет сделано за счет нового застройщика, все равно это доставит массу хлопот балансодержателям и собственникам низкоэтажной застройки (вопросы дальнейшей эксплуатации (РД мелких диаметров на нашей воде больше 5-ти лет не живут), вопросы врезки в имеющиеся стояки и узлы потребителей..) а, зачем им это надо?
Т.е. для локальных случаев -это применимо, для общего подхода -не годится.
Вопрос выбора дублирования квартальной сети или применения ИТП (или ЦТП встроенных в один из высоких домов) конечно надо рассматривать с точки зрения экономики (думаю, что плотность застройки -ключевой фактор).
svoroponov
сообщение 21.10.2020, 6:22
Из: Estonia
Пользователь №: 918
При установке повысительного насоса с частотным управлением в доме на входе системы ГВС, на обратке на выходе давление будет практически чуть выше общего давления обратной сети района . Если захочется давление поднять то поставьте на обратной линии на выходе балансировочный вентиль.
Мы такую схему использовали когда в районе с пятиэтажками построили 4
16- этажки .
Сообщение отредактировал svoroponov - 21.10.2020, 6:28
Aerl
сообщение 21.10.2020, 9:40
Из: Нижний Новгород
16- этажки .
Это ж какие потери напора должны быть? чтобы на обратке съесть высоту 11-ти этажей
svoroponov
сообщение 21.10.2020, 18:10
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Учите гидравлику . Ничего ,,есть,, не надо
l-nikolaev
сообщение 21.10.2020, 20:54
16- этажки .
теоретически то-ДА-А-А..., но практически все будет зависеть от диаметров квартальной сети, тем более, что балансир на Т4 МКД надо будет увязывать с балансирами на каждом стояке на Т4 в этом доме... Результат: может получится, а может и не получится, принимая во внимание, что у нас каждый сантехник -"специалист", думаю, что это не наш метод (ИМХО).
Aerl
сообщение 21.10.2020, 22:27
Из: Нижний Новгород
Мне учить её не нужно, выучил уже. А вот схема предложенная Вами попахивает абсурдом, запишите ур-е Бернулли в верхней и нижней точках сети.
Сообщение отредактировал Aerl - 21.10.2020, 22:38
svoroponov
сообщение 22.10.2020, 10:00
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вы рассматриваете не большой замкнутый контур. А рассмотрите большую разветвлённую не замкнутую систему водопровода с данной котельной. Давление в обратной магистрали ГВС фактически равно давлению холодной воды в районной системе. И ещё , 4 этих 16-этажки работают по данной схеме более 12 лет без проблем.
Aerl
сообщение 22.10.2020, 10:37
Из: Нижний Новгород
Тут нужно рисовать схему, ибо на слух это не воспринимается совсем.
Я не знаю Ваших вводных данных, возьмем пример ТС, сейчас у него в районной сети напор 70м - подача, 65м - обратка. Допустим он снижает давление в ЦТП до 40м в подаче, 35м - обратка (для 5ти этажей более чем). В высотке он ставит повысительный насос на подачу с напором в рабочей точке 30м (догоняем до нынешних 70м), допустим потери в режиме циркуляции 10м (и то это лишнего имхо), идем по потоку от насоса: 40+30=70м, напор напорном патрубке насоса, вычитаем потери напора в сети 10м,получаем 60м на обратке в точке подключения к городской сети. Что не так? чудес не бывает, закон сохранения энергии никто не отменял.
Можно конечно ввести доп. сопротивление равное 25м, и получить на обратке те же 35м, но это по сути работа насоса в режиме циркуляции на сопротивление, не экономично с точки зрения эксплуатации. Что я упустил в Вашей схеме?
Сообщение отредактировал Aerl - 22.10.2020, 10:41
svoroponov
сообщение 22.10.2020, 12:16
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Я немного не прав . Если опустить давление холодной воды в районе до приемлемой для 5 этажек , то и на холодную воду в высотке придётся ставить повысительный насос с частотником , домов - высоток по такой схеме у нас ещё с советских времён работает много. Хотя если честно , то надо смотреть районную сеть водоканала и рабочие давления там по участкам. А частотник очень помогает экономить электроэнергию , да и стоимость их сейчас удовлетворительная , особенно если он уже на насосе стоит.
Сообщение отредактировал svoroponov - 22.10.2020, 12:23
svoroponov
сообщение 22.10.2020, 12:50
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Немного не прав , в первом сообщении не насоса , а насосов , на холодную воду тоже ставить . То есть в районе давление холодной воды опустить до приемлемой для 5- этажек , а в домах-высотках установить насосы с частотным управлением и на холодную и на горячую воду.
Это оптимальная для данного района схема и для домов и для водопроводной сети , если конечно что то где то очень далеко находится и не требует повышенного давления водопроводной сети для прокачки нужного объёма.
Aerl
сообщение 23.10.2020, 8:09
Из: Нижний Новгород
Может тогда уж проще в высотках делать свою закрытую систему ГВС через теплообменник? проффит в том что не ставить две группы насосов на ГВС и ХВС, а поставить только одну группу на ХВС, ГВС соответственно работает под давлением ХВС.
А еще быть может проще оставить как есть, в малоэтажках на вводе поставить РД, а на обратке перед врезкой в городскую сеть насос небольшой воткнуть на разницу давлений в обратке дома, и городской сетью. Хотя я так ни разу не делал, но в теории не вижу проблем чтобы не работало.
Сообщение отредактировал Aerl - 23.10.2020, 8:11
сообщение 23.10.2020, 14:23
Если высотками называете просто 16-22 этажные дома, то из за появления их нагрузки все равно проводить реконструкцию ЦТП. Или делать свои ИТП в каждом или каждой очереди этих домов более этажных.
Если ЦТП реконструировать, то все равно делать две зоны- одна на старую застройку с невысокой этажностью, вторая зона на новые дома с высокоэтажными домами. И учесть, что везде разные собственники и от нагрузки зависит доля в отчислении на эксплуатацию ЦТП(не за ресурс, а за эксплуатацию).
Если ставить свои ИТП, то и НС сразу в состав включается и хоть 10 метров напора есть на НВК, то все одно хватит- вам какая разница со скольки поднимать давление? И тогда еще и сетей новых не будет, хотя сумма ИТП на ХХ нагрузку дороже одного на неё же, но сетей нет.
Если ваши высотки реально высотки, выше 75 метров, то смотрите себе СП по высоткам и так точно так же увидите зонирование систем, как ГВС, ХВС, так и отопления с теплоснабжением вентсистем.Никто не делает для подвальных вентсистем общую схему с теплоснабжением вентсистем на чердаке. И канители много и потом гарантировано угробят не учтя разных значений давления.
А вообще с середины 80-х годов Моспроект выпускал типовые серии ЦТП с двузонным теплоснабжением абонентов, поскольку полно было кварталов, где новые 16-22 этажки соседствовали с хрущевками. А вот учет ресурса по зонам не надо делать, если ЦТП, да и в ИТП тоже- единица измерения тут здание\здания включенные в одну очередь( и потом это один дом с разными названиями корпусов, но тут внимательней, тут могут быть и различия).
Две зоны вам светит в тепловом пункте, полностью автономные, как и по ХВС, Так и по гВС и коллеге по отоплению.в т.ч. и по АОВ, АТМ.
svoroponov
сообщение 24.10.2020, 15:50
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вообще то автоматические теплоузлы в домах с независимым подключением через теплообменники - это оптимальное решение. Проблема в теплосетях.
Смогут ли они пропустить расчётные расходы теплоносителя по своим теплотрассам. Если нет , то во сколько обойдётся реновация теплосетей.
Я когда то обсчитывал микрорайон с четырёхтрубкой от 4 локальных
бойлерных и 2 ЦТП с прямой подачей на бойлера в домах и элеваторы.С последними перехода на автоматические теплоузлы проблем небыло. А вот по локальным бойлерным были , они тепло и гвс подавали от себя через свои бойлера. Трассы с гвс отпадали сразу- очень грязные да и изношенность была приличная. А вот трассы с отопительной водой пересчитывал на расход с высокими параметрами , вместо 95-70 градусов пересчёт на параметры 130-70 ( вода от ТЭЦ напрямую ) с учётом добавки теплоносителя для приготовления горячей воды уже в узлах зданий. Локальные бойлерные ликвидировались . Соединение осуществлялось в ,уже имеющихся рядом с бойлерными ,тепловых камерах .С учётом разных добавочных коэффициентов на зарастание и т.д. , а так же учёта , что можно было поднять давление в теплосетях с максимальных по расчёту 6 Бар до 10 Бар ). диаметров хватило . Теплосети рассмотрели нашу заявку и пошли на встречу .Поскольку у них резко снижались эксплуатационные расходы ,здание бойлерных они могли просто продать (а там помимо зданий и прилегающая территория), они объявили тендер на установку автоматических узлов на объекты , взяли кредит в банке , и оплатили узлы частично , а вторую часть погашали уже дома по договорам с теплосетями с рассрочкой без процентов на 7 лет, расчёты оформляли как 30 процентов денег, планируемых по статье на капремонт .
Правда пришлось с разъяснениями по домам побегать , собрания ,подписи. Но теперь довольны все.
Сообщение отредактировал svoroponov - 24.10.2020, 15:53
сообщение 24.10.2020, 23:36
Нет никакой проблемы в теплосетях. На нагрузки новых домов получают ТУ и перекладывают необходимое и трассы новые становятся до старого ЦТП и до новых ИТП. Хотя и лезть в этот старый ЦТП очень проблематично- обеспечивать полную реконструкцию с сохранением бесперебойного теплоснабжения существующих домов канительно весьма. Можно и вообще не трогать этот ЦТП и для новых домов проложить первичку и наставить по ним своих новых ИТП(или свой ЦТП на группу их- как там по месте автору видней) с своими ТО и насосными.
svoroponov
сообщение 25.10.2020, 5:26
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Перекладка теплотрасс для теплосетей та ещё морока да и денежки не малые. Проще договориться с водоканалом снизить давление , подходящее 5 этажкам , а на высотки поставить на воду повысительные насосы с частотниками. Расчёт их производительности произвести с расчётом , что в дальнейшем , при установке автоматического теплоузла один насос , установленный на вводе холодной воды в дом обеспечивал необходимый напор холодной воды и через бойлер горячей воды для высотки. Тогда второй насос с линии ГВС пойдёт в резерв. Я это к тому , что денежки , затраченные на покупку насосов для высоток не пропадут в любом случае.
Сообщение отредактировал svoroponov - 25.10.2020, 5:28
сообщение 25.10.2020, 13:55
И что? Что сделает водоканал в случае увеличения нагрузки по теплу в раза два три на теплосети? Вот стоят в том старом ЦТП свои хозпитнасосы по нагрузке существующих домов, добавляют свои там десяток другой метров напора и тут... опля и расход по воде в раза два три увеличивается и по теплу тоже и еще и на выходе давления разные надо иметь- одной группе один уровень давления и свою сеть абонентскую до дома, второй (старой) все по прежнему в принципе.
это еще и не трогая темы балансового и эксплуатационного разграничения канитель и явно самое простое и надежное делать две автономные зоны, как в водных сетях , так и в тепловых сетях после ЦТП или ЦТП не трогать и сделать свои ИТП или ЦТП на новые высокие дома.
svoroponov
сообщение 25.10.2020, 16:50
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вот и я о том же. Водоканал снижает давление в водопроводной сети , до подходящего для пятиэтажек. В высотках устанавливают свои повысительные насосы с частотным управлением для обеспечения необходимого давления воды . Теплосети тут не причём и не несут никаких затрат. Водоканал тоже в выигрыше , снижение давления в трассах повышает надёжность , снижает затраты на прокачку. Я к тому , что этот вопрос с водоканалом будет легко согласовать.
Расход электроэнергии при применении данных насосов тоже небольшой ( к слову - можно его компенсировать допустим установив в доме со временем более экономные светильники общего освещения ).
Главное договориться с эксплуатационной организацией и домовладельцами о применении данной схемы .
А вопрос с теплосетями и их трассами встанет в дальнейшем при переводе домов на независимые схемы через теплообменники на воду и отопление ( установка автоматических комплектных теплоузлов). С учётом повышения цен всё это со временем будет реализовываться, только вот чем дальше оттягивать тем больше будут затраты.
Много подобных вопросов мне приходилось решать в своей практике раньше в России. Основная проблема- никто и ничего не хочет менять , работает ну и ху... с ним, главное -деньги платят, а зачастую и полная дремучесть руководящего состава и персонала во многих фирмах и структурах. Знаете чем отличается Россия и Запад в этом отношении, за бугром , если вы придёте с предложением о реновации , подключат все инстанции , чтобы просчитать экономическую эффективность и возможность технической реализации .
В России ?
Сообщение отредактировал svoroponov - 25.10.2020, 17:08
сообщение 25.10.2020, 17:19
В России ?
Это давление и сейчас походящее для пятиэтажек. Вы сами то понимаете о чем пишите?
По вновь строящимся(проектируемым) домам- как были затраты по ТС по ТУ, так и будут, независимо от мыслей и хотелок Водоканала. И хоть 10 метров напора гарантированного в сети водоснабжения перед ИТП или ИТП, но ничего это не сменит для проектируемых домов.
И насчет "главное"- эт что еще за сельские договаривалки? Не трогать существующую схему или не лезть в непонятный ЦТП с мутным объемом работ, а у строящегося дома нет УК, ТСЖ, или иных собственников или решающих что то, кроме Зака. Вы вообще не в курсе как и что делается и как кто с кем насчет чего взаимодействует? И сведения о РФ у вас какие то газетно - инетернетские от безграмотных балаболов и тупых блогеров.
l-nikolaev
сообщение 25.10.2020, 17:38
.... ( установка автоматических комплектных теплоузлов). ...
А, как такой узел выглядит в Эстонии? В России это- полноценный ИТП, на котором в среднем 45 манометров, обслуживающий персонал, руководитель, ежегодная подготовка и сдача к отопительному сезону... Таким образом, содержание ИТП добавляет изрядное кол-во рублей с 1 М2 в стоимости коммунальных услуг в этом доме, причем забавно, что экономически одинаково: получать отопление и ГВС от ЦТП и платить по тарифу (от ЦТП) или эксплуатировать свой ИТП и платить по тарифу "на трубе".
Для массового сегмента жилья -не нужен весь этот геморрой, конечно сетям выгоднее спихнуть со своего баланса ЦТП, но сейчас и трубы стали понадежнее и оборудование получше. А, что касается кому все это надо? ответ -простой: ОМСУ. Органам местного самоуправления.. т.е городу или поселку должен принадлежать этот ЦТП вместе с разводящими квартальными сетями...
Цитата(инж323 @ 25.10.2020, 17:19) *
Господа, главное, что-бы в борьбе "за мир во всем мире" не раздолбать эту планету массовым ракетно-ядерным ударом...
Маргуся
сообщение 30.10.2020, 10:49
где-то промелькнула мысль об установке циркуляционного насоса на Т4 на выходе из малоэтажек в квартальные сети(помимо регулятора давления на Т3 на входе)
Что и кто об этом думает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 14:48
