> Контроль работы циркуляционного насоса
Noby
сообщение 21.12.2020, 15:01
Пользователь №: 57066
Доброго дня. Имеется система автоматитки на отоплении, работающая по зависимой схеме отопления на прямых параметрах теплосети. У заказчика появилось желание поставить сдвоенные циркуляционные насосы - основной и резервный. Т.к. система работает на прямых параметрах теплосети, то даже при выходе из строя насосов проток все-равно будет, но система не будет правильно работать (поэтому датчик протока не вариант). Подумываю поставить какой-нибудь датчик вращения циркуляционного насоса, завязав его в контроллер управления насосами. Подскажите, не знаете ли какой датчик может подойти для этой цели.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Гризли
сообщение 21.12.2020, 15:15
Пользователь №: 43572
Датчик перепада.
В инструкции к сдвоенному насосу даже приводятся примеры подключения. У Вило и Грундфоса есть специальные отверстия на фланцах для подключения перепадника.
И насосы этих фирм имеют специальные выводы в клемной коробки для контроля работы того или иного моторного модуля, ЕМНИП,
Сообщение отредактировал Гризли - 21.12.2020, 15:17
altsem
сообщение 21.12.2020, 15:39
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Переключение в сдвоенном насосе по перепаду или потоку, при наличии только двух контрольных точек на фланцах? Но как в сдвоенном насосе произойдёт переключение, если после действа датчик скажет что поток или перепад восстановился? Обратного переключения не случится?..
Наверное понадобиться или два насоса, или применение какого-нибудь заточенного под это дело контроллера.
Есть ещё вариант контроля: по электрической нагрузке на ведущем насосе.
Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 15:42
l-nikolaev
сообщение 21.12.2020, 15:49
Пользователь №: 41921
контроль по датчику перепада давления. переключение на резерв (если примитивно, то просто переброс на проивоположный насос при отсутствии перепада более 3х секунд). В этом случае конечно не исключен вариант постоянного чехардения насоса. (тоже надо что-то придумывать).
Или контроль по току в цепи обмоток.
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:03
Есть замечательная штука - индикатор работы циркуляционного насоса (
https://vodoprovod.ru/upload/iblock/648/648...0f68004ffbe.jpg ). Нет ли подобных датчиков но с подключением к контроллеру - это было бы просто замечательно )
Датчик перепада будет глючить при различных степенях открытия КЗР. Например, если КЗР откроется, перепад может стать никаким, а то и наоборот, насос даст сопротивление. Насос всего-лишь циркуляционный и висит на зависимой схеме от ТЭЦ
Прикрепленный файл  h00001144_1.jpg ( 108,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Гризли
сообщение 21.12.2020, 16:09
Все уже придумано до вас. Почитайте мануалы, инструкции Вило и Грундфос. Там есть готовые решения.
В конце-концов даже у ОВНА есть контроллер работы для двух насосов, САУ-МП вроде. У него тоже полно функций.
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:12
Датчики перепада. В абсолютной массе своей. И датчики протока. Если Вы там что-то увидели, не будете ли любезны поделиться. Пречитал все. Контроллер от овна - это классно его я, скорее всего и буду использовать, однако и к нему надо подключиь датчик, который показывает контроллеру, что насос работает. Датчики протока и перепаза - не вариант, к сожалению. Поэтому и возникла эта тема.
Сообщение отредактировал Noby - 21.12.2020, 16:15
altsem
сообщение 21.12.2020, 16:14
Из: Питер фарева!
Вот вот. Про Овен тоже вспомнилось.
А что касается индикатора работы насоса на фото, то попробуйте использовать его при "залегшем" после простоя или просто заклинившем насосе. Вращаться индикатор будет на ура. Потому что этот индикатор указывает не на вращение вала, но на перемещение полей в обмотках. Можете попробовать пустом насосе. Тоже будет крутиться.
Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 16:17
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:16
Пробовал. При заклинившем не вращается )
altsem
сообщение 21.12.2020, 16:17
Из: Питер фарева!
Попробуйте теперь не на словах, а на самом деле
______________________
Контроллер конечно лучше, потому что обеспечивает ротацию насосов и не даёт им залегать
Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 16:23
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:22
Кто-то может реально что-то посоветовать? Контроль вращения насоса не используя датчики протока и перепада.
altsem
сообщение 21.12.2020, 16:24
Из: Питер фарева!
Ничего себе условия...
Датчики давления (а не перепада) выведенные опять-таки в контроллер laugh.gif
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:28
Давление есть. Постоянно. Прямые параметры теплосети. И меняется в зависимости от параметров, которые выдает ТЭЦ, а они меняют их как хотят (
altsem
Из: Питер фарева!
А если без контроллера, то да... датчик движения не в за сдвоенным насосом, а за одним из двух насосов. Этот один есть ведущий. А в датчике движения, если крышку откроете, сможете обнаружить калибровочный винт, которым сможете настроить чувствительность датчика. Кстати, до определённой силы тока, этот датчик можно применять как датчик-реле.
Noby
сообщение 21.12.2020, 16:32
С контроллером. Задача - передать на контроллер информацию, что насос перестал работать (вращаться)
altsem
сообщение 21.12.2020, 16:57
Из: Питер фарева!
Контроллер этого не поймёт, пока не получит изменений сигнала по перепаду или движению. Соответственно, в комплексе, появляются и контроллер и датчик. По датчику движения уже есть понимание (в датчике есть регулировка чувствительности). Не при вращающемся или невращающемся вала насоса, но по признаку недостаточного движения на датчике - на контроллер либо перестаёт приходить сигнал, либо происходит переключение сигнала. Далее, контроллер производит переключение на другой насос.
Хотя, уже сказали, что возможно есть контроллеры насосов, которые без датчиков, по току или прошитыми в них тестами отличают пусковые токи от рабочих и работающий насос от остановившегося или делающего вид что он работает.
Позвоните в Овен, Менандр, производителю насосов или ещё куда
Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 17:10
LordN
сообщение 21.12.2020, 16:58
если это мелкий циркуль, то ставьте лепесток, ничего лучше проще надежнее и дешевле не найдёте.
перепадник на 0-5мвс будет стоить всех денег.
либо ставьте ес-насосы с выходом контроля работы и аварии.
altsem
сообщение 21.12.2020, 17:16
Из: Питер фарева!
Вот вот. Лепестковый датчик. До определённого значения тока (на картинке до 5Ампер) он ещё и как реле может работать.
Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 17:20
Noby
сообщение 21.12.2020, 17:20
Проток постоянно есть. При этом ТЭЦ меняет давление и перепад в зависимости от ожидаемой погоды.
altsem
сообщение 21.12.2020, 17:22
Из: Питер фарева!
Ну и температуру конечно тоже меняет. От чего система тоже "кривит" время от времени laugh.gif
Тогда, при таком добавлении всяких разных поправок к вопросу в пост-1 - прямой путь к автоматчикам. А то так, через пару постов выяснится, что и питание к насосам приходит абы как, и тоже надо что-то придумывать. Что-то, но чтоб конкретно и по делу.
Пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что.
Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 17:28
tiptop
сообщение 21.12.2020, 17:26
to Noby
Самое ненадёжное решение - это использование лепесткового реле протока. thumbdown.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 21.12.2020, 17:29
Noby
сообщение 21.12.2020, 17:29
Так систему автоматики мне и надо поставить. Задача - найти датчик (реле), который скажет, что насос сдох, не опираясь при этом на данные, относящиеся к протоку воды. Система на основе овена, пока, как предполагаю.
Цитата(tiptop @ 21.12.2020, 17:26) *
to Noby
В первом посте - реле протока не вариант.
altsem
Из: Питер фарева!
Нормальное решение.
Задачу только толком изложить не могут.
Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 17:30
Noby
сообщение 21.12.2020, 17:30
Да нет поправок. Прямые параметры теплосети, реле протока не вариант, как и перепада. Питание приходит нормально.
altsem
сообщение 21.12.2020, 17:31
Из: Питер фарева!
Звоните им. Решения у них должны быть.
Как Вы собираетесь поставить датчик или реле, если ни датчик потока, ни датчик перепада, ни датчики давления не подходят? smile.gif
И почему именно Овен? Ещё два пути давались. А на самом деле этих путей больше. Просто если и им будете ставить задачу так как здесь поставили, то они тоже не помогут smile.gif
Сообщение отредактировал altsem - 21.12.2020, 17:36
Гость_Neowise_*
сообщение 21.12.2020, 17:32
Можно измерять ток потребления насоса
Noby
сообщение 21.12.2020, 18:15
Отличное предложение, скорей всего так и буду делать. Но вопрос остается открытым - не знаете ли датчика или релюшки, которая может сказать, что насос крутится.
Гость_Neowise_*
сообщение 21.12.2020, 18:23
Есть реле которые cos f измеряют.
tiptop
сообщение 21.12.2020, 18:48
Наверное, сравнительно недорогой преобразователь расхода - это крыльчатый счётчик с импульсным выходом.
svoroponov
сообщение 21.12.2020, 18:51
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Вообще то сейчас есть насосы с электронным управлением , которые в случае отказа насоса через регулятор выдают на мобильный телефон или на дисплей регулятора код ошибки,, авария насоса,, . Надо поискать просто по тех данным насосов и регуляторов ( встречал насосы VILO и финские регуляторы Ouman кажется )
Помимо всего ............ новые модификации OUMAN EH-200 имеют возможность управлять сетевыми насосами системы отопления (1 рабочий – 1 резервный).
Сообщение отредактировал svoroponov - 21.12.2020, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:57
