Стандарты АВОК
> Установка компенсаторов на полиэтиленовом водопроводе, Замечание экспертизы
Alexis38
сообщение 12.1.2021, 7:28
Пользователь №: 321988
Пришло замечание экспертизы об отсутствии решений по выполнению требований п.п. 11.16 СП 31.13330.2012:
11.16* Компенсаторы следует предусматривать:
- на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта.
Водопровод прокладывается в поселке подземно из труб ПЭ 100 SDR11 диаметром 160. Нужно ли в таком случае устанавливать компенсаторы и если нет, то как грамотно отписаться от экспертизы? blink.gif blink.gif
Ответов (1 - 8)
nagger
сообщение 12.1.2021, 10:53
Из: РФ
Пользователь №: 184682
"Для компенсации... укладка трубопровода "змейкой".
Почитай про прокладку ПЭ труб. И немаловажно, что думает-хочет иксперт. И может быть, вопрос вовсе не в компенсации, а в упорах/опорах.
artem9977
сообщение 12.1.2021, 11:27
Пользователь №: 363232
Сначала почитайте расширение трубы с учетом защемления ее грунтом, может и во все не придется ставить компенсатор.
И соответственно показать расчет эксперту, должен отстать)
Сообщение отредактировал artem9977 - 12.1.2021, 11:29
aminopower
сообщение 12.1.2021, 15:43
Пользователь №: 59079
п. 5.3 СП 399.1325800.2018
Для ф160 "змейка" не прокатит)).
СП 399.1325800.2018. п. 5.3.12 Компенсация температурного изменения длины труб из полимерных материалов диаметром до DN/OD 110 мм может быть обеспечена продольным горизонтальным изгибом при укладке их в виде "змейки" на опорах при надземной прокладке, ширина которой должна допускать возможность изгиба трубопровода при перепаде температур, кроме труб из НПВХ на раструбных соединениях, с учетом 6.5.3.5 и 6.5.3.6.
nagger
сообщение 12.1.2021, 15:52
Из: РФ
"На опорах при надземной прокладке".
Инторнеты на заборах пишут, что для ХВС компенсация не нужна.
Сообщение отредактировал nagger - 12.1.2021, 15:53
Serg Ivanov
сообщение 19.1.2021, 8:51
Цитата(Alexis38 @ 12.1.2021, 8:28) *
Не нужно.
5.7.2 Для подземных водопроводов на сварных или других неразъемных соединениях, прокладываемых в грунте, с учетом защемления труб грунтом специальной компенсации не требуется. При прокладке в каналах следует проводить расчет на компенсацию удлинения в соответствии с разделом 3.7.
http://docs.cntd.ru/document/1200007490
aleksey_v
сообщение 19.1.2021, 23:18
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Serg Ivanov @ 19.1.2021, 8:51) *
Не нужно.
Это расходится с упомянутым в постах выше сп, кажется. Поэтому, см. упомянутый выше сп.
Serg Ivanov
сообщение 20.1.2021, 14:24
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
- надёжнее. Временем проверен.
Дружок
сообщение 20.1.2021, 21:16
Пользователь №: 139027
СП 40-102-2000 не надежнее, это безнадежно устаревший документ..
Надёжнее по факту применения. Построено по нему много и без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:14
