> Ручно балансировочный клапан, запорно-регулирующий клапан.
forum.2021
сообщение 14.1.2021, 9:40
Пользователь №: 380413
Добрый день.
Ручной балансировочный клапан или клапан запорно-регулирующий лучше для узла системы
обвязки калориферов приточной установки?
На мой взгялд лучше балансировончый клапан - клапан стабилизирует не только поток теплоносителя, но и температуру, и циркуляционное давление
Запорно-регулирующии клапан- регулирует поток теплоносителя.
Вопрос какой лучше ?
Ответов (1 - 14)
Гость_Neowise_*
сообщение 14.1.2021, 9:48
Есть балансировочный вентиль, есть балансировочный кран. Второй может выполнять функцию шарового крана. Первый в этом смысле похуже. Удобнее второй.
Ручной балансировочный вентиль или кран ничего не стабилизирует. Его ставят чтобы погасить избыточный перепад давления, настраивается вручную.
Сообщение отредактировал Neowise - 14.1.2021, 9:49
Машинист
сообщение 15.1.2021, 0:40
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(forum.2021 @ 14.1.2021, 9:40) *
Добрый день.
А еще снижает риск инфаркта и инсульта, тромбоза и тромбофлебита, понижает сахар в крови, стимулирует мозговые процессы, помогает сохранить память.
Как ему это удаётся? Загадка.
altsem
сообщение 15.1.2021, 1:14
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Как, как!..
Опосредованно.
В качестве ноотропа - изумительная вещчь.
А по поводу сахара, одним балансировочником не обойтись. Два надо. Лучше конечно три.
Filini74
сообщение 6.2.2021, 7:06
Из: Сургут
Пользователь №: 385909
Цитата(forum.2021 @ 14.1.2021, 10:40) *
Добрый день.
На калорифере должен стоять трехходовой, давление вы должны регулировать до смесительного узла вент.установки!!!
tiptop
сообщение 6.2.2021, 12:37
derip
сообщение 18.2.2021, 11:10
Пользователь №: 382907
Цитата(tiptop @ 6.2.2021, 12:37) *
Насколько я понимаю, вполне можно.
tiptop
сообщение 18.2.2021, 11:19
Когда-то я составил матрицу простейших схем смешения для систем отопления (с регулирующими клапанами). Она подойдёт и для калориферов:
Схемотехника АИТП
Сообщение отредактировал tiptop - 18.2.2021, 11:22
Ashihara
сообщение 18.2.2021, 11:57
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Трёхходовой более универсально.
tiptop
сообщение 18.2.2021, 12:10
Да, в том отношении, что может коэффициент подмеса уменьшать до нуля.
Гость_Neowise_*
сообщение 18.2.2021, 12:13
Смесительные узлы калориферов.
Часто неизвестен реальный перепад давления подача/обратка. Рекомендую считать рег. клапан на мин. падение давления и ставить балансировочник. Такой узел можно настроить в очень широких пределах.
Разница между узлами калорифера и отопления в том, что калорифер в общем случае, подвержен заморозке, а радиатор отопления в общем случае - нет.
Сообщение отредактировал Neowise - 18.2.2021, 12:32
tiptop
сообщение 18.2.2021, 12:38
Я бы сказал так:
Kvs двухходового клапана (с равнопроцентной характеристикой) = 3Gmax,
Kvs трёхходового = 4Gmax.
Это понятно.
В 2012 году kdu написал следующее:
"в один особо суровый сезон у меня разморозилось ~15приточек (из 50); причём 14 из них были именно с 2-х ходовым клапаном"
P.S. Neowise, спасибо за то, что пишете "подвержен заморозке", а не "разморозке"! cool.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 18.2.2021, 12:42
Гость_Neowise_*
сообщение 18.2.2021, 13:05
Замерзают они, когда или электропитание отключено или вода или и то и другое.
Само по себе не замерзает.
tiptop
сообщение 20.2.2021, 16:18
Поправляю.
Должно быть так:
Kvs трёхходового = 2Kv калорифера или 4Gmax: необходимо выбрать наибольшее значение.
tiptop
сообщение 15.7.2022, 16:19
Кстати, из этого следует, что желательный расчётный перепад давления у калорифера или греющей стороны водоподогревателя – не более 2,5 м вод.ст.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:31
