> Замена вентилятора mitsubishi fr f740, Ошибка вентилятора при его замене
d_anatolevich
сообщение 23.4.2021, 7:48
Пользователь №: 320708
Добрый день. Имеем привод Mitsubishi fr f740 02160. Для замены старых вентиляторов MMF-12D24DS-RP1 CA1619H01 был приобретен новый. При установке нового вентилятора, он работает, но панель ПЧ формирует предупреждение "Fn". Подскажите, в чем может быть проблема? Каков оригинальный заказной код данного вентилятора?
Прикрепленный файл  вентилятор_mitsubishi.jpg ( 117,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Ответов (1 - 20)
mr_Frodo64
сообщение 23.4.2021, 16:32
Пользователь №: 226003
Вы что не видите??? Это ж японская подделка китайского оригинала
Pawel
сообщение 24.4.2021, 6:24
Пользователь №: 44590
Да , это подделка, и нет с вентилятора импульсного выхода работы вентилятора на ПЧ.
Alexander_I
сообщение 24.4.2021, 10:51
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Ни хрена себе! Вы хотите сказать, что Япония подделывает китайские вентиляторы? Может она еще и Mitsubishi подделала? Полно производителей таких вентиляторов. Нужно просто выбрать правильный.
d_anatolevich
сообщение 24.4.2021, 13:58
Можете подробнее рассказать об импульсном выходе?
Подскажите как выбрать из множества производителей правильный вентилятор.
Pawel
сообщение 25.4.2021, 13:10
На вентиляторе три провода, черный минус питания, красный плюс, желтый выход с вентилятора импульсного сигнала скорости.
d_anatolevich
сообщение 26.4.2021, 7:19
Подскажите, какие производители "правильные" и как на них выйти?
Alexander_I
сообщение 26.4.2021, 10:42
Из: Одесса
Да просто нужно выбрать вентилятор с выходом ОС. А характеристики выхода надо уточнять по описанию вентилятора. Наверное у всех производителей есть оба типа вентиляторов, и с выходом ОС, и без него.
d_anatolevich
сообщение 26.4.2021, 12:41
Да, может быть это и просто, но например у Embpapst есть вентилятор типа 4414 H, и вроде бы он подходит но импульсные выходы разные бывают, подойдет ли здесь 2 импульса на оборот?
Pawel
сообщение 26.4.2021, 14:06
Обычно вроде как идет один импульс на оборот.
d_anatolevich
сообщение 26.4.2021, 14:25
Вот например ebmpapst. А вы говорите, что все легко выбирается...
Гость_Neowise_*
сообщение 26.4.2021, 15:49
Чтобы заказать запчасть , надо знать ее партномер в сервис-мануале.
Сообщение отредактировал Neowise - 26.4.2021, 15:49
d_anatolevich
сообщение 26.4.2021, 16:07
Можете помочь с этим? Есть только такая информация, но она не привела к успеху...
Гость_Neowise_*
сообщение 26.4.2021, 16:13
По партномеру все равно придется обращаться к официалам.
Спросите в авторизированном сервисе на предмет поставки вентилятора.
а что старый вентилятор совсем умер ?
mr_Frodo64
сообщение 26.4.2021, 16:30
Надо было просто на алибабе купить тот же китайский вентилятор и все.
Pawel
сообщение 26.4.2021, 17:19
Покупал там пару раз и оба раза приходило не то что нужно, по картинке то всё то, да по работе не то.
d_anatolevich
сообщение 28.4.2021, 8:53
Да, умер. И дело не в подшипниках...
Yix
сообщение 24.7.2021, 2:32
Пользователь №: 394253
Полагаю тема уже не актуальна, но все же скажу. Там желтый провод должен быть не тахометр, а сигнал ошибки, то есть прижат к земле когда работает и все ок, а к питанию когда проблема. (Проверить что за сигнал на новом вентиляторе можно мультиметром, лучше осцилом, останавливая крыльчатку). Так что если допустимо сделать костыльно - самый простой плохой вариант - разрезать желтый провод и сделать перемычку на стороне штекера, но тогда при останове кулера частотник не узнает об этом со всеми возможными последствиями, хотя датчик температуры ж есть. Если же проблема не в несоответствии фена, то проверять схему с оптопарой, с нее сигнал должен идти на плату управления, там вроде прям на проц.
mr_Frodo64
сообщение 24.7.2021, 23:26
Тут бывают не глядя на даты такие опусы выдают в темах, умерших более нескольких лет назад, что Ваш пост - это свежак!
Гость_Neowise_*
сообщение 25.7.2021, 9:51
Есть еще вариант:
попробовать отремонтировать плату вентилятора.
Nocav
сообщение 2.8.2021, 17:23
Пользователь №: 493
замкните сигнальный провод (желтый) на минус (черный).
Если что по температуре встанет.
развели тут дискуссию..........
Сообщение отредактировал Nocav - 2.8.2021, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:20
