> Подпор воздуха в ТРЦ из открытой парковки
Егор12
сообщение 21.5.2021, 17:22
Пользователь №: 366622
Всем привет!
Подскажите пожалуйста: имеется ТРЦ, под ним открытая парковка, можно ли брать воздух для подпора в ТРЦ из парковки? и нужно ли само дымоудаление на открытой парковке?
СПАСИБО!
Ответов (1 - 2)
сообщение 22.5.2021, 7:35
1. Судя по смыслу п.п. 4.6, 4.13, 4.17 - нельзя.
2. Без указания габаритов парковки Ваш вопрос ни о чём.
Во-первых, надо проверять на соответствие п. 3.3 СП 4 и п. 3.6 СП 113.
Во-вторых, по СП 4:
6.11.23 В зданиях надземных автостоянок открытого типа для легковых автомобилей, запроектированных с естественной (без механического побуждения тяги) вытяжной противодымной вентиляцией, ширина здания (расстояние между открытыми проемами в противоположных стенах) не должна превышать 40 м.
Это связано с тем, что при бОльшей ширине не обеспечивается продуваемость.
kosmos440o
сообщение 22.5.2021, 9:01
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Даже если бы можно было, лучше этого не делать. При проверках пожарки ТРЦ будет заполняться посторонними запахами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:53
