> Изменение схемы отопления первого этажа, Врезка в подающую трубу новых радиаторов
SerAl
сообщение 26.7.2021, 20:54
Пользователь №: 394316
Здравствуйте.
Двухэтажный дом.
Схема отопления следующая: (прошу прощения за детские рисунки, запорная арматура не указана)
На первом этаже холодно, так как батареи нагреваются не сильно (после нескольких комнат второго этажа).
Можно ли изменить схему на такую:
Вентиль будет закрыт на определенный угол, чтобы была циркуляция по второму этажу.
Ответов (1 - 8)
tiptop
сообщение 26.7.2021, 21:09
Вентиль, конечно же, может пригодиться как запорный Орган. Но лучше в эту ветвь вставить явный дроссель: что-нибудь типа 11б18бк (трёхходовой кран под манометр).
SerAl
сообщение 26.7.2021, 21:23
Хотел поставить такой кран
Прикрепленный файл  pp_sharovyj_kran.jpg ( 28,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Труба 32, ПП
tiptop
сообщение 26.7.2021, 21:35
Я не знаю, какие устройства используют с полипропиленом. Нужно, чтобы в чём-то было отверстие диаметром буквально 4 мм. И лучше, чтобы это было легкодоступно для прочистки...
Сообщение отредактировал tiptop - 26.7.2021, 21:44
SerAl
сообщение 29.7.2021, 11:30
На подающую трубу радиаторов 1 этажа нужно сделать отверстие 4 мм?
tiptop
сообщение 29.7.2021, 11:42
Лучше в обратной - там температура ниже (меньше вероятность кавитации). Мне кажется, можно или шар в кране просверлить, или в полуоткрытом положении выточить надфилем выемки на краях канала в шаре.
Выемки "наглухо" никогда не забьются: можно кран повернуть туда-сюда...
tiptop
сообщение 29.7.2021, 12:39
Можно просто дроссельную диафрагму вставить между какими-нибудь "фланцами" типа "американки".
Ещё, наверное, можно поставить косой фильтр и плотно набить его "мочалкой" из нержавейки для мытья посуды...
Сообщение отредактировал tiptop - 29.7.2021, 12:45
lovial
сообщение 29.7.2021, 14:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Насос трехскоростной? На какой скорости работает?
Простой шаровый кран ставить не рекомендую - он не для этих целей. Нужно что-то такое https://prom.ua/Balansirovochnyj-ventil-ruchnoj.html, оно как раз для балансировки предназначено.
SerAl
сообщение 29.7.2021, 18:08
Насос на второй скорости из трёх работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:54
