> Гидравлический расчёт внутреннего водоснабжения по методичке Минстроя, Непонятна методика расчёта
Conter L
сообщение 5.8.2021, 13:31
Пользователь №: 282887
Давненько я не занимался расчётами связанными с гидравликой водоснабжения. Но пришлось. Когда актуализировал один старый проект обратил внимание при заполнении таблицы "Основные показатели систем водоснабжения и канализации" по ГОСТ 21.601-2011, что в столбце №2 изменилось старое название - требуемый напор на вводе в м, на требуемое давление на вводе в МПа. Как то не обратил внимание и полез в методическое пособие Минстроя "МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" и на странице 60 в таблице 11 в столбце под названием "Полное давление на промежуточных точках" нашёл не понятные для меня цифры. Вопрос: по каким формулам рассчитаны эти цифры и не понятно в каких мерах они показаны? Пожалуйста подмогите разобраться.
Сообщение отредактировал Conter L - 5.8.2021, 13:34
Ответов (1 - 8)
Водяной
сообщение 24.8.2021, 15:51
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Бегло глянул, по-моему там ошибки. Закономерность не проглядывается. Полный напор = статика + потери на участке.
Может кто ещё посмотрит
Водяной
сообщение 24.8.2021, 16:22
Копатель
Из: Тула
Млин, не статика, а излив, в начальной точке, у прибора диктующего
jiexawcr
сообщение 24.8.2021, 16:51
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
что то мне подсказывает, что правильнее с этим помочь разработчики программы умная вода http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=121464 , они участвовали в написании сп. по крайней мере А.Я. Шарипов у них на главной страничке числиться куратором, как и первым лицом в разработках этой методички. собственно и таблица очень уж смахивает на эту умноводичную таблицу на выходе, в приложении из программы выгрузка. найди различия smile.gif
они как бы берут за ноль статической высоты верхнюю точку и она у них почему то не излив ванны, потом у них идут точки то выше то ниже.
то есть в первой строке они задались напором у водоразборной точки 10м, вторая точка на 0,35м ниже и еще потерь меньше до нее на 0,1м, и того 0,45, они округлили до 0,5 и прибавили к давлению в предыдущей точке, получили 10,5
дальше 0,36+10,5=~10,8 (не правильно округлили)
0,4+10,8=11,2
2,48+10,8 -1,35 (поднялись на 1,35м до счетчика)= 12,33=~12,3
как то мудрено, но видимо в программу как то так проще было забить алгоритм и так проще было делать вывод данных.
Conter L
сообщение 24.8.2021, 19:45
Вот почему у нас дома рушатся и трубы рвутся. Ведь в вк-шной теме давно уже всё посчитано и пересчитано уже 100лет и больше, всем понятны правила игры и зачем все эти новаторства. Ответ простой: это обыкновенный выпендрёж, ну надо же оставить свой след в истории. Так же как теплотехники проклинают Гагарина который поменял все расчёты и теперь надо закупать программу для расчёта тепловых полей ибо вручную считать лучше застрелится. И ведь никак не могут понять господа новаторы,что все расчёты связанные с инженеркой условны точно до милиграмма никогда не определишь.Своими новаторствами они насаждают хаос в сфере проектирования. Я уж молчу про современные СП которые выпускают пачками потом идёт куча изменений, потом анулируется СП и делается новый. Ум за разум заходит пока всё это прочитаешь.Господа новаторы внимание вопрос: а проектировать когда? Вы хоть сходите на стройку по вашим формулам проектировщики лепят проекты и потом стройорганизации весь проект переделывают и делают как надо.
jiexawcr
сообщение 25.8.2021, 14:31
Из: Ленинграда
я вам дал наводку куда жаловаться smile.gif соседняя тема (закреплена сверху).
а так на след всем пофигу. вопрос в деньгах. в программе ограниченный список материалов от "ответственных поставщиков", которые занесли и/или заносят некие взносы разработчикам, не все, но часть все таки уйдут на стройку. плюс насосные установки от карманного производителя. плюс и программа сама стала платной. так что все более чем прозаично.
ПС собственно методичка это как один вариант из оформления, никакой юридической силы она не имеет. считайте как раньше с новыми данными и все.
svoroponov
сообщение 25.8.2021, 16:41
Из: Estonia
Пользователь №: 918
DN 65 , 90 *12.3 мм . Кажеться так должно быть в таблице. А лучше при расчёте гидравлики систем труб из пластика использовать не DN , a Di . Результаты точней получаются .
Сообщение отредактировал svoroponov - 25.8.2021, 16:41
Serg Ivanov
сообщение 26.8.2021, 8:31
Не обыкновенный, а за деньги на разработку новой методики. smile.gif У нас проще - перевели этот выпендрёж на гос. язык - и нац. нормы готовы, можно идти в кассу. wink.gif
jiexawcr
сообщение 26.8.2021, 11:37
Из: Ленинграда
не знаю на сколько вы госязык знаете, но в любом случае вам как носителю русского это явно проще, чем читать тоже самое с местными доработками smile.gif всегда можно прочитать в первоисточнике...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 3:18
