> Расчет общественной бани, Количество тепла и объем баков
yfray
сообщение 8.9.2021, 11:49
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Прошу проверить порядок цифр и на какую нагрузку праильнее подбирать котлы среднечасовой расход или максимальный часовой расход ГВ?.
Баня на 40 чел в час, 100 чел. в сутки.
Расчеты делал по Сергееву/Тугай
Расход на ГВС
qhrс = 5.0 м3/час – часовой расход холодной воды
qhrh = 6.0 м3/час – часовой расход горячей воды
Согласно этим расходам предусматриваю две емкости по 2,5 м3 для холодной воды и две емкости по 3,0 м3 для горячей воды?
Расход тепла , кВт, на приготовление горячей воды:
Средний часовой расход горячей воды qTh= (100 х 100/1000 х 6 часов) = 1,7 м3/час.
в течении среднего часа:
QTh = 1.16 х 1,7 х (60 – 5) = 109 кВт.
в течении максимального часа:
Qhrh = 1.16 х 6.0 х (60 – 5) = 383 кВт.
На какую нагрузку ОВшнику подбирать котлы?
Ответов (1 - 4)
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2021, 10:13
Расход на ГВС
383 кВт естественно
Про бани уже несколько тем есть. Поищите. Там и ссылки на литературу есть.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
https://docs.cntd.ru/document/1200003257
https://www.rmnt.ru/docs/cat_recomendations/25964.htm
7.12. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды, расчетные напоры у приборов следует предусматривать в соответствии со СниП по проектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
При этом расчетный расход воды следует определять как сумму расходов воды на принятые в проекте виды обслуживания.
yfray
сообщение 10.9.2021, 14:45
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Спасибо! То-есть котельная мощностью на 0,4 МВт для бани на 40 чел./час нормально?
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2021, 14:58
Я арифметику не проверял, но похоже на правду. Посмотрите типовые проекты - в сети есть.
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293800/4293800968.htm
yfray
сообщение 10.9.2021, 15:11
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Спасибо! Я когда считал все это просматривал. Кто может подсказать реально или нет - 0,4 МВт на баню.
Сообщение отредактировал yfray - 10.9.2021, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:39
