> Свободный напор, Не бьются нормы между собой
tgv
сообщение 24.10.2021, 13:56
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Коллеги сейчас подбираю повысительный насос для коттеджного поселка.
Возник вопрос определения напора.
С одной стороны по СП31-2012 п. 5.11 минимальный свободный напор принимаем не менее 10 м над уровнем земли.
С другой стороны по СП30-2020 п. 8.21 уже свободный напор должен быть не менее 20 м от прибора, соответственно для душа например уже 20,8 м.
Разница существенная получается.
Посмотрел раньше такого пункта в СП30-2016 вообще не было.
Как вы думаете, некислый такой пунктик, поднять давление на 1,1 атм во всех домах?
Я проверил пункт необязательный вроде, но хотелось узнать кто что думает по этому поводу.
Какой вариант вы выбирали?
Ответов (1 - 12)
сообщение 24.10.2021, 21:06
Может, актуализаторы просто пропустили это в версии 2016 ? А теперь опомнились и вернули?
В СП 30.13330.2012 было:
5.2.10 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа.
Максим
сообщение 25.10.2021, 0:16
Пользователь №: 545
На мой взгляд, в СП 31 указан минимальный напор в наиболее неблагоприятной точке наружной сети водопровода, а в СП 30 - минимальный напор для нормальной работы наиболее неблагоприятно расположенного водоразборного прибора в здании. При этом, в случае несоответствия требуемого для внутренней сети напора и располагаемого в наружной сети напора принимается решение о повысительных насосных установках.
aminopower
сообщение 25.10.2021, 7:37
Пользователь №: 59079
Подбираете повысительный насос для поселка или коттеджа? Если наружку проектируете, то и пользуетесь СП 31.
Водяной
сообщение 25.10.2021, 9:50
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.
Примечания
1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330.
10 м и 20 м разница небольшая. я бы сделал для диктующего здания 20 м, пусть люди порадуются
aminopower
сообщение 25.10.2021, 10:47
Примечания
СП 31.13330.2012
5.11 Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.
tgv
сообщение 25.10.2021, 12:23
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Примечания
Вот именно СП 31 ссылается на СП30, так что можете взять и 10, но все таки посмотрите в СП 30. А там то 20 записано))
Да я бы тоже взял 20, явно это нужно, часто еще химводоподготовку ставят.
Но у меня небольшая сложность, насос уже стоит и заказчик решил проверить хватит его или нет.
И получается по сп31 проходит, а по сп30 нет.
трое пожарников
сообщение 25.10.2021, 12:57
Пользователь №: 373960
Сегодня-завтра на сайте росстандарта должна появиться сводка замечаний и предложений по СП 31.13330.2021, в проекте первой редакции:
Свободные напоры
П р и м е ч а н и я
1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м.
2 Для отдельных многоэтажных зданий или группы их, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.
3 Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.
5.12 Свободный напор в наружной сети производственного водопровода должен приниматься по технологическим данным.
П р и м е ч а н и я
1 Свободный напор в жилой застройке следует принимать по СП 30.13330.
2 При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
tgv
сообщение 25.10.2021, 13:08
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да этого вообще не было в 2016. Но вернули кстати не совсем то, в 2012 указано, что в том числе по паспортным данным. А в большинстве паспортных данных от 5 метров, но никак не 20.
Сейчас только 20 и точка.
Свободные напоры
П р и м е ч а н и я
П р и м е ч а н и я
Ну это все тоже самое что и сейчас есть в принципе по моему вопросу.
Непонятно к чему пункт о 10 метрах, если в СП30 уже как минимум 20 м фигурирует.
Водяной
сообщение 25.10.2021, 14:43
Копатель
Из: Тула
Какое сейчас давление в поселке? Отсюда и надо плясать. Ниже делать нельзя.
Это что получится, сети отреконструировали, а давление упало и мудохайтесь с давлением как хотите, ставьте себе насосы повысительные и так далее.
А Вы полив вообще учитывали в часов и секундных расходах? Именно из-за него в частном секторе большие просадки по давлению
Любовь
сообщение 26.10.2021, 11:49
Пользователь №: 2422
К тому, что может быть еще и нежилая застройка, в которой 10 м на вводе достаточно.
MEX-74
сообщение 28.10.2021, 7:18
Пользователь №: 117590
По СП 31 свободный напор должен быть достаточный для работы насоса, а насос ставят чтобы обеспечить п.8.21 СП30.
Т.е. эти пункты не про одно и то же.
aminopower
сообщение 28.10.2021, 9:29
Вот-вот, если, например, в 5-этажной сложившейся застройке, захотят возвести 25 этажную свечку, это не повод пересматривать напоры в наружной сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 0:32
