> Вентиляция в помещении с баком запаса воды, Вентиляция в помещении с баком запаса воды
Demsss
сообщение 20.1.2022, 15:28
Пользователь №: 89392
Всем привет! Такая ситуация, делаю котельную и так сложилось, что бак запаса воды подпиточной пришлось вынести в отдельное помещение. Вот смотрю на него, сижу и думаю, что делать с вентиляцией в этом помещении. Котельная блочно-модульная. Кроме стального бака запаса подпиточной воды в помещении ничего нет, ну разве что радиатор для отопления и светильник. В нормах ни где найти не смог нужна ли вентиляция и какая. может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, у кого есть опыт.
Понятно, что можно на шару сделать однократный воздухообмен и отдать все на откуп экспертизе, но хочется в вопросе разобраться.
Ответов (1 - 4)
cpt
сообщение 20.1.2022, 16:19
Пользователь №: 103554
Если норм нет я бы подошел с точки зрения ассимиляции.
1. Проверяем по перегреву в летний период задаваясь необходимостью работы персонала и оборудования.
2. Проверяем по выделениям вредности вдруг у вас там выделение фенолформальдегида или еще какой дряни от оборудования или конструкций.
3. Проверяем на влагоизбытки.
Если нашлось какое несоответствие делаем вентиляцию в нужном объеме.
Demsss
сообщение 20.1.2022, 16:44
Да вот в том и дело, что ничего нет, не влаги, не вредности, не персонала. (когда персонал приходит, открываются ворота, размером с бак). По сути помещение сделали замером под бак и чтобы к нему можно было подойти, фланцы подтянуть по надобности и датчики уровня поставить и все. Даже арматуры практически нет.
Странная Белка
сообщение 20.1.2022, 18:58
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Тогда просто для проветривания можно дефлектор на кровлю поставить на 1-2 крата. Чтобы там не воняло и плесень какая-нибудь не завелась. Нагрузку не забыть на отопление добавить. И предусмотреть клапан изнутри, чтобы если что, зимой в морозы например, вытяжку можно было закрыть.
Или можно решетки с клапаном в стене сделать, чтобы кровлю не дырявить.
Demsss
сообщение 21.1.2022, 7:56
ну вот и я к этому же пришел. Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 3:36
