> Обозначение перехода с ПП на сталь на схеме
Fontoran
сообщение 26.8.2022, 13:29
Пользователь №: 408293
Добрый день, уважаемые профессионалы.
При согласовании проекта с ТСО. от их представителя возникло требование, указать переход с полипропиленовой трубы на сталь.
По схеме: Участок полипропиленовой трубы - фланцевый кран - стальная труба.
Возле труб прописаны диаметры и материал, но представитель ПТО требует показать переход, а его как токового нет. В условных обозначениях ничего подобного не нашел.
Ответов (1 - 6)
сообщение 26.8.2022, 16:16
Пользователь №: 273
Треугольником на схеме всегда показывали переходы.
сообщение 26.8.2022, 16:58
Треугольником показывают переход на другой диаметр.
А у ТСа нет вообще такого перехода. У него фланцевый кран является границей для трубопроводов из разных материалов. С одной стороны крана подключены стальные трубы, с другой полипропиленовые.
сообщение 26.8.2022, 18:37
Пользователь №: 273
Ну пускай придумает - с одной стороны отрезок (фланец) с другой стороны треугольник.
Не запрещается же себе придумывать условные обозначения.
Fontoran
сообщение 26.8.2022, 20:06
Ну, треугольник это все равно обозначение изменения диаметра. Думаю с двух сторон крана отобразить фланцевое соединение.
Просто хотел убедиться, что таких соединений не бывает.
Сообщение отредактировал Fontoran - 26.8.2022, 20:07
сообщение 26.8.2022, 21:35
Пользователь №: 273
По памяти - перепроверьте.
Вы можете любые условные обозначения вводить.
Только укажите их или на листе ОД или на схемах - тут тоже нужно перепроверить.
В вашем случае я бы фланцы с обеих сторон крана.
Дал бы на схеме условное обозначение.
сообщение 26.8.2022, 22:12
так у вас до крана труба обозначена как один диаметр по стали и ГОСТу, а другой стороны пластик с своим диаметрои и ГОСТом. Можно и выделить как "узел А" и разрисовать его крупней тут же на этом листе с всеми обозначениями.
А согласователь из ТСО вас к тому и подводит, что вот видите , не предусмотрено таких соединений, а вы такое в проекте предусматриваете, ну и как на такое глаза закрывать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:19
