Стандарты АВОК
> Маслоподъёмные петли (гнуть или паять)
qmax44
сообщение 18.1.2023, 9:54
Пользователь №: 355316
Интересует на сплитах до 9 кВт.
Наружный блок выше внутреннего. На газовой трубе ставлю петли каждые 5м.
Диаметр газовой трубы от 9,52 до 12,7.
Вот интересует, есть ли смысл покупать фасониной петли или лучше согнуть при монтаже?
Ответов (1 - 5)
SSA
сообщение 19.1.2023, 17:59
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А почему только на газовой трубе?
qmax44
сообщение 23.1.2023, 12:55
Потому что газовая труба с восходящим потоком к компрессору наверху. А к чему вопрос?
Данный кондиционер работает только на охлаждение.
Но если бы был и обогрев, то думаю схема бы не изменилась - тогда газ бы шёл вниз по газовой трубе, а вверх масло бы растворённое в жидкостной трубе поднималось. Правильно, или есть ещё какие-то нюансы?
Сообщение отредактировал qmax44 - 23.1.2023, 12:57
SSA
сообщение 23.1.2023, 17:43
Из: Оренбург
С техническими характеристиками по перепаду высот и длине трассы согласовали?
Volander
сообщение 31.1.2023, 15:08
Пользователь №: 4928
Я бы купил петли уже готовые из магазина. Если в наличии нет, то гнуть при помощи разных приблуд для труб (пружинка, трубогиб ручной или электромеханический). Если хочется паять, то под азотом.
v-david
сообщение 8.2.2023, 16:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
к маслоподъемным петлям только одно требование, чтобы радиус гиба (внизу) был как можно меньше. А там хоть гните, хоть паяйте - без разницы
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:13
