> Давление перед ругулирующей арматурой
maconi
сообщение 12.3.2023, 22:30
Пользователь №: 398956
Добрый день, помогите пожалуйста с вопросом. Не могу додуматься и найти ответ. Прикрепил скриншот. На нем изображена котельная (К), тепловые сети (Т.С.), система отопления (С.О.) и 2-ух ходовой клапан и указаны давления в различных точках. Вопрос - при закрытии двухходового клапана (не полностью) давление перед ним возрастет, допустим, до 47 м.? давление после него при этом снизится на значение, допустим, 39 м.. Верно ли я процесс понимаю или никакого повышения давления при не полном закрытии наблюдаться не будет? Чем руководствуюсь я - возьму характеристику сети С.О. и насоса, на пересечении этих кривых отмечаю рабочую точку, как только клапан закрывается -> расход уменьшается -> давление повышается и ведь не важно, что за клапан трех, двух или терморегулятор на О.П., при любом их закрытии давление повысится перед ними. Так я думаю или бред полный?) И последнее, если все работает так, как написал выше, то представим зависимую схему подключения - на подаче стоит РПД и РК в С.О. у О.П. установлены терморегуляторы, если РК или терморегулятор закрывается, то давление в точке отбора импульса высокого давления у РПД повысится и РПД начнет закрываться, все так? Спасибо
Ответов (1 - 6)
T-rex
сообщение 13.3.2023, 5:35
Пользователь №: 163378
При частичном закрытии клапана-регулятора давление перед ним поднимется, а после него - снизится
tiptop
сообщение 13.3.2023, 6:14
К сожалению, не видно, какого вида характеристику насоса Вы берёте. Если "падающую", то рассуждение правильное. Полностью будет закрываться клапан или не полностью - это неважно.
svoroponov
сообщение 13.3.2023, 11:59
Из: Estonia
Пользователь №: 918
У вас при полном открытии вентиля есть давление в подающей линии (перед ним) и давление после нагрузки в обратной линии (за ним) . Если вентиль закрывать то давление будет так же уменьшаться за вентилем и при полном закрытии оно станет равно давлению в обратной линии . По поднятию давления перед вентилем при его закрытии , то это зависит от величин нагрузок подключённым к общим линиям и давления насосов , создающих циркуляцию и перепад давления в этих трубопроводах и их атоматизации по стабилизации этого перепада.
tiptop
сообщение 13.3.2023, 12:44
Для того, чтобы при количественном регулировании в АИТП учесть изменение располагаемого напора, я предлагаю отталкиваться от условно постоянной величины "перепад давления сетевой воды в магистрали":
Прикрепленный файл  aitp_kolichestvennoe_rezultat_raschyota.png ( 37,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
327
сообщение 17.3.2023, 0:38
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Сети работают по отопительному графику как правило. Т.е. каждой Т нар. воздуха будет соответствовать Т в линии Т1 (подающая). Т.е. клапан в хорошей системе практически не движется после автонастройки ПИД. Другая история - погасить на нем излишний перепад давления для нормальной работы и теплообменника и автоматики (чтобы исключить автоколебания, термокачку).
Ну и с малыми сетями дела не имел, а на городских ни разу не наблюдал рост давления даже при закрытии вводных задвижек.
AI 155
сообщение 17.3.2023, 7:02
Пользователь №: 412458
Если выходное сопротивление насоса и трубы <<< относительно нагрузки, то давление не будет меняться, если сопоставимое, то будет.
Есть вариант с отрицательным выходным сопротивлением насоса или система насос+труба.
Сообщение отредактировал AI 155 - 17.3.2023, 7:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:18
