> Не уходит дренаж - спасет ли перистальтическая помпа?, Казуистика кондиционирования
winch
сообщение 26.6.2023, 11:22
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Товарищи, прошу совета!
Дано: коттедж, на втором этаже установлен настенный блок кондиционера производительностью 2.5 кВт.
Дренаж выполнен металлопластовой трубой диаметром 16 мм, вода идет самотеком из поддона в стене (в штробе) на первый этаж, где через манжету уходит в стояк канализации. Перепад высот - около 4 метров, горизонтальный участок (примерно метр) в середине лини имеется, но сделан с уклоном.
Дренаж проливался при монтаже - все ОК, также в тестовом режиме весной при сдаче объекта блок работал и проблем с конденсатом (отводом его в канализацию) не было.
Сейчас возникла ситуация: жара, влажно, объем конденсата большой, но он.. попросту не уходит. То ли капиллярный эффект, то ли какой-то воздушный клин - но вода попросту в канализацию самотеком уходить не хочет. Засор исключен (проверено). Просто не стекает. Продували линию - под небольшим давлением вода уходит отлично. Стоит опять вернуться к самотеку и подключить трубку к канализации - не течет, конденсат переливает из внутреннего блока на пол.
Поставили в поддон внутреннего блока обычную помпу - все нормально, откачивает. Но проблема в том, что помпу слышно, а помещение является спальней. То есть помпа в поддоне - временное решение.
Стало быть, в районе ввода дренажной лини в стояк этажом ниже нужно обеспечить разряжение для того, чтобы конденсат, не желающий идти самотеком, отсасывался в канализацию. Подумал про перистальтическую помпу - если её поставить на линии дренажа и включить принудительно - будет ли обеспечен должный эффект? И какие еще варианты можно придумать?
Ответов (1 - 18)
vsklokoch
сообщение 26.6.2023, 12:07
Пользователь №: 103731
вариантов-то много
1. Разрыв потока не пробовали?
2. Механические вытяжки в коттедже есть? У меня был случай; в доме создавалось разряжение такое, что дренаж тек из самого верхнего по дренажному стояку кондиционера (проблему решили насосом, хотя по мне, правильнее было обеспечить постоянный приток)
Ashihara
сообщение 26.6.2023, 12:10
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Я тоже ставлю на разряжение в доме.
Skaramush
сообщение 26.6.2023, 13:22
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Да, по симптомам - разрежение.
Малошумные (совсем бесшумных не бывает) насосы это Diamond Blue, мембранного типа. Положение спасёт, но стоит не дёшево и может быть проблема с его поиском сейчас.
winch
сообщение 26.6.2023, 14:52
Из: Москва, СЗАО
Цитата(vsklokoch @ 26.6.2023, 12:07) *
вариантов-то много
Спасибо за комментарий!
1. Разрыв потока технически не осуществить - от внутреннего блока и практически до врезки в каналью вся линия недоступна- часть в заделанной штробе и часть за потолком
2. Вытяжка есть на этаже(санузел), но в самой проблемной спальне есть свой приток, так что разряжение тут не при чем. А идея хорошая.
Спасибо. о с разряжением - вряд ли - в проблемной комнате есть приток, а ближайшая вытяжка - через коридор и еще одну комнату в санузле, так что эффект от нее пренебрежим.
Мембранные поищу, спасибо за совет
Ashihara
сообщение 26.6.2023, 15:07
Если работает сплит, значит жарко. Если жарко, приток могут и отключить/закрыть. Также притока может быть просто недостаточно и разряжение всё равно есть.
Пусть поспят с приоткрытым окном. Если воду гнать перестанет, то 146%, что притока мало.
winch
сообщение 26.6.2023, 15:09
Из: Москва, СЗАО
Проверим версию с открытым окном!
Приток-то работает, я онлайн вижу, что установка включена (там Турков, через приложение видим). Спаленка маленькая, квадратов 15, и на нее идет около 45-60 кубов, насколько помню.
AGAG
сообщение 26.6.2023, 15:11
Пользователь №: 371838
если бы канализация была с вентиляционным клапаном - то я бы подумал, что он на такой маленький расход не реагирует)))
Skaramush
Чтобы на сифоне прекратить сток воды много и не надо. Достаточно преодолеть высоту перепада в сифоне и всё.
winch
сообщение 27.6.2023, 12:55
Из: Москва, СЗАО
Мы даже отсоединяли трубку от сифона и проливали дренажную линию - не идет вода. Так что не в сифоне дело
Skaramush
сообщение 27.6.2023, 13:38
Стоп. Посмотрел внимательнее предысторию. Вам хороший совет написали - разрыв струи вблизи места врезки в канализацию не пробовали сделать? Отсоедините линию от канализации и пролейте. Если проливается легко, то может быть не разрежение, а подпор со стороны канальи. Может шланг глубоко вогнали.
AGAG
сообщение 27.6.2023, 13:53
это водой? а как?
olg2004
сообщение 27.6.2023, 14:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Skaramush
сообщение 28.6.2023, 16:56
Цитата(AGAG @ 27.6.2023, 14:53) *
это водой? а как?
Опускаем шланг в воду, закрываем верхний торец (сифон) - на какую высоту встанет водяной столб?
AGAG
сообщение 28.6.2023, 17:06
а в стояке канализации где вода стоит?
Skaramush
сообщение 28.6.2023, 22:24
А Вы находитесь на объекте и видите как и в какой точке сделана врезка + как глубоко вставлена в манжету трубка? Не рано смеётесь?
AGAG
сообщение 29.6.2023, 14:14
это исходные данные))) как понимаю врезка в канализацию под потолком первого этажа
и если в стояке канализации стоит вода до такой высоты, (да и вообще если вода в стояке есть) - то первый вопрос будет - а правильно ли сделана канализация?
раз туалеты с кухней работают - то считаем что правильно
Skaramush
сообщение 29.6.2023, 15:37
Перепад "около 4 метров". А высота этажа? А высота установки самого кондиционера? А длина засунутой в манжету части?
Нет, конечно, если Вы и оперировать по описанию фотографии можете...
AGAG
сообщение 29.6.2023, 16:33
откуда в стояке канализации вода? почему она в нем может стоять? почему не утекает и подпирает кондиционер? вот это мне не понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:21
