Реконструкция наружного водоснабжения, Реконструкция существующей сети |
6.7.2023, 16:47
Пользователь №: 419287
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли (юридически в соответствии с законом) в рамках реконструкции существующей сети наружного водоснабжения подключить нового абонента (жилой дом) - сделать врезку или это уже относится к другому термину в соответствии с законодательством?
Спасибо!
(1 - 13)
6.7.2023, 16:56
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Статья 1 п. 14 - 14.4 ГКРФ При рекострукции можно При кап ремонте нельзя
6.7.2023, 17:23
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Подключение абонентов, имхо, не может быть. Это отдельный вид работ.
7.7.2023, 9:27
Я поясню свой вопрос. Есть определение (ГК) реконструкции линейного объекта:
14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
Подрядчик в рамках реконструкции существующей сети водопровода (так прописано в программе по перспективному развитию населенного пункта) - меняет диаметр трубы на больший в целях последующего присоединения новых абонентов, но при этом при выполнении этих работ хочет сделать новую врезку (заложил эти работы в проект) для строящегося дома, ссылаясь на определение РЕКОНСТРУКЦИЯ по ГК Хотим понять прав ли он или это другой вид работ (новая врезка), который должен быть оформлен отдельным проектом?
7.7.2023, 11:27
Подключение новых объектов и врезки под такие объекты выполняются в соответствии с ПП РФ 644. Для учета новой врезки при выполняющейся работе по перекладке сети в которую может быть осуществлена врезка нового абонента необходимо иметь полученные ТУ на подключение и проект по реализации этих ТУ. И не имеет значения капремонт или реконструкция выполняется на сети в которую может осуществляться такая врезка. Выполнение врезки без ТУ и проекта врезки и ввода нового абонента -не законно и вполне законное препятствия по не принятию работ по сети в эксплуатацию после ремонта\реконструкции.
7.7.2023, 11:51
Спасибо, я правильно понимаю, что статус этой врезки - новое строительство (с отдельным проектом), а не реконструкция существующих сетей (именно это важно)?
7.7.2023, 12:02
Цитата(AndreiMKU @ 7.7.2023, 11:51)  Спасибо, я правильно понимаю, что статус этой врезки - новое строительство (с отдельным проектом), а не реконструкция существующих сетей (именно это важно)? да. Новое. Даже если уже получены кем то там ТУ на врезку нового абонента и проект выполнен и под локоть жужжат давай мол подкорректируем проект реконструкции и выполним врезку, но это новое строительство и к той реконструкции существующей сети отношения не имеет. Хотя это недоработка организационная для эксплуатационного района ресурсников.
7.7.2023, 12:05
Большое спасибо!
7.7.2023, 22:23
Из: РФ
Имхо, Само подключение в рамках реконструкции - не можно, задвижку или камеру "на перспективу" по заданию - можно. Гидрантов еще понатыкать.
7.7.2023, 23:51
Цитата(nagger @ 7.7.2023, 22:23)  Имхо, Само подключение в рамках реконструкции - не можно, задвижку или камеру "на перспективу" по заданию - можно. Гидрантов еще понатыкать. По заданию от кого? Смета на это кем финансируется? Гидранты? А обосновать сумеете не зная габарита и высотности предполагаемого в будущем объекта. Даже ТУ полученные ( И + проект тоже) не являются основанием что объект будет строится в итоге(даже не трогая темы, что всё с этим объектом может изменится кардинально во всем планах).
8.7.2023, 0:39
Из: РФ
Цитата(инж323 @ 7.7.2023, 23:51)  По заданию от кого? А от кого задания бывают по ГК? - там всё написано. Цитата(инж323 @ 7.7.2023, 23:51)  Гидранты? А обосновать сумеете не зная габарита и высотности предполагаемого в будущем объекта. Выше написано: Цитата(AndreiMKU @ 7.7.2023, 9:27)  в рамках реконструкции существующей сети водопровода (так прописано в программе по перспективному развитию населенного пункта) - меняет диаметр трубы на больший в целях последующего присоединения новых абонентов - что ж не зная-то? а как "не зная" "диаметр меняют"? без учета пожара что ли? - в схемах развития, генплане, пзз и т.п. всё должно быть. И должно быть в ТУ и задании на разработку именно реконструкции, а не новых присоединений. Сколько в поселении расчетных пожаров и расход на пожар не известно, по-твоему? Ну, всё может быть. Потом в рамках техприса будут гидранты за счет РСО бахать, а после реконструкции получить неполноценную, непригодную без дополнительных работ сеть. Но в целом, опять же, всё по заданию, по схемам и т.п. К слову, работы - ни пир, ни смр - по устройству камер/узлов управления при подключении не сметятся, например, в Москве. Цитата(AndreiMKU @ 7.7.2023, 9:27)  Подрядчик... заложил эти работы в проект Подрядчик проектный и он же смр, судя по написаному выше. И ежели уже "заложил", экспертизу прошёл, смету защитил, то тут уже... надо еще раз задание перечитать. Оно пользиво бывает - перечитывать. AndreiMKU, ты-то кто, мил человек? Инженер техотдела водоканала, которому поручили проверить юридическую чистоту намерений подрядчика?
8.7.2023, 2:30
Цитата(nagger @ 8.7.2023, 0:39)  А от кого задания бывают по ГК? - там всё написано.
Выше написано:
AndreiMKU, ты-то кто, мил человек? Инженер техотдела водоканала, которому поручили проверить юридическую чистоту намерений подрядчика? Учи матчасть и не пиши ерунды.И перечити налоговый кодекс в части "нецелевого использования бюджетных средств". Статья в УК насчет этого есть и сидельцев уже хватает по ней.
8.7.2023, 17:43
Из: Estonia
Пользователь №: 918
А кто владелец этих внешних сетей? Дело в том что, как правило, у администраций районов и так далее есть перспективные планы развития района , посёлка ,городка . И они часто знают согласно перспективного плана что будет строиться.Этот план прорабатывают и он утверждается соответствующими инстанциями и в дальнейшем реализуется . Поскольку выполняется реконструкция, то технически в плане, сети перекладываются с учётом максимальной нагрузки по водопотреблению согласно перспективы в дальнейшем с учётом перспективных объектов и прочей инфраструктуры, то исполнитель проекта реконструкции вправе отработать с учётом всего этого. И организовать дополнительные точки подключения под перспективные объекты. Если новый объект ,согласно перспективного плана развития будет или уже построен или владелец объекта подсуетился и объект успели включить в проект реконструкции, то нет противопоказаний для его подключения в пределах зон разграничения ответственности. У нас так.
Сообщение отредактировал svoroponov - 8.7.2023, 17:54
8.7.2023, 18:12
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Да ещё. Если новый объект уже построен то он прошёл все этапы разрешений и в проекте все точки подключения к коммуникациям уже обозначены и согласованы. Не понятно в чём проблема.
