Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Вентиляция взрывоопасного помещения
Aloer Segugio
сообщение 3.8.2023, 0:16
Пользователь №: 420120
Добрый день.
Просят подключить автоматизацию и провести ПНР приточной системы вентиляции взрывоопасного помещения (В-II).
Сама вентсистема уже смонтирована, расположена на улице под козырьком. Вентканал уходит в само помещение.
Так как система будет работать в разное время года, то предусмотрен обогрев приточного воздуха путем применения двух последовательных электронагревателелей, установленных перед приточным вентилятором в блоке вентустановки.
Меня смущает применение данного типа обогрева приточного воздуха для взрывоопасного помещения. В нормативной документации я не нашел ответа: можно ли использовать электронагреватели в системе вентиляции взрывоопасных помещений? Либо только пар и вода?
Ответов (1 - 4)
сообщение 3.8.2023, 6:47
См. п.п. 7.9.4 и 7.10.11 СП 60.13330.2020.
Т.о., если снаружи среда не взрывоопасная, а при пересечении воздуховодом ограждения этого помещения установлен взрывозащищенный обратный клапан, то оборудование приточки допускается в обычном исполнении.
AGAG
сообщение 3.8.2023, 11:02
Пользователь №: 371838
к тому же есть взрывозащищённые электронагреватели )))
сообщение 3.8.2023, 11:25
Я полагаю, что там обычного исполнения - иначе бы вопрос ТС вообще смысла не имел.
шима
сообщение 9.8.2023, 16:16
Пользователь №: 202376
Можно. Главное чтобы снаружи не было зоны возможной загазованности. Иначе воздухозабор с высоты 15 м надо и размещение оборудования в приточной камере с постоянным подпором.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:51
