> Вентиляция в погребе
Екатерина_9999
сообщение 1.11.2023, 12:36
Пользователь №: 384118
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допустимо ли в винном погребе применять воздуховоды из оцинкованной стали и если это допустимо, то чем их обработать от коррозии? Хотели полипропиленовые использовать, но их не найти в продаже.
Ответов (1 - 26)
Skaramush
сообщение 1.11.2023, 14:02
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Секундочку.
Покрытие стали цинком и есть антикоррозионная обработка. Вы сейчас о чём спросили?
AGAG
сообщение 1.11.2023, 14:57
Пользователь №: 371838
вы уточните какая у вас будет температура и влажность, а то может у вас сухие прохладные пещеры в доломитах))) а может обычный винный холодильник ресторанный)))
Екатерина_9999
сообщение 1.11.2023, 15:05
Температура +3 градуса. Будет электрический подогрев в зимний период, так как площадь большая - 64 м.кв.
juzzi
сообщение 1.11.2023, 15:23
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
А какой регион ?
Просто для Краснодара температура грунта на глубине 0,8м +4,4 градуса, на глубине 1,6м +7,1 градуса. Недавно делали изыскания для одного объекта.
Фактически в этих условиях температура в подвале будет положительная и подогрева не понадобилось бы.
AGAG
сообщение 1.11.2023, 15:33
а в теплый кондиционер? и он и нагреватель понижает относительную влажность))) да и источника этой влажности особо нет
так что любой воздуховод подойдет
Екатерина_9999
сообщение 1.11.2023, 15:36
Ленобласть. Если в зимний период с улицы будет осуществляться забор воздуха при температуре, допустим, -26 ( а может и ниже опуститься), то положительной температура в подвале уже не будет.
Skaramush
сообщение 1.11.2023, 15:50
"Забор воздуха" куда? В приточную установку с последующим подогревом?
Или планируете "воздуховод типа длинная дыра" просто с улицы в погреб?
Для хранения вин, если память не изменяет, рекомендуемая температура +12. Вы точно планируете винный погреб, а не "ледник для всё"?
Вы уточните что и для чего собираетесь делать. Агрессивных паров у Вас быть не должно. Постоянной влаги (конденсат на воздуховоде) - вот тут вопрос, что творится у Вас в погребе, если гидроизоляция плохая и вода стоит на полу - одно. Если всё качественно - дело другое.
В любом случае, оцинкованный металл уже защищён.
AGAG
сообщение 1.11.2023, 16:13
а вы нагреватель просто так ставите или по расчету?)))а вентиляцию?)))
Екатерина_9999
сообщение 1.11.2023, 16:41
Подогрев рассчитывался с учетом наружной температуры холодной пятидневки, требуемой температуры внутри помещения и объема воздуха. Вентиляция рассчитывалась по кратности.
Да, забор с улицы в приточную установку. Там не только хранение, но и изготовление домашних вин (не на продажу, а для себя). Требуемая температура - +3С. Площадь погреба - 32 м.кв., поэтому естественная вентиляция уже не подходит.
AGAG
сообщение 1.11.2023, 17:10
вы партизан на допросе?)))
а в прочем...(((
оцинковку можно - тем более для себя
LordN
сообщение 1.11.2023, 18:46
+12..+14°С
65-75% отн.вл.воздуха
AI 155
сообщение 2.11.2023, 6:38
Пользователь №: 412458
А как необходимая влажность будт создаваться ?
AGAG
сообщение 2.11.2023, 10:02
Цитата(LordN @ 1.11.2023, 18:46) *
+12..+14°С
это для хранения))) а тут производство, для себя))) то ли 10 литров, толи 10 тон)))
тему нужно к самогонщикам перенести)))
Skaramush
сообщение 2.11.2023, 10:53
При охлаждении до такой температуры летом - сама. Зимой - смотря по интенсивности проветривания, может (и очень вероятно) потребоваться увлажнитель.
AI 155
сообщение 2.11.2023, 11:42
С прямоточной вентиляцией, увлажнитель получится довольно мощным + потребуется подготовленная вода в немалых объемах. На мой взгляд это трудновыполнимо.
Skaramush
сообщение 2.11.2023, 13:28
А зачем там интенсивная и постоянно работающая прямоточная?
Пока толком ничего про данный погреб не известно. Слона щупаем в полной темноте и с разных сторон.
nick2
сообщение 2.11.2023, 14:30
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
закройте вентиляшку зимой, будет и тепло и влажность требуемая.
сообщение 3.11.2023, 22:07
Пользователь №: 273
Не надо к нам - вы все по старинке - по опыту предков.
Не было у предков оцинкованных воздуховодов и полипропиленовых.
А погреб был.
altsem
сообщение 3.11.2023, 22:38
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
А погреб был.
И минуса при -26 в том погребе не было.
LordN
сообщение 4.11.2023, 11:28
льют в корыто обычную воду и дуют на неё вентилятором. вот и весь увлажнитель.
AI 155
сообщение 4.11.2023, 12:05
А будет 65... 75% влажности ?
сообщение 4.11.2023, 13:29
Пользователь №: 273
Думаю будет - по сути холодильник получится.
У меня сейчас в домике овощехранилище - поддерживаю там +8 нагревателем - 55% без увлажнения.
AI 155
сообщение 4.11.2023, 13:38
Понятно, что что то будет.
Сообщение отредактировал AI 155 - 4.11.2023, 13:41
LordN
сообщение 4.11.2023, 18:35
любое значительное отличие точки росы в помещении от таковой на улице означает: либо прибор врет. либо вентиляции нет, а есть влагопритоки от куда-то.
точка росы на улице всегда либо равна, что бывает крайне редко, либо ниже температуры сухого термометра там же.
сообщение 4.11.2023, 19:59
Удобней дуть на тряпку подвешенную над корытом с опущенными краями в воду корыта. Прибором не замерял, но по ощущениям повыше "влагосьем" с такой поверхности.
Машинист
сообщение 6.11.2023, 10:27
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Деревянный воздуховод надо, у нас всегда деревянные делали, четыре доски квадратом. А самый вычурный видел - из обломка керамической трубы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:38
