> Маркировка проводов
starmos
сообщение 10.4.2024, 15:29
Пользователь №: 134172
Как правильно делать? Может гост посоветуете? Но собственно вопрос: мы надписи печатаем на кембриках и как их правильно надевать? Я всегда надевал так, чтобы надпись читалась от ближайшего контакта. Но тогда получается что надписи сверху горизонтального клеммника будут читаться снизу вверх, а те, что снизу - сверху вниз. А вот когда клеммник вертикальный - вот тут фигня получается при таком подходе. Должно быть какое-то универсальное и стандартное правило.
Ответов (1 - 10)
AI 155
сообщение 10.4.2024, 15:42
Пользователь №: 412458
Моника говорит, что
При маркировке проводов обычно следует начинать от конца провода и двигаться к его концу.
если серьезно, то
Маркируют на концах провода. Изготавливают жгут и маркируют провода или заготавливают и маркируют провода.
Как он будет относительно клеммника сверху, снизу или вертикально нормы умалчивают.
Можете для себя выработать правило и маркировать единообразно. имхо
Сообщение отредактировал AI 155 - 10.4.2024, 15:47
LordN
сообщение 10.4.2024, 15:45
надписи желательно чтобы были. точка.
текст слева направо и/или снизу вверх - как бы стандарт, но не критично.
and
сообщение 21.5.2024, 10:26
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Правило простое - надпись должна читаться ОТ точки подключения.
nick2
сообщение 21.5.2024, 12:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
читать по-русски:
горизонтальные - слева направо.
вертикальные, наклонив голову влево, - снизу вверх
По самые по...
сообщение 21.5.2024, 19:02
Пользователь №: 11117
Стандартное правило - ГОСТ 23594-79: п.1.3.4. Маркировка ЭРЭ должна быть хорошо видна и обращена в одну сторону, удобную для чтения.
Но!!!Настоящий стандарт распространяется на электрический монтаж (далее — монтаж), выполняемый внутри радиоэлектронной аппаратуры, приборов и устройств (далее — аппаратура).
Стандарт устанавливает маркировку и обозначение проводов, жил кабелей и жгутов и электрорадиоэлементов (далее — ЭРЭ).
Стандарт не распространяется на маркировку монтажа на печатных платах, а также проводов,
кабелей и жгутов, предназначенных для внешнего монтажа частей аппаратуры и технологический
процесс нанесения маркировки.
Что у вас - решайте сами.
starmos
сообщение 24.5.2024, 12:36
Цитата(nick2 @ 21.5.2024, 14:26) *
читать по-русски:
Решили так делать.
AI 155
сообщение 24.5.2024, 18:55
Согласен
Kotlovoy
сообщение 24.5.2024, 19:01
Пользователь №: 140571
Вот, к примеру, сверху ряд автоматов, под ним ряд контакторов, так у этих перемычек верхние концы и нижние окажутся промаркированы в разные стороны. Негуманно по отношению к шейным позвонкам.
AI 155
сообщение 24.5.2024, 19:32
Надо посмотреть какой нибудь ящик нку или станок советских времен изготовления.
Я уже и забыл, как тогда маркировали и спросить некого, был знакомый цеховой технолог, че то давно его не встречаю.
Саму маркировку печатали на хв трубке.
Сообщение отредактировал AI 155 - 24.5.2024, 19:32
младшой
сообщение 24.5.2024, 19:42
Пользователь №: 18480
Цитата(nick2 @ 21.5.2024, 12:26) *
читать по-русски:
именно так
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:00
