> Чтобы диаметр трубы в перемычке выбрать, нужно уравнение теплового баланса построить (картинка внутри)?
re-search
сообщение 28.5.2024, 7:25
Пользователь №: 418408
Вот узел приготовления горячей воды для СВ. Обратная вода смешивается с прямой водой. Диаметр труб для подключения СВ я выбрал 76х3,5 мм, исходя из расхода. А вот, Расход сетевой воды*разница температур сетевой воды=расход воды в СВ*20 градусов-расход воды в перемычке*20 градусов? И вывести расход из этого уравнения? И тогда выбрать диаметр трубы перемычки?
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_04_22_at_19.01.06.jpeg ( 119 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Ответов (1 - 5)
tiptop
сообщение 28.5.2024, 8:09
Цитата(re-search @ 28.5.2024, 7:25) *
Вот узел приготовления горячей воды для СВ. Обратная вода смешивИ тогда выбрать диаметр трубы перемычки?
У Вас нет цели получить расчётный расход и расчётную температуру для СВ?
Сообщение отредактировал tiptop - 28.5.2024, 8:10
GreyBrain
сообщение 28.5.2024, 9:18
Пользователь №: 390653
Диаметр перемычки обычно по диаметру труб по Т1 и Т2. В сп 41-101-95 есть формула расчета производительности насоса на перемычке. G=1.1*Gdо*U, в вашем случае G=1,1*2,06*U
, где U, например (130-85)/(85-60), итого G=1.1*2.06*1.8= 4.08 м3/ч. Ну и принимаем для такого расхода перемычку Ду 65 - ф76х3,0 мм.
А вообще обычно везде рег. клапан, у вас поз. 14 ставится на подающем трубопроводе.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 28.5.2024, 9:20
tiptop
сообщение 28.5.2024, 9:38
Нужно отталкиваться от максимального и минимального коэффициентов смешения.
Прикрепленный файл  N3_rezultat_raschyota.png ( 6,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
re-search
сообщение 28.5.2024, 10:53
Спасибо вам за разъяснение.
Позиция клапана на обратной трубе досталась мне в наследство от автора схемы. Верно ли я понимаю, никаких плюсов от такого размещения нет. Значит клапан можно переместить в подающий трубопровод?
Сообщите, пожалуйста, скриншот в вашем посте из доступной программы? Как ее найти?
tiptop
сообщение 28.5.2024, 11:52
Это я считаю вручную:
Прикрепленный файл  _3_схемы_расчёт.png ( 41,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Сообщение отредактировал tiptop - 28.5.2024, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 13:01
