> Проблема с несущими стенами при установке кондиционера
Krendelyok
сообщение 23.6.2024, 18:40
Пользователь №: 431653
Исходные данные: трехкомнатная квартира 83 кв. м. Установка наружных блоков разрешена только на балконе. Так как охлаждать одну/две комнаты не вижу смысла (пройдено на практике), решил установить три сплита LG S09EQR. Изначально в голове родилась схема, изображенная на первом рисунке. Трассы в кабель-канал. Минимальное количество загибов, расположение внутренних блоков всех устраивает. По самой короткой трассе дренаж был бы самотеком, дальние - с помпами.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2024_06_16_111037.jpg ( 176,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Заказал алмазное бурение. Расчитал, что для трех трасс вполне достаточно отверстия диаметром 80 мм. И второе отверстие от розетки в комнате 16 мм, чтобы кинуть кабель 3Х2,5 220 В. Приехал бурильщик и говорит: так это несущий пилон, его сверлить вообще нельзя. Ну я человек в этом плане правильный. Нельзя - значит, нельзя. Начинаю гуглить... Ну, вроде как, это по определению не пилон, а несущая стена. Так как отношение высоты к длине менее 4-х. Но попутно понимаю, что, оказывается, и несущие стены сверлить нигде не разрешено. Что про допустимые 200 мм в диаметре - это всё миф, распространяемый производителями бризеров и прочей вентиляции)) Задача сильно усложняется. Ничего не могу больше придумать, кроме того, что изображено на картинке ниже. Но это до самого дальнего блока 8 загибов трассы получается. Есть шансы, что будет работать? Комнаты маленькие. Наверняка 50% мощности кондиционеров хватит. Ну и в этом варианте получается уже, что все блоки требуют помп. И для кабеля 220 вольт придется кабель канал вертикальный от розетки в комнате поднимать. Вариант так себе, по сравнению с отверстиями в несущей стене. В общем, сижу второй день в раздумьях. Поступить, как большинство, или мучаться со вторым вариантом? Контур несущих стен подсвечен на видео. https://www.youtube.com/watch?v=T1hy758J93M Дом 2020 года, монолит с кирпичным фасадом. 24 этаж из 26.
Прикрепленный файл  Без_несущих.jpg ( 145,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Сообщение отредактировал Krendelyok - 23.6.2024, 18:53
Ответов (1 - 7)
сообщение 23.6.2024, 19:16
" 24 этаж из 26." и что очень уж большие габариты отверстий вам насчитали. У меня хоть и не несущая стена, но к наружникам 4 трубки и кабель и дренаж в меньшее влезли.( я туда еще и кабель датчика от метеостанции затолкал и он пролез и норм)
Я б и второй блок повесил и раскидал внутренние попарно- кухня гостинная то чем провинилась без сплита быть? Да и этаж у вас весьма верхний, в пилон конечно не хорошо очень, но... на 24 из 26 протянет, только поужмитесь диаметром конечно. А раскидав попарно- у вас отверстие сразу меньше будут хватать для каждой пары.
Krendelyok
сообщение 23.6.2024, 19:34
Да это я сам насчитал. Не уверен был, что пролезут три трассы + одна дренажная трубка 16 мм + три межбочных кабеля + две капилярные трубки. Сидел, рисовал циркулем кружочки. Ну там остается еще пустое пространство + теплоизоляция сожмется. Да, можно меньше диаметр, но какой? 50 мм уже очень сомневаюсь, что хватит. А второе отверстие под 220 вольт 16 мм - ну там то куда уменьшать? Я вот думаю, а если не повреждать арматуру? Ну если не повезет, сделать отверстие рядом, кабель канал закроет огрехи.
Ну туда в кабель канале тянуть - совсем не вариант. Ну и там на пути еще одна несущая стена.
Сообщение отредактировал Krendelyok - 23.6.2024, 19:37
сообщение 23.6.2024, 20:20
Арматура в пилоне 50 мм от края, далее она сама мм 16-20, далее свободно некоторое пространство и далее снова арматура. Сумеете найти край пилона? Шаг армирования предсказать сложно, но явно более 100 мм. Бурить не перебив арматуру самое правильное при таком нарушении.
А отчего разбить на два наружника и каждому по 2 внутренних- ну вы полностью закроете сплитами все помещения значимые, да и отверстия поменьше станут сами, хоть их самих по колву больше будет.
И потом- у вас весьма высокий верхний этаж, на 2-м этаже я б даже не стал рисковать тоже, а сперва прошелся перфоратором обозначив края будущего отверстия, а только потом и прикинув расклад армирования в пилоне подумал бы о бурении.Или заделал бы дырки от перфа и прикидывал вторую схему.
Но решать вам.
Сообщение отредактировал инж323 - 23.6.2024, 20:21
Krendelyok
сообщение 23.6.2024, 21:01
Привязал неодимовый магнит к нитке. Вполне себе рабочий вариант. Вертикальную вообще без проблем находит. Идет с шагом 15-17 см. Горизонтальная похуже ищется, у нее шаг около 20 см. Но как там вторая плоскость арматуры - неизвестно. С той стороны утеплитель и облицовка кирпичная))
Кстати, а почему вы это пилоном называете? Это почти квадрат 2660Х2000 )) Пилон - это прямоугольня колонна с соотношением высоты к длине более 4-х.
Сообщение отредактировал Krendelyok - 23.6.2024, 21:03
сообщение 23.6.2024, 22:10
Это вам сверлильщик так её обозвал, я не стал менять его сленг, главное что б вы поняли что не попасть в арматуру важно(важно, желательно, но .. не очень сильно страшно на вашем этаже., но злоупотреблять не стоит. Хотя вони от УК можно наслушаться, если показать или попробовать согласовать.)
Krendelyok
сообщение 23.6.2024, 22:46
Интересно то, что для первых домов в нашем ЖК существует документ "схемы_установки_наружных_блоков_кондиционеров". И там в похожей квартире к наружному блоку трасса проходит через несущий пилон, если верить чертежу. Ну или это несущая стена с дверным проемом. Хотя по определению даже это, скорее всего, стена, а не пилон)
P.S. Сейчас только заметил, что они еще и через колонну трассу начертили biggrin.gif
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2024_06_24_004302.jpg ( 103,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Сообщение отредактировал Krendelyok - 23.6.2024, 22:55
Krendelyok
сообщение 24.6.2024, 7:39
Вчера прикинул на ПК, почертил круглешки. Получилось, что в отверстие диаметром 60 мм с большой вероятностью должны уместиться три медные трубки 6 мм в изоляции, 3 медных трубки 9 мм в изоляции, одна дренажная трубка 16 мм, две капиллярных трубки от помп по 10 мм, три межблочных кабеля по 10 мм и один кабель 3х2,5 12мм. Размеры кабелей прикинул на глаз. Это получилось почти без замятия теплоизоляции трубок. Как оно на практике - не знаю... Проход через стену 500 мм, все эти элементы в реальности не прямые. Но, с другой стороны, теплоизоляция должна достаточно сильно сжиматься. В идеале хочу просверлить 63 мм, вставить гильзу в виде ПВХ трубы EKF 63 мм х 2 мм. А уже через нее пропускать трассы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 7:57
