Давление и обмен воды на участке., Обмен воды на участке сети |
23.9.2024, 18:00
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Добрый день уважаемые коллеги. Возник вопрос по обмену воды на существующем участке сети, при следующей схеме водоснабжения микрорайона. Участок обозначен желтым цветом.
(1 - 9)
23.9.2024, 18:52
Пользователь №: 59079
Цитата(Vitalij @ 23.9.2024, 18:00)  Добрый день уважаемые коллеги. Возник вопрос по обмену воды на существующем участке сети, при следующей схеме водоснабжения микрорайона. Участок обозначен желтым цветом. Вопрос-то в чем?
24.9.2024, 8:21
Из: РУСЬ
Цитата(aminopower @ 23.9.2024, 18:52)  Вопрос-то в чем? Добрый день. Вопрос вот в чём. Не будет ли застаиваться вода в указанном участке, будет ли совершаться обмен в течении суток, т.к. вода будет идти по пути наименьшего сопротивления. Не могу найти научно популярный ответ на такой вопрос.
24.9.2024, 8:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Vitalij @ 24.9.2024, 8:21)  Добрый день. Вопрос вот в чём. Не будет ли застаиваться вода в указанном участке, будет ли совершаться обмен в течении суток, т.к. вода будет идти по пути наименьшего сопротивления. Не могу найти научно популярный ответ на такой вопрос. Будет ли в течении суток незнаю, но в кольцевых сетях расход перераспредлеяется на все участки. Гидравлически увяжите кольцо, дальше будет видно. Книга Абрамова в помощь, или погуглить: Гидравлическая увязка сетей методом Лобачева-Кросса. При должном владении Эксель два кольца увязываются без проблем
Сообщение отредактировал Aerl - 24.9.2024, 8:39
24.9.2024, 10:34
Из: РУСЬ
Цитата(Aerl @ 24.9.2024, 8:36)  Будет ли в течении суток незнаю, но в кольцевых сетях расход перераспредлеяется на все участки. Гидравлически увяжите кольцо, дальше будет видно. Книга Абрамова в помощь, или погуглить: Гидравлическая увязка сетей методом Лобачева-Кросса. При должном владении Эксель два кольца увязываются без проблем Да, спасибо. Это уже сделано, я думал есть какие то заготовки на случай общения с вредным заказчиком. Тут недавно прочитал статью, о несовершенстве увязки сетей методом Лобачева-Кросса и о том что данная методика требует корректировки потому что не учитывает резервирование. Но речь то не об этом сейчас. Сейчас необходимо определиться с методикой просчёта локальных участков, которые по мнению заказчика просто не будут работать. Если я на заказчика вывалю кучу цифр он от этого не поменяет своё мнение, заказчики вообще народ капризный любят красивые картинки и что бы на калькуляторе две цифры можно было сложить или перемножить.
24.9.2024, 10:48
Из: Нижний Новгород
Цитата(Vitalij @ 24.9.2024, 10:34)  Да, спасибо. Это уже сделано, я думал есть какие то заготовки на случай общения с вредным заказчиком. Тут недавно прочитал статью, о несовершенстве увязки сетей методом Лобачева-Кросса и о том что данная методика требует корректировки потому что не учитывает резервирование. Но речь то не об этом сейчас. Сейчас необходимо определиться с методикой просчёта локальных участков, которые по мнению заказчика просто не будут работать. Если я на заказчика вывалю кучу цифр он от этого не поменяет своё мнение, заказчики вообще народ капризный любят красивые картинки и что бы на калькуляторе две цифры можно было сложить или перемножить. Ну так не нужно весь итерационный процесс показывать, покажите уже результаты Я честно говоря плохо представляю о каком таком резервировании может идти речь, если мы полагаем, что вода условно не сжимаема (исключение гидравлический удар)
24.9.2024, 11:21
Цитата(Vitalij @ 24.9.2024, 10:34)  Сейчас необходимо определиться с методикой просчёта локальных участков, которые по мнению заказчика просто не будут работать. Если вы про перемычки между кольцами без водоразбора (путевого расхода), то такие участки как раз в расчете никак не учитываются, диаметр назначается на сортамент меньше примыкающего кольца.
Сообщение отредактировал aminopower - 24.9.2024, 11:23
24.9.2024, 12:10
Из: РУСЬ
Цитата(aminopower @ 24.9.2024, 11:21)  Если вы про перемычки между кольцами без водоразбора (путевого расхода), то такие участки как раз в расчете никак не учитываются, диаметр назначается на сортамент меньше примыкающего кольца. А мы тем самым создаём ещё большее сопротивление потоку и вода через него ещё хуже будет идти. Я думал регулировать задвижками или регуляторы давления ставить, что бы во всей сети давление было равномерным и все участки сети работали одинаково.
24.9.2024, 12:33
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
так каков результат увязки-то? Идёт вода по всем участкам, заменяется? Если вы уже сделали расчёт и увязку, то зачем нас спрашиваете, пойдёт ли она там? Давайте результаты, обсудим
26.9.2024, 0:57
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Vitalij @ 24.9.2024, 10:34)  Если я на заказчика вывалю кучу цифр он от этого не поменяет своё мнение, заказчики вообще народ капризный любят красивые картинки и что бы на калькуляторе две цифры можно было сложить или перемножить. Так посчитай в зуле. С графиками потребления по часам. Скучно не будет.
