> ГОСТ 13417, Приборы для измерения температуры. Основные термины и определения
power_factor
сообщение 30.12.2024, 15:49
Пользователь №: 99557
ГОСТ 13417-67 (или ГОСТ 13417-76) - Приборы для измерения температуры. Основные термины и определения
Ответов (1 - 5)
solarscream
сообщение 30.12.2024, 18:03
Пользователь №: 281607
Минута гугления...
https://teplocontrol-c.ru/izmerenie-tempera...t-13417-76.html
power_factor
сообщение 30.12.2024, 18:42
Цитата(solarscream @ 30.12.2024, 18:03) *
Благодарю, но эту статью я, естественно, видел. К искомому ГОСТу она отношения не имеет.
solarscream
сообщение 30.12.2024, 19:46
Прошу прощения. Это я оказался невнимателен: я решил, что по ссылке текст ГОСТ. Если вы сформулируйте запрос конкретнее, возможно, мы сможем помочь. Искомый ГОСТ отменён без замены, поэтому, скорее всего, терминология, содержавшаяся в нем, разлетелась по нескольким другим ГОСТам.
power_factor
сообщение 30.12.2024, 21:38
Даже если он отменён без замены, странно, что его нет в интернете. Ну, либо я плохо ищу. Однако, аналогичные ГОСТы для измерения давления, расхода и уровня находятся легко.
Мне нужно в первую очередь нормативное определение температуры и нормативные определения основных понятий в области измерения температуры.
Сообщение отредактировал power_factor - 30.12.2024, 21:39
solarscream
сообщение 30.12.2024, 22:43
Слишком широкий запрос у вас. Термин "температура", судя по всему, отсутствует как самостоятельный термин в действующих стандартах, т.к. его точная трактовка невозможна без указания конкретной области применения, ибо крайне широка. Существует также множество терминов, производных от термина "температура". Поэтому я считаю так.
Вот единственный наиболее широкий найденный мной прямо сейчас пример из ГОСТ Р ИСО 10878-2019 "Контроль неразрушающий. Термины и определения в области теплового контроля" (https://docs.cntd.ru/document/1200169349):
2.4 температура окружающей среды (ambient temperature): Температура воздуха вокруг объекта измерений.
Примечание - Не следует путать понятия "температура окружающей среды" и "отраженная окружающая температура" (часто встречающийся синоним термина "кажущаяся отраженная температура").
В остальных случаях ищите стандарт, непосредственно относящийся к вашей области.
P.S. Также можете написать официальное обращение на имя начальника Управления по стандартизации Росстандарта, может, она вам ответит с разъяснениями, а вы поделитесь с нами этим ответом.
Сообщение отредактировал solarscream - 30.12.2024, 22:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:41
