> Вытяжной канал бассейна из кирпича
niko2105
сообщение 28.4.2025, 11:07
Пользователь №: 58074
Здравствуйте уважаемые форумчане. Присутствует помещение бассейна, в нем запроектирована механическая вытяжная вентиляция, вытяжная установка находится под потолком бассейна и выброс отработанного воздуха происходит выше кровли через 2 кирпичных канала в стене 270x140мм каждый. Помещение небольшое, расчетный расход 900м3/ч. Соответственно вопрос - можно ли использовать для вытяжки бассейна обычные кирпичные каналы? Есть ли необходимость предусматривать их обкладку изнутри стальным воздуховодом? Или же лучше все же выводить отдельным воздуховодом на фасад, утеплять и поднимать условно по фасаду выше кровли (заказчику такой вариант не нравится)? Прикрепленный файл  Бассейн_вытяжка.pdf ( 134,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Ответов (1 - 1)
Зольников Михаил
сообщение 4.6.2025, 9:01
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Крайне нежелательно, последствия могут быть самые негативные, в виде:
- начнет капать из неожиданных мест; может плохо повлиять на отделку смежных помещений.
- может начать развиваться плесень и грибок (если вентиляцию на какое-то время выключат)
- при конденсации влаги в канале, непонятно, как его опорожнять.
Этот вариант лучше. Заказчика письменно предупредить о недостатках варианта в кирпиче и преимуществах этого варианта.
Если у Вас холодный регион, то в нижней части воздуховода на улице поставить не отвод, а тройник с заглушенной нижней частью, в заглушке просверлить пару отверстий для слива конденсата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:30
