> Сауну в холодильник, Какое нужно оборудование для помещения
Кирилл1210
сообщение 6.7.2025, 11:43
Пользователь №: 443926
В квартире на последнем этаже 10-ти этажного дома 5 лет назад сделал сауну. Площадь помещения 5 куб. м. Помещение обшито, утеплено, примыкает к вент шахте дома, сделана приточка и вытяжка (снизу, сверху в стене примыкания к вентшахте). По состоянию здоровья (рак в ремиссии) в баню мне больше не сходить. Хочу переделать это помещение в холодильник (без заморозки) с температурой до +5 градусов. Подскажите, какое оборудование можно поставить? С учетом того, что внешний блок ставить некуда и выход может быть только в вентшахту.
Ответов (1 - 35)
Skaramush
сообщение 7.7.2025, 9:02
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Даже не принимая во внимание недопустимость подобного (напорный выброс в существующий вентканал), потребное для сброса тепла с конденсатора количество воздуха никакой канал ВЕ не пропустит.
сообщение 7.7.2025, 12:34
Холодильному помещению ненужно вентиляции. Последний этаж - наружный блок на крышу, внутренний в помещении. Соединительные трубки можно провести через вентканал. Искать не бытовой кондиционер, а коммерческий, Гугл в помощь: "кондиционер для малой холодильной камеры"
Сама идея сомнительная. Что собираетесь хранить на 10 этаже?
CNFHSQ
сообщение 7.7.2025, 15:53
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
почему-то забраковали сброс в Вент канал. Но лишнее тепло увеличит тягу в вент канале . Объем выбросов останется же прежний.
Skaramush
сообщение 7.7.2025, 16:18
Помещение 5 м3. Требуемая для поддержания температура +5. Каким образом для этого хватит сброса теплого воздуха с конденсатора примерно 120 м3/час?
сообщение 7.7.2025, 16:22
Кровля вашей сауны- ваша территория, но отметки нарблока не должны превышать прочие отметки на кровле дома( вентшахты, машотделение лифта и подобное).
Сам нарблок- Йота уж упомянул что смотреть и выбирать. И смените сифон на трапе прежней сауны на сухой сифон, ибо пересыхать будет и что б н поступали запахи через пересохший сифон гидравлический.
Хотя общий вопрос с "на кой вам шубохранилище там такое" тоже смущает. Памятник имени себя?
CNFHSQ
сообщение 7.7.2025, 16:35
Из: г. Изобильный
У него вход и выход в вентшахту. Охлаждение воздухом идущим на выброс.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.7.2025, 16:37
сообщение 7.7.2025, 17:20
Если выбрасывать воздух, то он должен откуда-то придти...и я думаю, что не 120 м3/ч, а больше ...
CNFHSQ
сообщение 7.7.2025, 19:57
Из: г. Изобильный
Если вентиляция 10 квартир, по половине объема в час, то будет солидный объем.А другого доп притока нет. За счёт нагрева уходящего воздуха вентиляция усилится. И это кратковременно в момент пуска. Потом только компенсация потерь.. спорить не буду... Просто свои соображения.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.7.2025, 19:58
Кирилл1210
сообщение 7.7.2025, 20:30
Холодильник нужен не для шуб, а для хранения продуктов. Много заготовок и всего в таком роде. Надо мной техэтаж (чердак). Просто помещение пустует, хочу использовать его если не как сауну, то как здоровый холодильник. Трубку выводить на крышу и ставить там внешний блок не вариант. Вот и обратился с вопросом какая альтернатива? Какое другое можно найти решение?
Skaramush
сообщение 8.7.2025, 8:13
Всё это прекрасно, если вентилятор работает постоянно. При этом воздух сначала из общей шахты забирается, проходит через конденсатор и возвращается в шахту на выброс. А если нет (а он и не будет постоянно работать)? Всё, десять квартир имеют "заглушку" на шахтах.
В домовую систему - однозначно нельзя.
сообщение 8.7.2025, 9:43
Сауна негерметичная, теплоизоляция должна быть негигроскопичная, внутренняя обшивка - нержавейка. Иначе будет утечки холода, плесень, порча продуктов и т.д., вобщем, затея бредовая. Проще купить несколько холодильных шкафов, в Гугле: холодильная камера для дома
сообщение 8.7.2025, 17:28
Может и проще, но сауну то располагают обычно возле некоего помывочного отделения и... и вдруг там холодильник стоит. Как то.... странно. А что не сейфовую там сделать или сервак для крутого умного дома? Тоже достаточно бредово и много мыслей и сил потребует. Не с собачкой же прогуливаться в неге и праздности? Да и склероз маразму не помеха, равно и обратное.
Загнать туда стиралку с сушильной машиной и изобразить постирочную, коль сауна вышла из востребованных помещений.
CNFHSQ
сообщение 8.7.2025, 19:44
Из: г. Изобильный
Цитата(Skaramush @ 8.7.2025, 8:13) *
Всё это прекрасно, если вентилятор работает постоянно. При этс4ом воздух сначала из общей шахты забирается, проходит но наладитьсложчерез конденсатор и возвращается в шахту на выброс. А если нет (а он и не будет постоянно работать)? Всё, десять квартир имеют "заглушку" на шахтах.
. Если насос отключился все переходит в штатныц режим. Такие схемы прекрасно работают на теплотрассах где Две врезки в подачу и независимый контур. Кстати с подогревом уходящего воздуха вентиляция улучшится
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.7.2025, 19:48
CNFHSQ
сообщение 9.7.2025, 11:38
Из: г. Изобильный
Цитата(CNFHSQ @ 8.7.2025, 19:44) *
. Если насос отключился .
Вентилятор
Skaramush
сообщение 9.7.2025, 14:15
Цитата(CNFHSQ @ 9.7.2025, 12:38) *
Вентилятор
Э, совсем не одно и то же. Врезка в участок, по которому есть постоянный перепад и циркуляция и эта врезка с расходом не равным полному расходу по трассе. Тут произойдёт следующее - сделаете две врезки в шахту (у пола и у потолка) и вентилятор "закольцуется" и будет гонять воздух через себя с минимальным стравливанием в шахту. А сделаете между врезками клапан - всё, привет, при выключении вентилятора вытяжка из нижележащих квартир встанет.
CNFHSQ
сообщение 9.7.2025, 15:52
Из: г. Изобильный
Наука, изучающая движение и поведение воздуха, называется **аэродинамика**. Это «родная сестра» гидродинамики (науки о движении жидкостей). Интересно, что основные законы, сформулированные учёными Эйлером и Д. Бернулли, оказались универсальными: они работают как для жидкостей, так и для газов . Проверено практикой.. У Вас боязнь как бы чего не вышло.
Skaramush
сообщение 9.7.2025, 19:33
Две схемы - на стол. С характеристиками в точках разделения - слияния потоков. И с точки зрения именно гидро/газодинамики пояснение, как "это" будет работать.
сообщение 9.7.2025, 21:00
Вы забыли, что в ТС на такое подключение всё одно нужны ТУ, проект, согласования. И в случае в сауной\холодильником- масса вопросов трбующих затрат и преодоления массы бюрократических проблем. Вплоть до единогласного соглсия всех собственников жилья по этой шахте, хватит одного не согласного всю затею надо вернуть в первоначальное состояние проектное. Вы уверены, что по этой шахте так нет вопросов с вытяжкой и жилец влезая туда не станет крайним?
Сыну в МКД меняли стояки газовые месяц назад. До сих пор два стояка с 18-ю квартирами сидят без газа. Вентиляция где то забита и пробить н могут, а еще два стояка быстро пробили вентиляция и всего две недели без газа были.
CNFHSQ
сообщение 10.7.2025, 16:28
Из: г. Изобильный
Skaramush
сообщение 10.7.2025, 19:29
Именно.
Работать не будет. В варианте "врезка в ВЕ".
CNFHSQ
сообщение 10.7.2025, 21:32
Из: г. Изобильный
Цитата(Skaramush @ 10.7.2025, 19:29) *
Именно.
В смысле будет, спорить и доказывать надоело. Пусть будет люминь rolleyes.gif
сообщение 11.7.2025, 1:03
Вот это Старый не слышит, увы, даже если некие направляющие потокам сделать. Хотя скорее воздух возвращается в "свою шахту последнего этажа", а не в общую. И запахи в этом помещении в полном ассортименте еще из вытяжки всех нижних этажей. Кто из соседей поносит, кто рыбу жарит и всё это типа охлаждает тебе конденсатор холодильника ароматизируя.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.7.2025, 1:05
CNFHSQ
сообщение 11.7.2025, 7:12
Из: г. Изобильный
спор с Эдуардом даже не о данном случае , а о том, можно ли подключать байрас с подогревом и вентилятором к
трубе с воздухом.без потери расхода..
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.7.2025, 7:13
timmy
сообщение 11.7.2025, 12:26
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Надо ли вообще выводить внешний блок за пределы квартиры? Это же не промышленный холодильник, куда постоянно заходят-выходят и заносят теплые продукты. Это место длительного хранения заготовок. Вряд ли предполагается там хранить туши мяса или тонны овощей. Значит всё размещение предполагаем на полках. Или в ларях. А это несколько штук холодильников. Или один большой торговый холодильник по длинной стене.
Предлагаю уточнить: размеры помещения; что и в каком количестве предполагается в это помещение запихнуть.
Мысли про оборудование в данном помещении холодильной камеры полагаю малообоснованными - этажность размещения объекта и здоровье нашего топикстартера пока не предполагают значительных объемов охлаждаемой продукции.
Skaramush
сообщение 11.7.2025, 15:13
Если "труба с воздухом" без вентилятора, то НЕТ.
сообщение 12.7.2025, 2:18
На трубу с теплоносителем - вода, да, но из обратки в обратку(а не как вы писали про подачу) и с ТУ, проектом и всем сопутствующим. А не по шпионски в чужую сеть с совсем с другими условиями и иным рабочим телом. И это два разных препятствия для реализации вами предложенного варианта и оба весьма существенные.
Даже не касаясь особенностей вентиляции ВЕ последних этажей.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.7.2025, 2:20
Кирилл1210
сообщение 13.7.2025, 20:12
Это не промышленный холодильник. С выводом в вентшахту проблем нет. Вопрос мой первоначально был другой. Какое оборудование купить? Подскажите Марку/модель техники, которая подойдет под характеристики: помещение 5 куб.м. Требуемая температура +5 градусов. Морозилка мне не нужна. Без наружнего блока. С гофрой на выход. Как у меня устроена вентшахта и как будет работать сброс в нее я знаю. Единственное, что я не могу найти- оборудование. Технические моменты подключения мне понятны.
timmy
сообщение 17.7.2025, 20:44
Из: Алабино
Зачем вам вообще холодильная камера под такой объем помещения? С учетом заявленного объема 5 м3, у вас имеется сравнительно небольшая ниша. Что-то типа 1х1,5 м или 1,5х1,5 м. Может и поменьше, вы только объёмом оперируете. С учетом того, что вам требуется держать температуру +5 °С, вам нужен какой нибудь среднетемпературный торговый холодильник для хранения напитков и прочих охлажденных продуктов. Типа такого
У этого габарит (ДхШхВ) 1,2х0,7х2 м. Держит температуру в диапазоне 0...+10 °С. Нагрузка на полку до 40 кг. Полок 8, значит может выдержать до 320 кг. Стоит 130 тыр по ценнику сайта. Актуальную цену не проверял. Сауны я видел только в санузлах, поэтому проконсультируйтесь с продавцом, можно ли будет такое вам установить и в каком количестве. Может и не пройти по условиям размещения, т.к. катастрофически мало места для размещения такого агрегата в помещении с предположительно высокой влажностью воздуха.
сообщение 17.7.2025, 21:29
Кирилл1210 не представляет какие требования к холодильным камерам. Облицовка и термоизоляция сауны не подходят для камеры - об этом уже писал в сообщ. 12 - советую перечитать. Иначе получите столько проблем, что горько пожалеете - вам это нужно?
Skaramush
сообщение 17.7.2025, 21:56
Сообщение #31
Гарантированная точка росы в ограждающих. Пааадумаешь, все технические аспекты известны... cool.gif
CNFHSQ
сообщение 18.7.2025, 16:55
Сообщение #32
Из: г. Изобильный
точка росы внутри стенки, ну и хрен с ней.
timmy
сообщение 18.7.2025, 17:22
Сообщение #33
Из: Алабино
Дяденька Йота, мы же с вами почти одно и то же предлагаем - холодильник поставить. Инж предлагал вместо холодильника поставить на это место стиральную машину и сушилку. Скарамуш предлагает не думать влезать в работу системы вентиляции и забыть про холодильную камеру. Товарищ Старый вступил в полемику со Скарамушем, что-то они там горячо обсуждают без подробностей. В итого имеем рекомендацию рассмотреть вместо холодильной камеры просто холодильник (не сразу же человека от мечты отворачивать), но как более реальный вариант - рассмотреть установку в этом месте машины для сушки белья. А лучше даже тандем: стиральную машину и машину для сушки белья.
Skaramush
сообщение 18.7.2025, 19:11
Сообщение #34
Не хрен, а плесень.
А так, да, с ней.
сообщение 18.7.2025, 23:07
Сообщение #35
Цитата(timmy @ 18.7.2025, 17:22) *
Дяденька Йота
Привет, племянничек!
Нам неизвестно для каких целей камера. Если для продуктов, то это странно,... на 10 этаже....
CNFHSQ
сообщение 20.7.2025, 5:05
Сообщение #36
Из: г. Изобильный
у меня подвал пустой. Вино и закрутки. Но их на порядок меньше чем раньше. Так, сок со своих помидор. Несколько банок огурцов для салатов. Все остальное в свежем виде всю зиму. Морозильник стоит в доме . Забит полностью мороженным фруктами, немного овощей и мясо. Такой холодильник не нужен , хотя у меня эту роль выполняет неотапливаемый коридор. Для остывания борща и хранения 2 вёдер. с овощами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 14:43
