Замена радиатора на ТП при совмещении с лоджией, Возможность отапливать лоджию ТП вместо радиатора |
Гость_sigo_*
15.3.2007, 6:31
Добрый день. Согласно приложеной планировки хочу объеденить кухню и лоджию. На кухне сейчас установлен чугунный радиатор отполения (5 секций) с регулятором температуры (разводка к радиаторам в комнатах от центрального стояка). Я хочу вместо радиатора сделать ТП на лоджии и тем самым обогревать лоджию и кухню (хотя кухня будет сама источником тепла). Небольшие пояснения к планировке: Желтым прямоугольником обведены окно и дверь, которые будут вынесены. Зеленый прямоугольник рядом - радиатор отопления. Размеры следующие: кухня - 4.35x2.85, лоджия которая будет присоединена - 1.10x3.30, высота - 3.00м. Ширина проема, который будет вынесен - 1.80x0.80. На лоджии будет установлен тройной стеклопакет и морозоустойчивый профиль, стены, пол утеплены. В кухне будет сделана ПВВ (как часть всей квартиры). Допустима ли такая замена в моем случае? Каким образом нужно прокладывать теплый пол в таком случае?
(1 - 20)
15.3.2007, 7:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Технически возможно. Юридически нельзя.
Гость_sigo_*
15.3.2007, 8:01
Юридические вопросы согласования возьмут на себя другие специалисты. Меня интересовала именно техническая возможность такой замены с сохранением эффективности по обогреву и отсутствие создания проблем другим соседям по стояку своими замыслами (снижение давления в частности, хотя в квартире один центральный стояк напомню).
Гость_kyv_*
15.3.2007, 14:46
если юридически вам помогли-вас обманули. Устройство водяного ТП в городе запрещено,вынос радиатора на балконы и лоджии так же.Всё остальное от лукавого.
Гость_Awarija_*
16.3.2007, 12:05
А этаж какой? А разводка? У Вас же вся гидравлика полетит.
16.3.2007, 13:14
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(kyv @ Mar 15 2007, 14:46 ) если юридически вам помогли-вас обманули. Устройство водяного ТП в городе запрещено,вынос радиатора на балконы и лоджии так же.Всё остальное от лукавого. Именно так. Если ничего не боитесь, почитайте соседнюю ветку. Там про технику.
Гость_sigo_*
17.3.2007, 7:29
Цитата(Awarija @ Mar 16 2007, 12:05 ) А этаж какой? А разводка? У Вас же вся гидравлика полетит. 5 этаж. Разводка от центрального стояка по разным комнатам. ТП собираюсь сделать только в одной (кухня+лоджия). ТП будет ставиться _взамен_ радиатора, таким образом произойдет(?) частичное изменение давления в стояке. Вопрос и стоял в том, насколько меняет давление в стояке замена радиатора на ТП в отдельно взятом помещении.
Гость_Awarija_*
19.3.2007, 19:15
Прилично изменится. Но!!! Юридически действительно нельзя. Хотела у себя сделать то же самое. Продать такую квартиру потом очень проблематично, если не сказать, что совсем невозожно. В лучшем случае придется все обратно возвращать. Кстати, еще не факт, что вам разбор внешней стены согласуют. В итоге получите нарушение на нарушении... Оно Вам надо? Кстати, с приватизацией (если она будет) тоже хлопот не оберетесь. Для размышлений
22.3.2007, 10:47
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Сейчас стало модным устраивать ТП, особенно усердствуют агитаторы-монтажники в новом строительстве, убеждая, что ТП бутто бы экономичнее и гигиеничнее, хотя все наоборот, особенно в теплых краях.( В старом СНиПе применение ТП ограничивалось расчетной зимней -40 град и ниже, в новом ничего не сказано.) Ссылаются на опыт Скандинавии,но там низкие температуры.
22.3.2007, 12:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
leburan обоснуйте, не согласен.
Юристы разьясните какие документы необходимы и как их оформить при переделке СО. Дом кооперативный, квартира приватизорованна, устное согласие председателя дома и обслуживающей организации есть.
23.3.2007, 11:33
Пользователь №: 1224
тут leburan через кнопку "!Доложить" (через ссылку "Сообщить модератору") отправил следующее сообщение: Цитата Проще установить на лоджии радиатор 7сек. будте внимательны с кнопочками
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
28.3.2007, 12:19
Цитата(sigo @ Mar 15 2007, 09:01 ) Юридические вопросы согласования возьмут на себя другие специалисты. Меня интересовала именно техническая возможность такой замены с сохранением эффективности по обогреву и отсутствие создания проблем другим соседям по стояку своими замыслами (снижение давления в частности, хотя в квартире один центральный стояк напомню). А вы в курсе того какая температура в контуре отопления вашего дома?...имейте ввиду что она не безразлича для тех труб которые вы планируете заложить в ТП... А то что в наших краях ТП никоим образом не заменяет основное отопление а лишь придает некоторый комфорт это давно известно да еще при том что на кухне будет загромождена общая площадь(под тот же холодильник ТП засовывать..несколько комично)...то тепловой нагрузки просто не хватит, темпаче при разобранной стенке...будут постоянно потные окна...а в сильные морозы еще и наледь порядочная... Да кстати к вопросу о температуре вот еще-не жарковато будет к ногам градусов 70(даже хотя бы ) ?!...а сопротивление...естесно у радиатора оно копеечное...ну а у колец ТП поприличнее ей богу будет...а если подумать то в зависимости от того где находится ваша квартира в ДОМЕ самом(этаж, удаленность от точки ввода) и от типа системы отоплления вода в конструкции вашего ТП в определенный оммент может просто ВСТАТЬ!  ...и этот момент может прийтись совсем не на мартовские оттепели...
29.3.2007, 14:52
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Если человек вбил себе в голову ерунду, то вряд ли мы его отговорим.
При температуре в подаче ТП 35 градусов велика вероятность, что воду "прихватит", и будет SIGO вспоминать, отсчитывая деньги, что ему НЕ советовали делать ТП на лоджии.
Гость_sigo_*
29.3.2007, 20:23
Я наверное правил местных не знаю. Меня убедили в нецелесообразности такого решения, а сообщить об этом я не подумал. Прошу прощения. ТП из ГВС делать не буду
Гость_Awarija_*
9.4.2007, 16:53
Вот ведь.. Остались еще на Руси вменяемые люди!!! Аж порадовало))))
Гость_Медведь_*
25.4.2007, 14:32
Цитата(leburan @ Mar 22 2007, 11:47 ) Сейчас стало модным устраивать ТП, особенно усердствуют агитаторы-монтажники в новом строительстве, убеждая, что ТП бутто бы экономичнее и гигиеничнее, хотя все наоборот, особенно в теплых краях.( В старом СНиПе применение ТП ограничивалось расчетной зимней -40 град и ниже, в новом ничего не сказано.) Ссылаются на опыт Скандинавии,но там низкие температуры. Странное заключение?! Как раз наоборот! Отопление через пол экономичнее на 10-20% из-за сниження температуры воздуха на 2-3 градуса. Гигиеничнее из-за снижения скорости воздуха которая поднимает пыль (разность температур воздух-нагреватель/пол меньше). Реклама тут не причем! Да и если в СНиПе нет, то это разве довод насчет "плохих" свойств. Может СНиП плохой? Тут ещё раз путаются понятия - "Отопление через пол" и "Тёплый пол" - поддержание комфортной температуры поверхности пола.
Гость_Awarija_*
25.4.2007, 14:42
Речь шла именно об отоплении через пол. Т.е. покрытие теплопотерь посредством нагрева поверхности пола.
Гость_Медведь_*
25.4.2007, 16:09
Врядли площадь лоджии даст мощность достаточную для отопления всего помещения. Можно в кухне оставить все как есть - тот самый водяной прибор/радиатор. А на лоджии положить кабель нагревательный, сделав или отопление через пол или комфортный подогрев поверхности пола - "Теплый пол". Тут что Заказчику нужно? Хотя Вы отмечаете что нужно компенсировать теплопотери - т.е. отопление. Если компенсировать потери, которые внесутся лоджией, то думаю около 130 Вт/м2 хватит. Хочу отметить, что пол, стены, потолок лоджии должны иметь изолятор толщиной не менее 5 см! Это связано с контактом с наружным холодным воздухом!
Гость_Awarija_*
25.4.2007, 17:17
Товарисчи, млин! Речь шла о том, что бы заменить радиатор на кухне теплым полом на лоджии при их объединении. Как это сделать и можно ли. Причем теплый пол водяной повесить на систему отопления всего дома. Читайте тему внимательнее, и не надо совращать народ запрещенными вариантами...
Гость_Медведь_*
25.4.2007, 17:34
Цитата(Awarija @ Apr 25 2007, 18:17 ) Товарисчи, млин! Речь шла о том, что бы заменить радиатор на кухне теплым полом на лоджии при их объединении. Как это сделать и можно ли. Причем теплый пол водяной повесить на систему отопления всего дома. Читайте тему внимательнее, и не надо совращать народ запрещенными вариантами...  Читайте ответ - там написано "врядли", т.е. по русски НЕТ, нельзя заменить радиатор трубой в полу! Во-первых, Вы не сможете компенсировать теплопотери всей кухни с поверхности пола одной лоджии!!! Во-вторых, это запрещено, Вы разбалансируете всю систему с водой. Вроде об это Вам предыдущие коллеги нарасказали! Ждёте, что кто-то чудо предложит? Мой предыдущий ответ предлагал одно из решений вопроса - и если ответ/предложение Вам не подходит, то не следует считать это хулиганством. Как-то некоректно?! Интересно, что предлагаемое мною является запрещённым?
Гость_Awarija_*
26.4.2007, 10:31
Медведь, Вы, наверное, не правильно меня поняли. Вопрос был задан не мной, и я сама отговаривала от этой идеи. Читайте, пожалуйста, внимательнее. И человека того мы отговорили благополучно. Прочтите ответ [U]sigo[/U] от 29 марта с.г.
