тепловыделения от оборудования |
10.8.2005, 17:19
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
поделитесь опытом кто как считает тепловыделения от оборудования. в литературе очень много формул, но все они сводятся к одной: Q=1000 * N * k1*k2*k3* kт где N - мощность оборудования, кВт к1, к2, к3 - соотве-но коэф-ты загруженности, спроса и одновременности работы, а весь вопрос в том каким взять коэф кт???? кт - кожф перехода механической энергии в тепловую. или в богословском формула: Q=1000 * N * k1*k2*k3*(1-кпд+кпд*kт), а вот откуда его взять этот кт?????? и еще странно что для расчета одного и того же разные формулы
(1 - 25)
10.8.2005, 18:15
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Коэффициент использования установленной мощности 0,9 - 0,7; коэффициент загрузки. учитывающий разность между среднечасовой потребляемой мощностью и максимальной в пределах 0,9 - 0,4; коэффициент одновременности работы оборудования в пределах 1 - 0,3; коэффициент перехода теплв в помещение 0,1 - 0,95. Для механических цехов: Q = Ny * 860*1.16 * 0.8 * 0.75 * 0.7 * 0.6 = Ny * 860*1.16 * 0,25 (Вт) Для инструментальных, механосборочных и ремонтных цехов Q = Ny * 860*1.16 * (0,18...0,22) (Вт) Для экспериментальных механических цехов Q = Ny * 860*1.16 * (0,12...0,15) (Вт) Для прессовых цехов при обработке металла Q = Ny * 860*1.16 * (0,13...0,2) (Вт). (Пособие для проектировщиков Проектирование промышленной вентиляции Б.С. Молчанов или Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов М.И. Гримитлин) Из личного опыта: все коэффициенты и КПД оборудование - прописывается в техническом задании и принимается к проектированию ТОЛЬКО под подпись Заказчика.
11.8.2005, 17:01
Из: .
Пользователь №: 214
мне технологи говорят только 4 коэф-та.. а про переходи ничего  я сам его взял как для механического цеха... кстати план в соседней теме... спасибо Таль, я там же этто вычитал
12.8.2005, 15:26
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
В рамочку над рабочим местом для обозрения Заказчику и очень крупными буквами (особенно тем, кто занимается промышленной вентиляцией):
" Определение условий и характера выделения вредностей, а на основе этого - потребного воздухообмена - базируется главным образом на ЭМПЕРИЧЕСКИХ данных. Рассчитать потребный воздухообмен ТОЧНО во многих случаях НЕВОЗМОЖНО! Здесь на первое место выдвигается инженерная эрудиция проектировщика! (Б.С.Молчанов "Проектирование промышленной вентиляции" 1970 г.)
12.8.2005, 17:21
Из: Minsk
Пользователь №: 842
Вопрос о Кт не совсем простой. Значение Кт связано с тепловыделением в помещение. Максимальное значение Кт=1- все тепло поступает в помещение, минимальное Кт=0 – все тепло уходит из цеха с материалом, с оборотной водой или в удаляемом местным отсосом воздухом (часто встроенным). Я иногда поступаю следующим образом, исхожу из обратного. Общее возможное тепловыделение оборудованием Q1=N*К1*К2*К3, тепло удаляемое обороткой Q2=c*G*dT (теплоемкость*расход оборотной воды*разность температур, обычно 3-5°С). Последние данные технологи или виковцы могут дать. Теплота, удаляемая с материалом из цеха Q3=cm*(T2-T1)*G (теплоемкость материала*(разность температура входа и выхода материала в цех)*расход материала). Теплота, удаляемая воздухом местного отсоса Q4=Iуд  мо (энтальпия*расход). Использую эту формулу, если известна температура внутри оборудования – есть оборудования, где эта величина известна (сушилки, термические печи, окрасочные камеры и пр.). Тогда тепловыделения в цех составят Qцех=Q1-(Q2+Q3+Q4). Возможен случай, когда Q2=Q3=Q4=0. Все бывает. Поскольку эмпирика здесь так велика то, что уж тут поделаешь. Значения К1, К2, К3 обычно я уточняю у цеховых технологов и энергетиков на заводе. Они лучше владеют этим вопросом, чем проектировщики.
Гость_Guest_*
13.8.2005, 8:46
А вообще все эти формулы для самоуспокоения, что ты вроде рассчитал тепловыделения. Технологи как-правило не знают ни один из этих коэффициентов. Поэтому берешь как у Молчанова. А коэффициент перехода тепла в помещение от 0,1 до 1 - это вообще ни в какме ворота.
15.8.2005, 19:13
Из: .
Пользователь №: 214
gregory, да это все хорошо.. у меня приходит влажного материала 450м3/час ( там пульпа руды из 90% воды) , выходит на конвейере только порошок.. вода уходит... технологи-механики сказали что ничего считать не надо ( в нормах тоже не сказано ничего особеннного по этому вопросу) поэтому делаю учитывать эти количествва тепла не стал ( технологи очень опытные , верить можно). что делать если это грохот? как выяснить какое количество теплоты перешло в тепло за счет трения в механизмах? или за счет движения материала по конвейру... PS но меня больше волнует как бороться с теплом в помещении высотой 25 метров)) и без окон.. ( это уже третья тема в которой я об это пишу  )
Гость_Валенок_*
16.8.2005, 10:52
Цитата(SP_ @ Aug 15 2005, 20:13 ) ..у меня приходит влажного материала 450м3/час ( там пульпа руды из 90% воды) , выходит на конвейере только порошок.. вода уходит...
что делать если это грохот? как выяснить какое количество теплоты перешло в тепло за счет трения в механизмах..
..но меня больше волнует как бороться с теплом в помещении высотой 25 метров.. 1) Тут очень интересно - 450м3/ч . А с какой темп-рой на входе и выходе ? Есть подозрения что это пульпа ( вода 90% ) нефиговый поглотитель тепла. 2) А все что не совершило полезную работу ( типа подъем чего-то там на высоту ) и ушло в тепло. Тут и грохот, и трение и т.д. В любом случае не больше ПОТРЕБЛЯЕМОЙ мощности двигателями. 3) Кажись Вам где-то предлагали естественную вентиляцию.
16.8.2005, 17:55
Из: .
Пользователь №: 214
да, естеественную я и сам себе предложил)) просто ради инетерса спросил еще и здесь.
а про пульпу все может быть.. она приходит с температурой +1 градус..
Гость_Валенок_*
17.8.2005, 14:03
Если она +1 то по Вашим словам 90% от 450м3/ч это 400тонн воды приходит и уходит. Не знаю какая чистота воды, но грех не запихнуть ее в какой нибудь калорифер с толстыми трубами, если действительно жарко.
Да и просто открытая поверхность пульпы ( да и просто воды ) - это охладитель и осушитель еще тот. Может просто вентиляторами обдувать пульпу и не парится ?
Это вообще действующее пр-во ?
17.8.2005, 18:48
Из: .
Пользователь №: 214
это только проектирование. это горно обогатительный комбинат. их полно сделано уже .... поэтому можно верить тенологам...
Гость_Валенок_*
18.8.2005, 13:00
Так если опытные технологи говорят что нежарко, значит нежарко. Особенно если есть аналогичные примеры. Только тяга естественая летом будет не гуд.
5.2.2009, 23:11
Пользователь №: 28136
А не подскажите где посмотреть или посчитать тепловыделения от солярия,скажем? В паспорте этого нет,технологи тоже не знают...
6.2.2009, 0:22
Цитата(revalan @ 5.2.2009, 22:11) [snapback]349064[/snapback] А не подскажите где посмотреть или посчитать тепловыделения от солярия,скажем? Не менее его электрической мощности.
20.6.2012, 16:29
Пользователь №: 108974
Подскажите, ПЛИЗ, где посмотреть тепловыделения от частотных преобразователей. Заказчик предоставил только мощность частотников и их количество, на этом техническое задание закончилось...
20.6.2012, 23:11
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(skarlotinka @ 20.6.2012, 17:29)  Заказчик предоставил только мощность частотников и их количество, на этом техническое задание закончилось... Суровая правда жизни. Берите как от неизвестного ИБП: 10% от номинала.
24.6.2012, 23:09
Группа: Banned
Пользователь №: 134840
Цитата(skarlotinka @ 20.6.2012, 17:29)  Подскажите, ПЛИЗ, где посмотреть тепловыделения от частотных преобразователей. Заказчик предоставил только мощность частотников и их количество, на этом техническое задание закончилось... Погуглите и узнайте КПД частотников, на сколько мне известно, то он около 0,90-0,95% а может и выше. Итого имеем: Qчастоника = Pчастотника*(1-КПД)
Сообщение отредактировал ampcreator - 24.6.2012, 23:13
27.6.2012, 17:53
Пользователь №: 66237
Всем добрый вечер! Возможно мне в песочницу, но с вашего позволения попрошу совета здесь. Нужно удалить 70КВт теплоизбытков от работы двигателей насосов в помещении 18х24х9м. Помещение водяной насосной станции. на улице летом по СНиП 30 град, реально 50. В помещении по нормам(СНиП ОВ) должно быть мах 29град, как для помещения с автоматизированными процессами и периодическим кратковременным пребыванием людей. Т.е. считая по данным СНиП получаю для вентиляции 70000/0,35 х (29-30)= -200000 м.куб/ч ?! поскольку по нормам на ВНС требуется только удалить избытки тепла, прихожу к мысли о кондиционировании без притока наружного воздуха. НО "мне 300 лет, я выполз из тьмы.." и не владею знанием спектра современного оборудования.  ( Поэтому прошу корифеев подсказать реальные варианты решения проблемы и буду очень, очень благодарна за это!
28.6.2012, 8:53
Группа: Banned
При наружной +50 ни один кондиционер у вас работать не будет, осли только может на CO
28.6.2012, 17:15
Из: Moscow
В общем достаточно обычные модели кондиционеров и чиллеров способны работать до 50-55С. Не вводите народ в блуд.
29.6.2012, 19:42
Из: Moscow
Приведу примеры: Соответственно тот же Штульц официально дает предел конденсации у шкафов до 60С. Я правда слабо верю, но факт. Прецизионные сплиты Либерти: http://www.abc4dc.org/sites/default/files/...HPS-new-rus.pdfУчитывая сильнотянутость отрасли - полагаю что аналогичные сплиты у всех, примерно до 50 и работают. На том же сайте после регистрации можете посмотреть чиллера HPC-M - до 55. Вы правы пожалуй в том, что на нынешнем говнотренде перехода на R410 - ничего конечно работать не будет, у него критическая точка около 70С.
27.7.2012, 10:02
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Добрый день. Не знал куда написать, спрошу тут. Где-то на форму я уже видел это но не могу найти. Есть замкнутое помещение с тепловыделениями. Считаем что теплопотерь нет. Как определить какая температура в помещении будет к примеру через 30 мин?
16.4.2015, 14:10
Пользователь №: 147679
Уважаемый Таль, хотелось бы отметить, что формулы которые вы приводите они не совсем точны. Единица измерения Q тепловыделения в них ( ккал/ч) . Это видно из коэффициента 860.
16.8.2018, 16:42
Пользователь №: 346554
Коллеги, а вопрос такой: вот я по той даже формуле рассчитаю тепловыделение. Вопрос такой: это будет видеостена длиной 10 метров, высотой 4 метра - 32 телевизора стоящих друг к другу. Там суммарное тепловыделение с учетом всех коэффициентов составит 6 кВт максимум. Это атриум одного здания, которое имеет крышу. длина х ширина этого здания 20х20 метров, высота тоже 20 метров. по идее народа там ходит очень мало. Телеки стоят в метре от стены. Вопрос такой: имея такие габариты, надо ли туда в помещение где то кондиционеры ставить? по идее на прошлом мероприятии тепловыделение вообще не ощущалось, и кондиционеры там не нужны. как мне это обосновать умными словами?
13.5.2021, 18:54
Пользователь №: 41285
Здравствутйе! Подскажите, пжл, может кто знает по опыту: винтовой компрессор MA SB 18-8 мощностью эл. двигателя 18,5 кВт. Качает воздух за пределы помещения; охлаждение воздухом в само помещение. Какое значение может быть кт - перехода механической энергии в тепловую? Производитель никакой информации не предоставляет.
13.5.2021, 20:33
Пользователь №: 208061
Для определения температуры воздуха на нагнетании компрессора используйте формулу адиабатического процесса сжатия. Показатель адиабаты брать для двухатомных газов или найти конкретный в справочнике для воздуха
