> Какая должна быть скорость воды в трубе?
Гость_hochstein_*
сообщение 27.3.2007, 11:05
Привет. Подбираю диамтеры на воду. Какая должна быть скорость воды в трубе? 1м/с? Или сколько? Минимум и максимум желательно.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
AlexStar
сообщение 27.3.2007, 11:08
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Внутрянка? Или наружка... Если внутрянка, то до 3 м/с, в том числе и при тушении из ПК. В спринклерных 10 м/с... Наиболее экономичные скорости 0,9-1,1 м/с... По наружке минимум желательно не менее 0,7 м/с... Предел верхний определяется от напора насоса... Если скорость в трубопроводах насосной нужна, то тогда СНиП по наружке 7 раздел.
Гость_hochstein_*
сообщение 27.3.2007, 11:09
Внутрянка, питьевая холодная и горячая. Смотрю при диаметре 90мм получается 0.4м/с. Это мало?
AlexStar
сообщение 27.3.2007, 11:10
Из: Москвы
Ну мало... От насоса зависит.. Насосы повысительные есть? Какой расход? Таблицы Шевелёва имеются? СНиП по внутрянке?
Гость_hochstein_*
сообщение 27.3.2007, 11:12
насоса нет, обыкновенное 3-этажное квартирное здание, с нормальным давлением на входе.
Добавлено - 12:16
При 63 диамтере получилась скорость 1,06м/с. Это идеально? helpsmilie.gif
AlexStar
сообщение 27.3.2007, 11:16
Из: Москвы
А нормальное - это сколько? 1 атм?
Добавлено - 12:18
В этом мире нет ничего идеального... А скорость подходящая. Только по потерям проверьте - напора гарантированного хватит?
Гость_hochstein_*
сообщение 27.3.2007, 11:19
4 atm
AlexStar
сообщение 27.3.2007, 11:20
Из: Москвы
Цитата(hochstein @ Mar 27 2007, 12:19 )
4 atm
Должно хватить. Всё равно посчитайте требуемый напор.
Гость_hochstein_*
сообщение 27.3.2007, 11:24
Спасибо огромное!!!
Добавлено - 12:33
А такой ещё вопрос: обратка должна иметь в нижней разводке одинаковый диаметр по всей длине или можно на дальном конце понизить диамтетр? То есть в начале скажем было 50мм, а потом 32мм? Речь о разводке по подвалу.
Михаил I
сообщение 27.3.2007, 12:32
Пользователь №: 5044
там также вся гидравлика просчитывается (см. советы выше)
вертикальные трубы (т.е. стояки) лучше одного диаметра, а горизонтальная разводка может менять диаметр.
AlexStar
сообщение 27.3.2007, 16:04
Из: Москвы
Я так понял, Вы имеете в виду, стояк должен быть одного диаметра через все этажи. Диаметр каждого стояка подбирается в зависимости от загруженности приборами... Разводка по подвалу не обязательно будет телескопической по диаметру. А вдруг самый удалённый стояк окажется наиболее загруженным, а все до него, скажем, будут иметь по дному прибору... А обратка Т4 принимается на сортамент меньше подающего Т3
Сантехник
сообщение 27.3.2007, 16:15
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Или одного диаметра. Зависит от допустимых потерь по кольцу и ваших решений.
Skorpion
сообщение 27.3.2007, 22:22
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
4 atm
У Вас большое гарантированное давление для 3-этажного здания.
Поэтому для экономии металла можно принять повышенные скорости в трубах, руководствуясь СНиП 2.04.01-85*, п.7.5
andrey R
сообщение 27.3.2007, 22:28
Пользователь №: 3370
Ещё пару домов подключат и вперёд за повысительным насосом?
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 28.3.2007, 7:09
unsure.gif А что подбор диаметров по необходимому расходу на определенные гадравлические потери по длине трубопровода не устраивают?...берем справочник, либо номограммы...и подбираем необходимый диаметр...так чтоб потери до 10мм.в.ст на один погонный метр составляли....хотим-заужаем, но понимаем что потери будут возрастать...а со временем труба еще и зарастет...а значит сразу же учитываем это при выборе насоса...чтобы на будущее не оказалось так что его напора просто не хватит...
и что за диаметры у вас только...странные какие-то.. blink.gif ..МП или ПП что ли....да вроде там тот же типоразмерный ряд что и у оцинковок и иже сними...
Сантехник
сообщение 28.3.2007, 10:03
просто Инженер
Из: Петербург
Малышу Вику
А обратка Т4 принимается на сортамент меньше подающего взято из поста AlexStar прямо над ответом - маме скажи чтоб утром глазки тебе мыла.
8.9. В системах горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловой сети потери давления в сети трубопроводов следует определять с учетом напора в обратном трубопроводе тепловой сети.
Потери давления в циркуляционном кольце трубопроводов системы при циркуляционном расходе не должны, как правило, превышать 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).
Если читать самому тяжело попроси родителей. Ну и мы поможем чем сможем.
За резкость не извиняйся - лучше школу не прогуливай.
andrey R
сообщение 28.3.2007, 10:06
Всем читать правила форума
Сантехник
сообщение 28.3.2007, 10:15
просто Инженер
Из: Петербург
Ни разу не выразился межнациональную рознь не разжигал даже знаков препинания ставить небуду как все а интересно кому это будет через год через год и увидим без смайлика
andrey R
сообщение 28.3.2007, 10:20
Прочитал. Молодец.
"На Форуме запрещаются ..... оскорбления". Пункт два, если мне не изменяет память...
Крезот
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
из таблицы по максимальнодопуститым скоростям в трубах ( по шуму воды в трубах )
потери получаются небольшие и труба с легким запасом
для пластика
25 - 0,6 м/c
32 - 0,8
40 - 1,0
50 - 1,5
63 - 1,5
Потом по таблице определяю сопротивление в трубах
накидываю 30 процентов на местные сопротивления
Добавляю 3 м. вд. столба на свободный напор
Для холодной воды добавляю еще перепад высот
Потом накидываю иногда еще про запас
andrey R
сообщение 28.3.2007, 10:27
Возможно я не прав, но так меня учили
В общем - нормально, хотя некоторые частности не учтены.
Добавлено - 11:28
А для горячей?
Сантехник
сообщение 28.3.2007, 10:28
просто Инженер
Из: Петербург
Встречал данные по шумам для арматуры, для труб пока нет где есть?
Добавлено - 11:37
Цитата(andrey R @ Mar 28 2007, 11:20 )
Прочитал. Молодец.
Право давать оценку, насколько я знаю, прерогатива начальника или должно быть признано обоими сторонами. Что вы думаете об этом?
Крезот
сообщение 28.3.2007, 10:41
Из: теплые края
На горячую там циркуляция - кольцом
Как и на отоплении - даже написано где то СНиПе что при циркуляции не учитывается перепад высот
Не прибавляем
Расчет конечно не самый точный, не спорю.
Отчасти зачем считать точней и дольше, если результаты не намного отличаются?
Специфика организации... увы
По шумам в трубопроводах есть в СНиПе основном на ОВ , но там невнятно немного
там нужен параметр который я так и не осилил, где брать
Таблица по допустимым скоростям имеется. но откуда ее приволокли не знаю
искал не нашел
Сантехник
сообщение 28.3.2007, 10:48
просто Инженер
Из: Петербург
Ну на ГВС тоже учитывается изливающий напор и перепад высот. Для излива беру 5 м на смесителях так как давненько не видел смесителя без аэратора. Рекомендации по отоплению для водопровода не важны. Жаль что ничего из снипа по внутрянке не прозвучало.
сообщение 28.3.2007, 10:50
Не прибавляем
искал не нашел
"На горячую там циркуляция - кольцом"-система ГВС является открытой...если вы думаете , что циркуляционного насоса в данном случае будет достаточно для снабжения потребителей ГВ в достаточно мере, то глубоко ошибаетесь...это ересь..
подобное возможно лишь в контуре ОВ, ТП..етк
Крезот
сообщение 28.3.2007, 11:04
Из: теплые края
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРУБАХ (СНиП 41-01-2003)
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
не то разве?
Vict
сообщение 28.3.2007, 12:34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Сантехник @ Mar 28 2007, 11:03 )
Малышу Вику
1. не надо мой ник перевирать.
2. нормальные люди к незнакомым обращаются на Вы.
3.правила форума п. 12. Не рекомендуется размещать сообщения:
- от лица другого участника Форума без его ведома.
В СНиПе кроме 8.9 с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловой сети есть еще п. 8.7, если глазки помыли - почитайте, если нет - попросите, может поможем.
Посмотрите тему фонтанчики для глаз - увидите как надо общаться на форуме.
СантехникMar 27 2007, 14:48
Просьба расказать поподробнее про "обратку" для чего применяется и как обозначается, куда вообще относится (отопление или ВК) или это уже тепловые сети .
Добавлено - 14:51
В диалоге специалистов стыдно задать такой вопрос но не убоюсь проказаться неучем
Исходя из этого поста, понижаю Ваш статус до уровня ученика сантехника! biggrin.gif
andrey R
сообщение 28.3.2007, 12:36
Гость_финский парень_*
сообщение 28.3.2007, 23:55
Цитата(Vict @ Mar 28 2007, 04:11 )
Вообще Вы понимайте зачем Вам это надо и как это делать?
Считаю, что это - самый гениальный и всеобъемлющий ответ.
А еще хотел спросить - какая разница между течением воды в наружном и внутреннем трубопроводе.
А еще хотел сказать - 1 м/с -- это не оптимальная, а приемлемая скорость. Дальше потери растут сильнее. Так что если получилось, что скорость 0,4 м/с - это хорошо для потерь. (если скорость "0", так и потери "0").
OlgaO
сообщение 29.3.2007, 7:55
Пользователь №: 1227
Скорость 0,4 ведет к усиленному зарастанию трубы, скорость 1,5 - дает шум, таким образом скорость 1 является все же не приемлемой, а оптимальной! smile.gif
сообщение 29.3.2007, 8:22
Сообщение #31
Что вы говорите rolleyes.gif....
НУ и скажите мне тогда пожалуйста это как же вы например тонн 5 в час воды (90оС) прокачаете через трубу Ду40(а именно в ней она будет порядка 1.15м/с), например, а?...ничего не смущает....точно ? cool.gif
Крезот
сообщение 29.3.2007, 8:35
Сообщение #32
Из: теплые края
ПРОМЫШЛЕННИК
сообщение 29.3.2007, 8:49
Сообщение #33
Цитата(Крезот @ Mar 29 2007, 09:35 )
ПРОМЫШЛЕННИК
а ты что-нибудь слышал об ГИДРАВЛИЧЕСКИХ потерях?....при движении воды по трубам такие есть... rolleyes.gif
andrey R
сообщение 29.3.2007, 9:18
Сообщение #34
А что имеется ввиду под этим термином?
Крезот
Сообщение #35
Из: теплые края
Гидравлические потери на трение?
они везде есть
0,044 м вд. столба на метр при 5000 л/час через 40ю стальную 90гр.С
100 метров трубы 4,4 метра потерь
plumber
сообщение 29.3.2007, 9:41
Сообщение #36
Из: Киев
Пользователь №: 6842
Грюндовская програма которая расчитывает потери давления в прямой трубе в зависимости от диаметра, подачи, коэф. k и вязкости
В насосной устаноке поышения давления скорость на входе до 1.5м/с , а на напоре до 3 м/с
Прикрепленный файл  Gidr._poteri.rar ( 242,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
andrey R
сообщение 29.3.2007, 9:51
Сообщение #37
Вот из-за таких программ народ и перестал понимать что либо в этом деле...
сообщение 29.3.2007, 9:57
Сообщение #38
однако Гидравлические потери есть суммарная потеря давления при движении воды по трубам...зависящее от: трения о стенки, температуры воды, местных сопротивлений, режима движения воды, скорости...
Добавлено - 11:00
они везде есть
Так вот
не знаю уж как ВЫ считаете...а я- с учетом темпетатуры вязкости и коэффициента сопротивления делаю сие и у меня получается порядка 6 метров потери будут в трубе...а это порядка 600Па/м, что считается в принципе совершенно нецелесообразным при проектировании...да и 450(это по-вашему) из той же оперы... thumbdown.gif
Добавлено - 11:02
они везде есть
а точнее у меня 0.66 бар на 100 м трубы..
andrey R
сообщение 29.3.2007, 10:03
Сообщение #39
еще вопросы?
Не ясно, к чему Вы о них напомнили? Вроде как расчёты их учитывают.
plumber
сообщение 29.3.2007, 10:16
Сообщение #40
Из: Киев
А зачем углублятся ? По моему очень удобно при неболиших расчетах
andrey R
сообщение 29.3.2007, 10:17
Сообщение #41
Чтобы не возникало таких вопросов, как в этой теме...
Крезот
сообщение 29.3.2007, 10:18
Сообщение #42
Из: теплые края
0,66 бар
0,44 бар
на метр
разница несущественная имхо
я вообще из таблиц Щевелева взял
округленно не много
на местные не накидывал
Зачастую просят зажать трубы дабы сэкономить
Мэнеджерыыыы
сообщение 29.3.2007, 10:25
Сообщение #43
Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 11:03 )
еще вопросы?
странно от Вас слышать подобный вопрос...
ну как бы невзначай упомянул... :wacko: ....к тому что вот там кто-то за скорость в 1м/с выступал как за канонически оптимальную...что само по себе абсурдно, так как я уже выше писал(на что резонанса публики не получил) при проектировании трубопровода свой выбор слудет обосновывать никакой не скоростью в трубопроводе а прежде всего величиной гидравлических потерь при определенном РАСХОДЕ...ну с поправкой на нектоторые особые случаи...
и если в одном случае скорость вполне может быть приблизительно равной 1 м/с, то в с той же вероятностью в другом она может быть и 0.4 и 0.5.. cool.gif
таким образом никакого оптимума по скорости нет...а есть оптимум по гидравлическим потерям...
если только мы не в советском союзе и не боремся за металлоемкость...хотя там тоже еще считать надо что выгоднее...
Добавлено - 11:29
еще вопросы?
andrey R
сообщение 29.3.2007, 10:37
Сообщение #44
чьи расчеты-то...Ваши...или ИХь...?
Ну, это некая провокация отчасти... smile.gif Ибо уровень беседы - ниже плинтуса, к сожалению. Захотелось услышать что нибудь здравое, для разнообразия biggrin.gif
Не совсем точно, коллега. Ибо есть ещё значимые критерии. Пресловутое обрастание, различное для разных вод и разных материалов труб. Шумы от повышенных скоростей, особенно при критических скоростях, о чём и не подозревают юзеры фирменных программ. Таким образом, подбор взаимосвязанных параметров диаметр-скорость-расход-напор, не столь простая задача, как кажется неофитам. Другое дело, что в простейших случаях есть стандартные наработки.
OlgaO
сообщение 29.3.2007, 10:54
Сообщение #45
andrey R
сообщение 29.3.2007, 11:11
Сообщение #46
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 13:07
Сообщение #47
просто Инженер
Из: Петербург
В магистралях обрастания не видал, правильные расчеты как теперь понимаю . А холодные подводки все как одна заросшие - скорость там в основном 0,0. Их пожоже никто толком считать не умеет. Но такие беседы способствуют. Разговоры об экономичных скоростях - простой способ довести до масс, не имеющих большого опыта. принципы проектирования. А хорошая прога очень помогает. Чем какой то участок обсуждать можно разбивку на зоны и минимум мощности насосов выбрать.
сообщение 29.3.2007, 13:37
Сообщение #48
"Не совсем точно, коллега. Ибо есть ещё значимые критерии. Пресловутое обрастание, различное для разных вод и разных материалов труб. Шумы от повышенных скоростей, особенно при критических скоростях,"
совершеная ваша правда.. bestbook.gif .собсно режимы я упоминал течения давая понять, что об их учете непременно думаю...но все зависит от случая...на то мы и проектировщики...
просто-напросто совершенно не ожидал на подобном форуме столкнуться с людьми которые всей этой простоты как мне кажется не понимают.....зато программы там какие-то используют... bang.gif
остается только радеть за качество наших систем...
"Старика Шевелёва biggrin.gif"
Шевелева...ехх.....какие уж тут потери.....творог и тот из вареников берется...о чем вы... cool.gif
andrey R
сообщение 29.3.2007, 13:42
Сообщение #49
Добавлено - 14:43
Большая просьба - не надо таких больших цитат, это притив правил. Объём форума (сервера) не безграничен.
Добавлено - 14:44
сообщение 29.3.2007, 13:45
Сообщение #50
а может пьезометр построить? cool.gif куда уж лучше для подбора насоса .... huh.gif
Добавлено - 14:47
Цитата(andrey R @ Mar 29 2007, 14:42 )
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:43</font>
andrey R
сообщение 29.3.2007, 13:51
Сообщение #51
учту
Гость_Gali_*
сообщение 29.3.2007, 13:54
Сообщение #52
andrey R, спасибо за новые смайлики
Litvinov
сообщение 29.3.2007, 14:02
Сообщение #53
Пользователь №: 1224
ПРОМЫШЛЕННИК, вы как автор сообщения должны видеть кнопку "редактировать", при ее нажатии всегда можно чтонить поправить wink.gif
Сантехник
сообщение 29.3.2007, 14:09
Сообщение #54
просто Инженер
Из: Петербург
Я за только ктоб диктующую точку показал расходы разные диаметры разные сразу и не угадаешь, а прога способна дать избыточный напор на каждом приборе. А с профессионалами как везде . Про рейнольдса еще поймем дальше - хуже. С новым чеоловеком приятно поговорить. аббориген уже мог бы и "чайником" обозвать не разобравшись.
сообщение 29.3.2007, 23:11
Сообщение #55
Приятно чувствовать, что ты не одинок, и есть согласное плечо поблизости. А почему Советский Союз с маленькой буквы? Учились-то там. Наша наука без политики.
Добавлено - 00:11
сообщение 30.3.2007, 7:00
Сообщение #56
да, теперь вижу
не имею большого опыта общения форумного...но с такими спеццами думаю быстро поднатаскаюсь wink.gif
сообщение 30.3.2007, 7:18
Сообщение #57
Все возможно, но я пока что не совался в программы всяческие, предпочитаю доверять своим мозгам и перу... rolleyes.gif ..пока что вроде неплохо получалось, несколько трасс вроде бы ладно спроектировал...не жалуются smile.gif...тут еще грамотные наладчики немаловажны...
гыы...ну профи может и мог бы...и не только чайником...а когда сам "чайник", то не особо и торопишься вообще мнение выражать....не то что бы... biggrin.gif
Пы.Сы. Я не такой уж и НОВЫЙ тут человек - почитываю давненько, просто не регился и не писал.. bestbook.gif
Добавлено - 08:25
rolleyes.gif законы Божьи для всех едины....!..и те что с гидравликой связаны не исключение... smile.gif
Ну тут уж не до политиканства..что вы - что вы.. smile.gif ...а учился я в СССр ну от силы первые 2 класса biggrin.gif ..так что должно быть не успел к нему проникнуться таким огромным уважением...но дело отнюдь не в этом)-просто когда пишу быстро, не слишком уделяю внимание написанию букв...еще и работать надо ж wink.gif
andrey R
сообщение 30.3.2007, 9:28
Сообщение #58
Тут вот какая штука:
Уравнение Шредингера - это философия.
Уравнение Бернулли - физика.
Прога от грюнфоса - ящик для раздачи банок кока-колы wink.gif Кончились медяки - остались без банки. А сами добывать воду уже разучились, или вообще не умели, ибо Вас научили только на кнопку нажимать, как дрессированного поросёнка... wink.gif
сообщение 30.3.2007, 10:15
Сообщение #59
Однако как ни крути уравнение Бернулли, а СОСАСОла нипалучаецца... :wacko:
rolleyes.gif ..вобщем образование всему голова...а все остальное лишь применение полученного образования...и тут уж кому что..."Век живи-век учись, дураком помрешь" biggrin.gif
andrey R
сообщение 30.3.2007, 10:20
Сообщение #60
Ну и фиг с ней, квасом обойдёмся biggrin.gif Я к тому, что прога без знания и понимания тех формул, по которым она считает, не только оглупляет, но и опасна в руках неофита. Такого насчитает....
Вот Вам пример с другого форума. Счастливый неофит делится:
Несмотря на то, что в России просто не существует утверждённой методики расчёта количества ливнёвых стоков с кровли здания, но я их нашёл. Как? С помощью одной программки, которая есть на одном компьютере в одной английской фирме. Туда вводишь плошадь кровли и уклон кровли (как и у нас больше 1,5% или меньше). А она уже выдаёт тебе значения в л/с, м3/час и м3/сут. Вот благодаря доступу к этой программе я и смог узнать расход в м3/сут.
Сантехник
сообщение 30.3.2007, 10:29
Сообщение #61
просто Инженер
Из: Петербург
А без проги мог и не узнать. Польза налицо
Добавлено - 11:31
Таблица умножения на обложке была. Главное что человек искал и нашел. Желание есть остальное приложится.
[SD]SYB
сообщение 30.3.2007, 10:33
Сообщение #62
Из: Самара
Пользователь №: 713
И где таких обучают?
сообщение 30.3.2007, 10:34
Сообщение #63
дык квас тож не из крана берется черт его побери! smile.gif ...видать не все так просто в этом мире бушующем..
biggrin.gif счастливый человек этот открыватель...аглицкая программка-это ж силищща то какая! sport_boxing.gif
andrey R
сообщение 30.3.2007, 10:36
Сообщение #64
Я сильно подозреваю, что она считает напорные водостоки.... biggrin.gif wink.gif
сообщение 30.3.2007, 10:40
Сообщение #65
andrey R
сообщение 30.3.2007, 10:42
Сообщение #66
Жаль что удалили
главное чтоб этот пионер понимал что он в ней считает
Vict
сообщение 30.3.2007, 10:48
Сообщение #67
полуинтеллигент
Авторские права - закон! Но ничего, я вот подрасту до пионеров, начну в октябрята принимать! biggrin.gif
Сообщение #68
Цитата(andrey R @ Mar 30 2007, 11:42 )
andrey R
сообщение 30.3.2007, 10:51
Сообщение #69
Розгами его, батенька...!
крокус
сообщение 25.4.2007, 16:09
Сообщение #70
Пользователь №: 2152
От 0,7 м/сек до 1,5 м/сек.
Vol4arik
сообщение 1.7.2009, 10:22
Сообщение #71
Пользователь №: 35482
Здравствуйте!!Скажите,пожалуйста, что делать если скорость воды в трубах насосной станции превышают допустимые???
Young
сообщение 1.7.2009, 11:01
Сообщение #72
Из: Мск
Пользователь №: 8532
увеличить диаметры.
Vol4arik
сообщение 1.7.2009, 11:18
Сообщение #73
Цитата(Young @ 1.7.2009, 12:01) [snapback]405977[/snapback]
увеличить диаметры.
А есть ограничения на скорости во всасывающих и напорных патрубках насоса???
Vict
сообщение 1.7.2009, 12:09
Сообщение #74
полуинтеллигент
рекомендуется на всасе мин. 0.8, в напорке макс. 3.5 м/сек.
Young
Сообщение #75
Из: Мск
А как вы определили что у вас превышения скоростей, если не знаете какими именно цифрами эти скорости ограничиваются? rolleyes.gif
Vol4arik
сообщение 1.7.2009, 12:35
Сообщение #76
Почему же не знаю!!!Знаю, что до 3 м/с в напорных и до 1,5 во всасывающих трубах!!!Читать вроде умею!
Сообщение отредактировал Vol4arik - 1.7.2009, 12:40
Young
сообщение 1.7.2009, 12:39
Сообщение #77
Из: Мск
3 много, Викт вам уже ответил.
Vol4arik
сообщение 1.7.2009, 12:48
Сообщение #78
А есть ограничения по потерям в НС??
Young
сообщение 1.7.2009, 12:54
Сообщение #79
Из: Мск
СНиП 2.04.02-84* 7.Насосные станции.
там все есть. Еще Турка почитайте.
Vol4arik
сообщение 1.7.2009, 13:03
Сообщение #80
В СНиПе про потери ничего не сказано!!!Турка посмотрю, спасибо! biggrin.gif rolleyes.gif
Young
сообщение 1.7.2009, 13:14
Сообщение #81
Из: Мск
Зато в СНиПе про скорости во всасе и напоре насосных сказано и даж табличка есть. tongue.gif
Vitori
сообщение 2.7.2009, 8:29
Сообщение #82
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
В книгохранилище есть?
Young
сообщение 2.7.2009, 8:40
Сообщение #83
Из: Мск
"Турка" это Турк В.И. biggrin.gif у меня книга в бумажном варианте 61-го года, а в книгохранилище есть вот и вот smile.gif
Vitori
сообщение 2.7.2009, 12:36
Сообщение #84
Кот Учёный
Gab
сообщение 26.10.2010, 23:10
Сообщение #85
Пользователь №: 33668
Возобновлю тему.
Такой вопрос - во внутрянке верхнее ограничение скорости 3 м/с. Есть ли такое же огрничение в наружке (для хоз.-питьевого расхода и для противопожарного)? В СНиПе про это ни слова(
Спасибо.
aleksey_v
сообщение 26.10.2010, 23:22
Сообщение #86
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Какую наружку вы имеете в виду? Мне кажется, вы не туда копаете.
Чтобы получить такую скорость в наружной кольцевой сети d300, например, нужно добиться расхода порядка... Сколько бы вы думали? Потом, потери при такой скорости...
Gab
сообщение 26.10.2010, 23:33
Сообщение #87
У меня следующая ситуация. Ввод в здание длиной 20м, 2ду200 вчшг. Заказчик уперся на этом диаметре, больше не хочет. Расходы 15 л/с на хоз-пит и 139 л/с на пожар (ПК+дренчеры+спринклеры).
Я или уже ночью не соображаю, или скорость получается (при макс. расходе, т.е. при q=154л/с) 4,9м/с, что на мой взгляд много. Вот как зака переубедить?
Потери вряд ли получатся большими учитывая маленькую длину вводов + насосы стоят на хоз-пит. и АПТ
Спасибо
Сообщение отредактировал Gab - 26.10.2010, 23:34
aleksey_v
сообщение 26.10.2010, 23:34
Сообщение #88
Ввод - это внутрянка.
Кроме того, про потери вы зря: гарантированный напор 10 м - растреряете и на 20 м ввода и водомере.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 26.10.2010, 23:36
Gab
сообщение 26.10.2010, 23:36
Сообщение #89
Черт, пора завязывать ночью работать(
Еще раз спасибо)
Vict
сообщение 27.10.2010, 0:26
Сообщение #90
полуинтеллигент
Цитата(Gab @ 26.10.2010, 23:33) *
2ду200 вчшг.
дык 2ду... и скорости нормальные(арифметически)....
aleksey_v
сообщение 27.10.2010, 8:00
Сообщение #91
Vict, простите, и что, что 2д200? При расходе в 150 л/с диаметр ввода должен быть чуть ли не 350. И как вас понимать - "нормальные скорости"? 5 м/с - нормально на вводе?
Vict
сообщение 27.10.2010, 9:32
Сообщение #92
полуинтеллигент
я так понял что два ввода по 200, соответственно расход пополам, соответственно скорость ~2,4...
Шнур
сообщение 27.10.2010, 9:55
Сообщение #93
Пользователь №: 25097
Если верить Шевелеву при 150 л/с скорость в ду250 будет 2,98м/с. Так что можно наверное попробовать уломать на 250 зака и водоканал. Но вообще диаметр 300 кажется более логичен. Вопрос еще в какую трубу вы врезаетесь. Если меньше чем 300 то надо менять имхо ТУ. Если больше 300 то ок. А вот врезки 2ду300 в 300 у меня честно говоря не было)
2Vict в Москве вводы должны быть "взаимозаменяемы", т.е. каждый из них должен полный расход пропустить.
Сообщение отредактировал Шнур - 27.10.2010, 10:02
Vict
сообщение 27.10.2010, 9:59
Сообщение #94
полуинтеллигент
Цитата(Шнур @ 27.10.2010, 9:55) *
При 150 л/с скорость в ду250 будет 2,8м/с вроде.
3,05
Шнур
сообщение 27.10.2010, 10:41
Сообщение #95
Цитата(Vict @ 27.10.2010, 10:59) *
3,05
Точно, значит 250 не проходит.
Интересно согласуют врезку 2ду300 в сущ. ду300 или нет)
Frosty
сообщение 27.10.2010, 10:44
Сообщение #96
Пользователь №: 13214
Конечно, почему нет?
Dima_UA
сообщение 27.10.2010, 10:55
Сообщение #97
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Vict @ 27.10.2010, 9:59) *
у каждого свой глобус...а снип 1
п 7.4 СНиП 2.04.01-85
Vict
сообщение 27.10.2010, 11:10
Сообщение #98
полуинтеллигент
Шнур
сообщение 27.10.2010, 11:22
Сообщение #99
С тремя вводами водомерным узлом голову сломать можно будет наверное))
Шнур
сообщение 27.10.2010, 11:43
Сообщение #100
P.S. Давно зрел вопрос. Согласно п. 7.6. внутрянки "Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с, в спринклерных и дренчерных системах — 10 м/с." Если у нас в здании есть спринклеры и дренчеры, то скорость при пожаре на вводе ограничивается все теми же 3м/с или же уже 10? Ведь через ввод вода идет в том числе и на АПТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:09
