> песколовка
Гость_Леха_*
сообщение 5.4.2007, 19:47
Подскажите пожалуиста, как расчитать параметры и эффективность работы уже существующей горизонтальной песколовки. Исходные данные только размеры.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 95)
plumber
сообщение 5.4.2007, 19:57
Из: Киев
Пользователь №: 6842
Боюсь одних размеров тут будет маловато нужно знать еще хотя бы приблизительный расход bestbook.gif
Гость_Леха_*
сообщение 5.4.2007, 19:59
Не, ну и расход конечно тоже известен
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:00
Пользователь №: 3370
plumber
сообщение 5.4.2007, 20:01
Из: Киев
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:08
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Учебник есть хороший по расчёту КОС... Лесков, кажется
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:09
А чё не хватает то? Гидравлическую крупность только сочинить так, чтобы похоже было на правду. Формулы есть, что ещё?
Гость_Леха_*
сообщение 5.4.2007, 20:10
А если без расхода, можно посчитать? Ну чтобы узнать при каком расходе параметры работы будут оптимальными
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:11
Из: Москвы
А что её сочинять... 18,2 мм/с кажется для песка... В Лескове всё есть...
Калькулятор ещё.
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:13
Можно. Тогда задаётесь эффектом и определяете расход.
А Лесков - это Ласков. Есть у него книжка - примеры расчётов. Если найдёте, будет проще.
Гость_Леха_*
сообщение 5.4.2007, 20:14
Спасибо, пошел за книжкой
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:15
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:17
Из: Москвы
Точно Ласков!
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:26
AlexStar
сообщение 5.4.2007, 20:34
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ Apr 5 2007, 21:26 )
корифеев много, а я один... Всех не упомнишь. Главное знать, что есть такой убебник, а найти его в принципе не проблема
andrey R
сообщение 5.4.2007, 20:38
Кста, эту книжку ещё и Калицун писал, но Ласков первый в списке авторов.
Михаил I
сообщение 6.4.2007, 6:45
Пользователь №: 5044
можно придумать U=0,1 мм/с будет размером пару километров, и название - всечистилка.
А если честно, то можно напичкать песколовку полочками, что уменьшит размеры раза в 1,5.
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 8:42
Вначале находите площадь живого сечения, задаете скорость движения воды, см. СНиП, потом проверяете необходимую длину песколовки, потом смотрите какая длина у вас…
делоф то .....
И чему Вас только в институтах учат.
...... ой ща такие иногда кадры попадаются.......ужос
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:15
Пользователь №: 5355
Расход для горизонтальной (в т.ч. и с круговым движением воды) расчетный, конечно существует.
Но в реалиях колеблется раза в 4. В результате кроме гидравлической крупности вышеуказанной, выпадает все чему не лень (органика). Обосновано конструкцией и диапазоном изменения расходов.
Ситуацию не изменить к сожалению. Можно применить установку по отмывке песка с рециркуляцией в голову. Тогда хоть песок будет похож на дело.
Что делать? На малых расходах аэрируемую не поставишь.
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 13:25
Что делать?
.....малая скорость потока, надо отключить одну секцию песколовки…..если такое возможно…..
Мешалкин день добрый.
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:35
Целую ручки...
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 13:42
А вот у меня другой вопрос……….мне длинны не хватает на одном объекте……какие есть предложения…..(строительство новой не предлагать . wink.gif )))
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 13:49
Плохо. В часы макс "попрет" другая гидравлическая крупность. Остатки песка в первичные отстойники. Если нет метантенков (а их точно нет) и центрифуг- то OK!
Способов интенсификации гориз песколовок нет. Есть современные способы удаления песка.
andrey R
сообщение 6.4.2007, 13:50
Привет, Мешалкин!
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 13:52
Можно в пару предложений…..я вопще сообразительная….
Плохо.
.......ага...Вот голову ломаем….
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:54</font>
Модули полочные только не ставьте
.. newconfus.gif ...Решетки для уравнивая движения знаю…..а это что за зверь?
подскажите
может какие нибудь тонкослойные?
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 14:07
Цитата(andrey R @ Apr 6 2007, 14:50 )
Привет, Мешалкин!
Привет друзья!
Labionica, насчет полочных модулей была шутка Андрея. Это беда нашей науки вставлять это везде, всегда, где надо и не надо. Насколько я знаю пока еще... наша наука не дошла до критерия вставки модулей в пИсЬколовки.
Плохо....- Это ответ на Ваш запрос по короткой длине оных.
Современные способы..., существуют, Labionica, существуют. Специальными шнеками, далее умолчу- в процессе внедрения (даже на крупных станциях). С технологией разобрались.
andrey R
сообщение 6.4.2007, 14:11
наука не дошла до вставки модулей в пИсЬколовки.
Гость_Labionica_*
сообщение 6.4.2007, 14:13
........А я с городскими и работаю….
На сколько она влияет на сам процесс…..
Ещё как дошла....
…..и че плохого? че хорошего? в данной технологии.........и хде про нее почитать
Мешалкин
сообщение 6.4.2007, 14:19
Цитата(andrey R @ Apr 6 2007, 15:11 )
А я и не знал...., что любовь может быть так жестока....
Гость_Евгений79_*
сообщение 6.4.2007, 16:33
есть книжка добрая старая называется эффективность работы песколовок. если углублятся в дебри очень полезная штуковина. станиц 120. а предельная расчетная эффективность не должна быть (по песку) выше 90 процентов. Иначе кромя песка еще и органический осадок будет что вощем вредно. А просто 30 секунд протекания и скорость по снипу. Получается шести метровый лоток. (маленький расход) И ширина что б лопата пролазила.
Добавлено - 17:34
andrey R
сообщение 6.4.2007, 17:24
Сообщение #31
забить на песколовку
Гость_BUFF_*
сообщение 9.4.2007, 8:33
Сообщение #32
а вообще, это идея - сначала посчитать песколовку по Калицуну - а потом для полного счастья запихать туда полок clap.gif
Добавлено - 09:36
а что нужно? теоретическое обоснование, почему не работает? или просто посчитать, как она якобы должна работать?
если просто посчитать - то взяли песочку - прогнали гранулометрический анализ (просеивание в смысле) - а потом СНиПовский расчет наоборот...
andrey R
сообщение 9.4.2007, 9:08
Сообщение #33
как бы неудачный там расчет
Гость_Евгений79_*
сообщение 9.4.2007, 13:44
Сообщение #34
там блин все правильно. только доцентами-поцентами писано что б никто не догадался.
auzerius
сообщение 31.5.2008, 21:56
Сообщение #35
Пользователь №: 16929
подскажите, в расчете длины песколовки по формуле 17 СНиП, какую скорость брать? минимальную или максимальную?
и второй вопрос: при расчете горизонтальных песколовок с круговым движением воды, когда лоток имеет "треугольную" форму, как определять высоту проточной части песколовки?
andrey R
сообщение 31.5.2008, 22:09
Сообщение #36
Выше скорость - меньше эффект очистки. Только по СНиПу можно посчитать весьма условно, нужно ещё знать гранулометрический состав осадка и скорости его осаждения. Это делается экспериментально на конкретном стоке.
Кроме того, зависит от пропорции минеральной и органической составляющей осадка. Песколовка не должна ловить много органики. Но и пропускать много минерального осадка - тоже не должна. Надо подобрать оптимальные скорости, в зависимости от задачи и тех сооружений, что стоят за ней.
Второй вопрос непонятен. Точнее опишите конструкцию.
auzerius
сообщение 31.5.2008, 22:18
Сообщение #37
в формуле 17 скорость влияет на длину песколовки, берем максимальную скорость - получаем большую длину. (см. вложенный файл, там также и по второму вопросу - эскиз лотка песколовки)
Прикрепленный файл  Песколовка_расчет.doc ( 55,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 22:42
Сообщение #38
задаетесь на улавливание песка определенного размера (с определенной гидравлической крупностью), и для него определяете скорости. Это определяете в зависимости от цепочки сооружений и дальнейшей обработки осадка (да и песка тоже). Можно ловить 0,25 мм, а можно 0,15 - зависит от скорости. Будете ловить 0,15 - закальматируете дренаж песковых карт. Если нет центрифуг на обработке осадка, но есть фильтры доочистки - то проще вылавливать в песколовке 0,25-0,3, а остальное пропускать - все равно дальше фильтров не пройдет.
Данные по песку (гидравлическая крупность) кажется, есть в расчетах Ласкова, и в "Водоснабжении" Абрамова
auzerius
сообщение 31.5.2008, 23:05
Сообщение #39
я в расчете принял гидравлическую крупность 24 мм/с и эмпирический коэффициент К=1,3
вопрос со скоростью: в СНиП сказано, что величину скорости нужно смотреть в таблице 28, а в
этой таблице указано две скорости - максимальная и минимальная. а так как значение скорости находится в числителе формулы, то соответственно она коренным образом влияет на проектную длину песколовки.
определять соотношение минеральной и органической части сточной воды нет возможности. причем сточные воды не обладают постоянством.
задача в том, чтобы убедиться в предположении, что песколовки с диаметром 1 м достаточно для станций с производительностью 100 - 300 куб. метров в сутки.
при следующих параметрах
vmax = 0,3 м/с
vmin = 0,15 м/с
Н = 0,2 м
u0 = 24 мм/с
К = 1,3
длина песколовки получается 3 и 2 метра при макс и мин скорости
диаметр (песколовка с круговым движением воды) соответственно (по оси проточной части) 1,0 и 0,5 метра rolleyes.gif
при расходе 100 куб. в сутки ширина лотка одного отделения песколовки будет равна 18,55мм helpsmilie.gif
но время пребывания всего лишь 8 сек
если увеличить глубину проточной части, то увеличится и длина, чего бы не хотелось.
а тогда получается, что нужно делать ширину проточной части исходя из конструктивной целесообразности, в данном случае хотя бы 100 - 150 мм
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:09
Сообщение #40
Вот без этого, расчёт не имеет смысла
А Вы пытаетесь считать по шаблону без понимания того, что хотите посчитать.
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:14
Сообщение #41
шли бы Вы, любезный, СНиП читать... там где-то русским по белому написано, шо песколовки применяют на расходах свыше 100 м3/сут...
предполагаю - именно из-за конструктивных сложностей... можно обеспечить время пребывания - но нельзя обслуживать...
по моим прикидкам когда-то начинать надо с 500
кстати, на 700 м3/сут, песколовка часто выглядит как метровый бетонный лоток после решетки или железный шириной 0,3 метра - шоп лопату сунуть и сгрести...
Вы сами-то посчитайте объемы песка утилизируемого? и прикиньте смысл деяния?
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:27
Сообщение #42
и еще добавлю...
веселые технологические расчеты мелких сооружений рекомендуется производить в полном согласии с инжем-конструктором, если сами не имеете опыта конструирования металлических изделий. Нарисовать - мало. Нужно еще разработать КМД, и изготовить по ним - и за разумные деньги... Для этого технологу нужен или опыт, или инж-конструктор smile.gif Иначе это годится только для патентного бюро...
auzerius
сообщение 31.5.2008, 23:29
Сообщение #43
то что песок через месяц убивает немецкие декантеры знают все, кто работает в области очистки воды
я одного не могу понять, простой вопрос на этом форуме натыкается на сложные ответы.
есть формула, есть простой вопрос - какое значение скорости подставлять в формулу - максимальное или минимальное
и по-прежнему нет ответа.
кроме ответа, что считать по СНиП нельзя, но при этом надо под него "подгонять", а это простым смертным не по силам rolleyes.gif
так что? кто-нибудь знает ответ на простой вопрос.
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:34
Сообщение #44
Да. Киньте монету: герб - минимальное, номинал - максимальное. Если на ребро - ставите шнековый улавливатель песка, он не по СНиП считается, а по рекомендации производителя, поделенной пополам
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:42
Сообщение #45
Надо же... а я даже не знаю, что такое декантеры biggrin.gif Наверное не там работаю... smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:46
Сообщение #46
гыгыгыыы
Вы еще не знаете, шо песок убивает только немецкие декантеры... а российские и украинские центрифуги - так просто разрывает в клочки clap.gif
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:48
Сообщение #47
Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 0:46) [snapback]258245[/snapback]
гыгыгыыы
auzerius
Сообщение #48
есть ли мнения относительно следующего:
снип указывает на необходимость установки песколовок, начиная с приозводительности 101 м3/сут.
при удельном водопотреблении 200л/сут получается 500 человек, а при удельном количестве жителей в одном коттедже 5 человек, получаем 100 коттеджей (при 3,5 человека - 142).
теперь представим благоустроенную территорию, комфортабельные котеджи и...... ПЕСКОЛОВКИ, откуда там песок????????, тем более для 101м3/сут снип дает цифру 6кг/сут песка при влажности 60% и плотности 1,5 т/м3 (0,01м3/сут) - так это при том, что на каждого жителя приходится 12 г песка в сутки)))
т.е. это каждые сутки......
вопрос вот в чем - может не нужны песколовки вовсе для очистных сооружений производительностью 100-300 кубов в сутки???, при условии, что избыток и сырой осадок, после аэробной стабилизации в течении нескольких дней (3-7) вывозится ассенизационной машиной.
andrey R
сообщение 31.5.2008, 23:56
Сообщение #49
Не нужны, но СНиП требует. А песок будет, но мало. И территория тут не причём. Кто руки моет шибко грязные, кто картошку-морковку, а кто и кроссовки в стиралку суёт smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 31.5.2008, 23:58
Сообщение #50
блин... да, это форум виноват... никто не дает простых ответов...
итак, простой ответ: на расходах 100-300 м3/сут ставить песколовку - иметь геморрой себе на эээ.... кто на чем сидите. Никто их и не ставит. Вы - первый на моей памяти за последние 6 лет.
По целому ряду причин, уже изложенному выше.
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:01
Сообщение #51
Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 0:56) [snapback]258249[/snapback]
...но СНиП требует...
как быть, если проект на ос проходит единую государственную экспертизу???
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:04
Сообщение #52
блин, вторая судьбоносная идея - это первичники на 100 кубах...на чистом хозбыте...гениально...
коллега, Вы меня простите великодушно...
но последние полчаса меня не оставляет ощущение, что Вы сооружения считаете впервые. сделайте мне личное одолжение - обоснуйте применение первичных отстойников в схеме очистки сточных вод коттеджного поселка?
andrey R
Сообщение #53
Гость_BUFF_*
Сообщение #54
проектировать нормально...
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:06
Сообщение #55
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:07
Сообщение #56
Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 1:06) [snapback]258258[/snapback]
ну, в качестве личного одолжения - и Вам тоже biggrin.gif должны будете bleh.gif
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:11
Сообщение #57
как раз не могу обосновать обратного, может вы как более опытный коллега обоснуете?
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:22
Сообщение #58
Денитри не пойдёт. Органики не хватит.
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:27
Сообщение #59
гыыы.... шо вы мне горбатого лепите?
на каком основании Вы их туда влепили? потому что в СНиП упоминаются первичные отстойники в цепочке мехочистки?
первичные отстойники - вопрос экономической целесообразности, а не жесткая технологическая необходимость (как обеззараживание)
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:33
Сообщение #60
гыыы... а найдите в нормативах хоть одну фразу "в схеме очистки хозяйственно-бытовых сточных вод необходимо обязательно предусматривать первичные отстойники"?
а усреднитель у Вас есть? а то он тоже с СНиП упоминается, прямо перед отстойниками... и на 100 кубах как раз актуален...
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:35
Сообщение #61
Спасибо за ответ!!!
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:36
Сообщение #62
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:40
Сообщение #63
в снипе говорится об усреднении по концентрации загрязнений.
Вы считаете, что усреднитель на 100 куб. не целесообразно, нет смысла, нет технической необходимости........или .... как Вы считаете.
по моему мнению усреднитель нужен.
Сообщение отредактировал auzerius - 1.6.2008, 0:40
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:44
Сообщение #64
Не только. И по расходу тоже. И вот это иногда нужно.
А на чем основывается Ваше мнение?
auzerius
Сообщение #65
Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 1:36) [snapback]258268[/snapback]
Декантерные центрифуги для обезвоживания осадка уменьшают затраты на транспортировку и утилизацию или сушку, снижая при этом отрицательное воздействие на окружающую среду. Мы также предлагаем декантерный автопилот, позволяющий круглосуточно оптимизировать работу установки.....
http://local.alfalaval.com/ru-ru/key-indus...es/default.aspx
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:45
Сообщение #66
ну, раз нужен - значит, предусматривайте... я с момента начала работы по специальности считаю одно: кто девушку ужинает, тот ее танцует wink.gif
кто проектирует - тот и принимает решения (так как несет ответственность за них)
и термическое обеззараживание стабилизированного обезвоженного осадка не забудьте... СНиП требует в обязательном порядке, да и в экспертизе любят biggrin.gif
но мы отвлеклись... так шо там за первичные отстойники?
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:48
Сообщение #67
Нехай оптимизируют. Круглосуточно....
auzerius
сообщение 1.6.2008, 0:49
Сообщение #68
на том, что при расходе 100 кубов в сутки слишком большой разброс идет по расходу. чтобы ил постоянно не адаптировался к изменению расхода, целесообразнее поставить усреднитель.
ведь ил может среагировать на прекращение поступления сточных вод непредсказуемо. да и нарастить его в таких условиях проблематично. учитывая, что на станции обслуживающего персонала нет, я считаю, что нужно обеспечить стабильные условия в аэротенке.
andrey R
сообщение 1.6.2008, 0:53
Сообщение #69
Топас поставьте, он ваще без стоков месяцами живёт, как уверяют производители biggrin.gif
За счёт удвоения стоимости сооружений?
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:55
Сообщение #70
я бы сказал, шо это злостная реклама дорогих Альфа-Лаваль...
почему не Westfalia Separator, не KHD, не Flotweg? чем Вам не угодили, наконец, изделия отечественного производителя? Бифар, например? или изделия некогда братской Украины? некоторые сумские машины по технологическим характеристикам (относительная скорость вращения ротора, отношение длина/диаметр, частота вращения) близко стоят к зарубежным аналогам - а стоят меньше в разы... а к импортной центрифуге набор кабелей стоит 11 тысяч евро biggrin.gif а песок они не любят одинаково biggrin.gif
auzerius
Сообщение #71
на счет первичных отстойников, считаю их просто излишними для станций с расходом 100 - 150 кубов. согласен с тем, что органики будет не хватать. только не совсем понятно, если исходить из такого критерия, то тогда первичные не нужны и на больших станциях! ведь концентрации на входе по БПК примерно одинаковы для малых и больших станций.
тогда до какого расхода Вы считаете не нужны первичные отстойники? 500? или 1500???м3/сут
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 0:58
Сообщение #72
а вопрос нескромный... а другое оборудование - оно как? фильтр-прессы, например... оно не эта.. .не уменьшает?
но автопилот - это сильно biggrin.gif вот, это то, что нужно на очистных... куда летим? biggrin.gif
auzerius
Сообщение #73
Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 1:55) [snapback]258277[/snapback]
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 1:00
Сообщение #74
blink.gif newconfus.gif как-то Вы подозрительно быстро изменили мнение... час назад у Вас схема стабилизации предусматривала совместную стабилизацию сырого осадка и ИАИ (7 суток)...
а ткните пальцем в то место, которое позволило Вам сделать вывод, что я считаю первичные отстойники не нужными?
andrey R
сообщение 1.6.2008, 1:01
Сообщение #75
Цифры можете назвать?
auzerius
сообщение 1.6.2008, 1:03
Сообщение #76
вот...
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 1:05
Сообщение #77
я уже чувствую себя этой, как ее? ну, которая не то немцев отравила, не то лошадей сожгла... Лиза Бричкина, во clap.gif
Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 2:03) [snapback]258283[/snapback]
вот...
auzerius
сообщение 1.6.2008, 1:06
Сообщение #78
БПК
на малых очистных - 100-150 мг/л
на ос более 500тыс. в сут - 200-250мг/л
andrey R
сообщение 1.6.2008, 1:07
Сообщение #79
Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 2:05) [snapback]258284[/snapback]
Гость_BUFF_*
Сообщение #80
вот...
будет хоть на кого спихнуть ответственность за загрязнение Байкала biggrin.gif
auzerius
сообщение 1.6.2008, 1:08
Сообщение #81
Для осуществления процесса денитрификации в качестве, источника углерода в сточные воды искусственно добавляют биологически неконсервативные, органические вещества (метанол, органические кислоты и т. д.) или исходные сточные воды из расчета 3-6 мг БПК на 1 мг N-NO3 .
Сообщение отредактировал auzerius - 1.6.2008, 1:09
andrey R
сообщение 1.6.2008, 1:09
Сообщение #82
Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 2:06) [snapback]258285[/snapback]
БПК
Откуда такие цифры?
auzerius
сообщение 1.6.2008, 1:10
Сообщение #83
цифры из опыта
Гость_BUFF_*
Сообщение #84
БПК
blink.gif newconfus.gif да? Вы уверены? это так в учебниках написано... когда-то так и было... очень-очень давно, в далекой-предалекой галактике...
andrey R
сообщение 1.6.2008, 1:12
Сообщение #85
А на каком исходном БПК Лиза Бричкина запустит денитри? biggrin.gif tongue.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 1:23
Сообщение #86
Цитата(auzerius @ 1.6.2008, 2:10) [snapback]258290[/snapback]
цифры из опыта
лан... не бум больше стебаться smile.gif это чужой опыт, а Вам не повезло, судя по всему - на Вас свалилась непростая задача, к решению которой Вы не совсем готовы... очистные сооружения - сложная система, в которой чих на одном сооружении - отдается мгновенно на остальных. поэтому нет простых ответов.
Вы научитесь - только времени надо потратить и сил...
Если что - спрашивайте - только не ждите, что Вам разжуют и положат в рот. Это тоже можно - но только, если отвечающему захочется. Здесь никто не подряжался заниматься образованием коллег. Это форум, на котором специалисты общаются и помогают друг другу - если имеют к тому желание и мотив...
И еще: то, что Вы делаете ОС на Байкал - меня лично пугает до безумия... видит бог, это работа имиджевая - но невкусная (по возможным последствиям).
Добрый совет: не мучайтесь дурью, наймите тех, кто реально умеет это делать... Вашей фирме - на круг дешевле выйдет.
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 1:28
Сообщение #87
это зависит от количества факторов в уравнении... сколько? biggrin.gif факторов? biggrin.gif
Сандугач
сообщение 1.6.2008, 6:50
Сообщение #88
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:34</font>
Сооружение под размер лопаты подогнать, это по-нашенски, по-РУССКИ. А что, лопату обрезать, спабО, поуже её сделать? Чем пальто под пуговицу подгонять....
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 9:14
Сообщение #89
andrey R
сообщение 1.6.2008, 9:50
Сообщение #90
Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 2:28) [snapback]258294[/snapback]
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 10:44
Сообщение #91
Цитата(andrey R @ 1.6.2008, 10:50) [snapback]258309[/snapback]
какой Беня, уже побойтесь бога? я не могу одеть на себя малиновый жилет, оранжевый лепень и голубые штиблеты biggrin.gif
Сандугач
сообщение 1.6.2008, 12:30
Сообщение #92
Из: г. Уфа
Цитата(BUFF @ 1.6.2008, 12:14) [snapback]258307[/snapback]
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 13:51
Сообщение #93
Цитата(Сандугач @ 1.6.2008, 13:30) [snapback]258330[/snapback]
blink.gif не, ну а шо Вы таки хотели? уже шо бы Вам была автоматическая выгрузка песка эрлифтом, его промывка при этом и обезвоживание шнеком? может, Вы еще хотите механическую решетку, и немецкие насосы для перекачки осадка? и мешалки в приемный резервуар подающей насосной станции? и датчики кислорода и дозы ила с вторичниками в операторской?
таки не смешите меня... лопата и кувалда - други человека на 100-300 м3/сут clap.gif
Сандугач
сообщение 1.6.2008, 15:15
Сообщение #94
Из: г. Уфа
У нас на полтиннике датчики кислорода и температуры (быстренько помирают, почему-то), автоматика на доочистке, нерусские насосы на фильтрах, промывке узле постоянного расхода усреднителя и возврате ила. ВоздуходуЙки тоже нерусские. Цедилки 2мм нашинские, но работают, как ни странно. Удаление избыточного ила по реле времени. Дозирование реагентов пропорциональное. Всё в четырёх вагонах. И ни каких песколовок!! Хотя можно было бы собезьянничать со "свири". Там этот коробок работает, как ни странно. А на подающей КНСке Фдюгты и без мешалок справляются. Врубаются в минуту пару-тройку раз при макс притоке.
Сообщение отредактировал Сандугач - 1.6.2008, 15:17
Гость_BUFF_*
сообщение 1.6.2008, 15:18
Сообщение #95
а какой расходомер гоняете - для дозирования реагентов по расходу? не врет? или врет, но в известных пределах?
Сандугач
сообщение 1.6.2008, 15:58
Сообщение #96
Из: г. Уфа
Стоит счётчик импульсов немецкий. Проскока по Люминию нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:54
