Вентилируемый канализационный стояк |
18.4.2007, 9:59
Пользователь №: 6346
Добрый день! Для канализационной сети применяю полипропиленовые трубы. Необходимо сделасть вентилируемый стояк с выводом на плоскую неэксплуатируемую кровлю. Высоту беру 0,3 м. Но вопрос в том, могу ли я вывести полипропиленовую трубу или же надо переходить на чугун?
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 29)
18.4.2007, 11:06
Собственно вопрос то в том, что под действием солнца, не разложится ли полипропиленовая труба? и как она себя будет вести зимой?
18.4.2007, 11:14
Пользователь №: 5044
поставьте чугу и делов то
18.4.2007, 11:36
Смысл ставить чугунину? здание - всего 2 этажа. Да и потом пластиковые трубы же лучше?
18.4.2007, 11:37
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Обыкновенный полиропилен принимать нельзя. Возимите специальный стойкий к УФ.
18.4.2007, 11:46
Цитата Возимите специальный стойкий к УФ. А не подскажите поконкретнее, что это такое?
18.4.2007, 11:59
Пользователь №: 3370
Обычно ставят кусок стальной.
18.4.2007, 12:13
Цитата(Vici @ Apr 18 2007, 12:36 ) Да и потом пластиковые трубы же лучше? чем лучше? в вашем случае недостаток
18.4.2007, 13:40
а я могу сделать всю сеть из пластика, а выход на кровлю из чугунины?
18.4.2007, 13:45
конечно
18.4.2007, 14:14
Цитата а я могу сделать всю сеть из пластика, а выход на кровлю из чугунины? Именно так и делают. Или из стали, что хуже, но проще.
Гость_bayd_*
18.4.2007, 14:31
А мы закладываем в объемы работ следующее Защита вентиляционного стояка на участке выше кровли: а) обертывание гидроизоляционным материалом, м2 б) покрытие цементным раствором толщиной 2-3 мм, м3
18.4.2007, 14:35
Цитата покрытие цементным раствором толщиной 2-3 мм, м3 отвалится. Сеточку уж тогда заложите
18.4.2007, 14:37
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 15:35 ) Сеточку уж тогда заложите  йодистую. так то правильно. Но не делал
18.4.2007, 14:39
Цитата йодистую. ГИПу на спину
Гость_hydrotehnik_*
18.4.2007, 14:44
а зачем такие сложности? у производителей пп-канализационных систем есть выводы на кровлю.
18.4.2007, 14:49
Цитата есть выводы на кровлю А так не интересно  Кусок стали или чугуния на стройке всегда найдётся, а с этими выводами... Не наш это метод
Гость_hydrotehnik_*
18.4.2007, 15:02
да, уж. что есть то есть))). представляю такую красоту, кусок трубы чем то замотанный и оштукатуренный. и все это на кровле какого-нибудь особнячка)))
18.4.2007, 15:10
Ну... для особнячка изваяем ретро  Счас модно зело. Кованный вывод с петушками и или лыцарями. По индивидуальному заказу. Ковать бум в Гондурасе из дамасской стали. Штук сэмт-восэмь евриков - все дела
18.4.2007, 15:25
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 16:10 ) Кованный вывод с петушками и или лыцарями. По индивидуальному заказу. Ковать бум в Гондурасе из дамасской стали. Штук сэмт-восэмь евриков - все дела  Моднявый Вы парень, как я погляжу!
18.4.2007, 15:32
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 15:39 ) Цитата йодистую. ГИПу на спину
18.4.2007, 15:40
Цитата Моднявый Вы так то не я, то клиент  Мне тут один чудик кованные ворота на очистные заказал, вот я по ассоциации и...
Гость_hydrotehnik_*
18.4.2007, 15:56
Цитата(andrey R @ Apr 18 2007, 16:10 ) Ну... для особнячка изваяем ретро  Счас модно зело. Кованный вывод с петушками и или лыцарями. По индивидуальному заказу. Ковать бум в Гондурасе из дамасской стали. Штук сэмт-восэмь евриков - все дела  какое интересное предложение! пожалуй, как всегда приму в сведение Ваш совет. явки, пароли кузнеца выкладывайте!
18.4.2007, 15:58
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Зачем кузнец Нам кузнец не нужен (да и петушки на вытяжку не катят)
19.4.2007, 8:27
По поводу стали, не заржавеет ли она? или же нержавейка нужна? И по поводу особняков, как-то тоже вопрос возник, чутки шутками  , но на кровлю-то что выводить, тоже чугунную трубу? А то заказчики привиредливые, может и не понравиться.
Гость_hydrotehnik_*
19.4.2007, 9:48
не предыдущей странице уже написано про стандартные выпуски на кровлю от производителей пп (и не только) -каналзационных труб
19.4.2007, 10:56
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Для сведения. Цитирую из каталога "Смегогруп": "Ультрафиолет вызывает "старение" полипропилена, под его воздействием материал быстро начинает терять присущие ему химико-физические свойства. Поэтому вся продукция Vesbo изготавливается с добавлением ультрафиолетовых стабилизаторов, однако она не должна оставаться длительное время без защиты или изоляции от воздействия прямых солнечных лучей или ультрафиолетового излучения".
19.4.2007, 11:11
Я ж говорю - к кузнецу все
Гость_TimVic_*
19.4.2007, 11:56
А если покрасить эту ПП трубу на кровле?
19.4.2007, 11:58
Обычно ПП на кровле оборачивают фольгоизолом или ещё чем. Глаз не режет и трубу защищает.
