Эффект опрокидывания тяги в вентиляционном канале |
13.5.2007, 12:38
Пользователь №: 2622
Добрый день, Я много читала про эффект опрокидывания тяги, но ни где нет метода расчета при каких условиях наружного воздуха возможен этот эффект. Подскажите, пожалуйста, где его можно найти.
(1 - 12)
13.5.2007, 12:50
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
При любых. Если у вас баланс помещения окажется негативным. Т.е. при наличии механической вытяжки превалировании её над притоком.
Сообщение отредактировал Skaramush - 13.5.2007, 12:51
13.5.2007, 13:24
Цитата(Skaramush @ 13.5.2007, 12:50)  При любых. Если у вас баланс помещения окажется негативным. Т.е. при наличии механической вытяжки превалировании её над притоком. Я имею в виду ж/д 12эт. с естественной вентиляцией, механической вентиляции не присутствует.
13.5.2007, 14:06
Тяга возникает при разнице плотностей воздуха и/или разнице давлений.  Т.е. или туда, или обратно. Вероятнее всего опрокидывание в теплую и ветренную погоду. Последнее условие исключается установкой дефлектора.
13.5.2007, 18:50
Я понимаю, что при ветренной и теплой погоде, но при какой температуре и при какой скорости ветра в моих климатических условиях.
13.5.2007, 22:33
Оч. просто. При вашем расчете смотрите что б в каждой точке основного канала потери до устья шахты было меньше потерь по возврату через союзный канал в "серединедома" по высоте находящуюся квартиру при соответствующих расходах.И помнить что располагаемое давление для расчета величина порой спорна т.к. меняются условия от расчетных.
24.5.2007, 23:18
Пользователь №: 466
Цитата(cebane @ 13.5.2007, 19:50)  Я понимаю, что при ветренной и теплой погоде, но при какой температуре и при какой скорости ветра в моих климатических условиях. Не всегда опрокидывание тяги зависит от температуры или ветра?? Зачастую, причиной является человеческий фактор, а природные явления лишь усугубляют ситуацию. Достаточно устранить дефекты строителей или проектировщиков и никакая температура вкупе с ветром не сможет повлиять на тягу.
24.5.2007, 23:44
Достаточно одного "умника" поставившего вентилятор на естественный вентканал на нижних этажах -и основной канал "запрёт"( не всегда , правда, одного)
6.5.2010, 9:17
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(инж323 @ 25.5.2007, 0:44)  Достаточно одного "умника" поставившего вентилятор на естественный вентканал на нижних этажах -и основной канал "запрёт"( не всегда , правда, одного) Простите за дилетантизм, а разве вытяжный вентилятор не будет создавать дополнительный напор, способствуя тяге. Просто я как раз тот умник, у кого на 1-м этаже стоит вентилятор.
Сообщение отредактировал Незнайка - 6.5.2010, 9:17
6.5.2010, 9:46
Пользователь №: 48569
Воздух, который вы вытягиваете из своей квартиры, устремляется в общий канал, в который последовательно подсоединены вытяжные каналы из других квартир. 1. Воздух двигается по пути наименьшего сопротивления, ему легче выйти через вытяжку ближайшей к вам квартиры, то есть вы "радуете" соседей своими запахами. Если выход через ближайший отвод затруднен, воздух устремится в квартиру на следующем этаже и т. д. 2. Предположим, что общий вытяжной канал гладкий, тогда дополнительным напором вы просто препятствуете естественной вытяжке из всех прочих квартир.
12.5.2010, 17:13
Пользователь №: 21932
Цитата(svet @ 6.5.2010, 9:46)  Воздух, который вы вытягиваете из своей квартиры, устремляется в общий канал, в который последовательно подсоединены вытяжные каналы из других квартир. 1. Воздух двигается по пути наименьшего сопротивления, ему легче выйти через вытяжку ближайшей к вам квартиры, то есть вы "радуете" соседей своими запахами. Если выход через ближайший отвод затруднен, воздух устремится в квартиру на следующем этаже и т. д. 2. Предположим, что общий вытяжной канал гладкий, тогда дополнительным напором вы просто препятствуете естественной вытяжке из всех прочих квартир. Глупости пишете, уважаемый! Изучите для начала конструкцию вентиляции многоэтажного жилого дома со сборным вентканалом и каналами-спутниками. А когда изучите, ответьте себе на вопрос, какой силой можно заставить воздух опуститься на 2 этажа вниз, а не идти вверх (конечно, при условии чистого и качественно выполненного сборного воздуховода). Заодно неплохо бы посчитать производительность того бытового вентилятора, который бы "запер" сборный канал своим воздухом! Опрокидывание тяги происходит из-за задувания ветром в устье шахты при слабой гравитационной тяге (последний или предпоследний этаж, лето и/или работа, например, кухонного зонта при наличии стеклопакетов и отсутствии притока - опрокидывание тяги вентканала в санузле). Аркадий
14.5.2010, 15:09
Цитата(ArFey @ 12.5.2010, 18:13)  Глупости пишете, уважаемый! Изучите для начала конструкцию вентиляции многоэтажного жилого дома со сборным вентканалом и каналами-спутниками. А когда изучите, ответьте себе на вопрос, какой силой можно заставить воздух опуститься на 2 этажа вниз, а не идти вверх (конечно, при условии чистого и качественно выполненного сборного воздуховода). Заодно неплохо бы посчитать производительность того бытового вентилятора, который бы "запер" сборный канал своим воздухом! Опрокидывание тяги происходит из-за задувания ветром в устье шахты при слабой гравитационной тяге (последний или предпоследний этаж, лето и/или работа, например, кухонного зонта при наличии стеклопакетов и отсутствии притока - опрокидывание тяги вентканала в санузле). Аркадий Может и глупости, но против фактов не попрешь. "чистого и качественно выполненного сборного воздуховода" нет, а есть то, что получилось при строительстве с использованием стандартных железобетонных конструкций. А бытовой вентилятор поставите вы, а не ваш сосед. Мощные промышленные вентиляторы доступны, соседский вентилятор мощный и прекрасно перегоняет отработанный воздух в соседнюю квартиру. У него только один недостаток для владельца- слишком шумит. К тому же вопрос про последний этаж был задан только для развития темы.
20.8.2010, 10:11
Пользователь №: 55216
Цитата(ArFey @ 12.5.2010, 20:13)  Глупости пишете, уважаемый! Изучите для начала конструкцию вентиляции многоэтажного жилого дома со сборным вентканалом и каналами-спутниками. А когда изучите, ответьте себе на вопрос, какой силой можно заставить воздух опуститься на 2 этажа вниз, а не идти вверх (конечно, при условии чистого и качественно выполненного сборного воздуховода). Заодно неплохо бы посчитать производительность того бытового вентилятора, который бы "запер" сборный канал своим воздухом! Опрокидывание тяги происходит из-за задувания ветром в устье шахты при слабой гравитационной тяге (последний или предпоследний этаж, лето и/или работа, например, кухонного зонта при наличии стеклопакетов и отсутствии притока - опрокидывание тяги вентканала в санузле). Аркадий Т.е. на нижних этажах можно спокойно ставить вытяжные бытовые канальные вентиляторы? Цитата(Skaramush @ 13.5.2007, 17:06)  Тяга возникает при разнице плотностей воздуха и/или разнице давлений.  Т.е. или туда, или обратно. Вероятнее всего опрокидывание в теплую и ветренную погоду. Последнее условие исключается установкой дефлектора. Т.е. наличие сплита в сочетании с герметичными (пластиковыми) окнами сполне способно опрокинуть естественную вентиляцию?
