> Канализация в полу или под полом
Fireman
сообщение 21.5.2007, 22:02
Пользователь №: 2777
Подскажите пожалуйста:
Если у меня низ трубы канализации идет ниже уровня пола подвала на 300 мм это считается под полом? А что считается в полу?
п.17.10 прокладка не допускается в в полу обеденных залов: биллиардный зал можно считать обеденным (там по любому пиво с чипсами пить будут)?
Ответов (1 - 29)
Михаил I
сообщение 22.5.2007, 6:33
Пользователь №: 5044
В полу - это когда в плите перекрытия, т.е. делается штроба или короб.
Под полом - когда труба не нарушает конструкцию пола (например в земле).
Если Вы считаете, что зал будет обеденным, то Вы сами ответили на свой вопрос - нельзя.
AlexStar
сообщение 22.5.2007, 7:15
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А вот у меня тоже такая проблема. только у меня не зал обеденный, а рабочай комната. И я иду глубоко под полом - порядка на 0,6 м. Приходится прикрываться фразаой, что СНиП запрящает класть в полу. А под полом можно типа... Хоть и караяво всё получается. Или лучше загнать трубу в ж/б обойму и до самого колодца, чтбы уж если прорвёт, то в обойму...
Михаил I
сообщение 22.5.2007, 7:24
Была у меня ситуация как у Алекса. Шла канализация бытовая на 0,5 от пола в полу. Все равно экспертиза прикапалась. Пришлось переназвать помещение из рабочей комнаты в тех. помещение.
Serge
сообщение 10.6.2008, 12:55
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455
Вопрос спецам
1. Какая минимальная глубина заложения труб (чугунных) от низа пола до верха трубы.
2. Нужно ли чугуную трубу проходящюю под полом (в земле) прокладывать в обойме.
Михаил I
сообщение 10.6.2008, 13:11
1. не нормируется
2. нет
Serge
сообщение 10.6.2008, 13:12
Из: Одинцово
По поводу глубины заложения извиняюсь нашел 0.4 м для чугунных и стальных труб (для бетонных полов), хотя если плита 400 мм то получаеться, что можно сразу под плитой?
Михаил I
сообщение 10.6.2008, 13:17
Не совсем понимаю что вы делаете, но в нормах величина - если прокладывать трубу в полу, то от верха трубы, до пола - 100мм.
OlgaO
сообщение 10.6.2008, 13:38
Пользователь №: 1227
Это только для бытовых помещений.
Serge, гляньте справочник Староверова, там где-то была таблица с глубинами заложения.
Serge
сообщение 10.6.2008, 13:40
Из: Одинцово
На цокольном этаже есть сан. узел что бы отвести канализацию от сан. узла опускаю стояк по под плиту и в земле веду на выпуск. Черные квадратики это приямки для ревизий.
Vitori
сообщение 10.6.2008, 13:49
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Serge @ 10.6.2008, 13:55) [snapback]261676[/snapback]
Вопрос спецам
1. А с чего коллега, вы решили, что можно чугунину прокладывать под полом? newconfus.gif
Про пластмассу в п.17.9 написано, что можно... а про чугунину где?
2. Положите ПВХ наружную трубу под пол, только проверьте расчетом какой класс жесткости взять.
Serge
сообщение 10.6.2008, 14:04
Из: Одинцово
Да там я эту цифру и нашел.
Толко там написано: "наим. глуб. заложения, м, от верха трубы до поверхности полов" - 0.4 м,а если плита 0.3 м то получаеться всего 0.1 м, а если учесть 2 отвода то на какую глубину мы можем попасть.
В п.17.9 написано допускается прокладка канализации из пластсмассовых труб, а не регламентируеться.
Vitori
сообщение 10.6.2008, 14:49
Кот Учёный
Даже если докажете, что можно, по жизни все равно нельзя чугунину под фундаменты класть ! thumbdown.gif
Потому нельзя , что дом даст осадку в процессе строительства и раздавит чугунную трубу, как яичную скорлупу...
Сообщение отредактировал Vitori - 10.6.2008, 14:54
Serge
сообщение 10.6.2008, 15:16
Из: Одинцово
Я под фундамент и не кладу трубу, а под пол.
А при прохождении через фундамент прокладываю в стальном футляре.
Vitori
сообщение 10.6.2008, 16:28
Кот Учёный
Цитата(Serge @ 10.6.2008, 14:12) [snapback]261684[/snapback]
... хотя если плита 400 мм то получаеться, что можно сразу под плитой?
Уточните у Вас "пол" или все таки "фундаментная плита толщиной 400 мм"? blink.gif
И если это фунд.плита, то какое здание стоит на ней, сколько этажей? wink.gif
Serge
сообщение 11.6.2008, 10:20
Из: Одинцово
Вот устройство цокаля.
Сегодня заказчик позвонил и поставил задачу заложить пластиковые трубы, правда с материалом не определился просил подешевле.
И как обычно это у нас бывает чертежи надо дать вчера.
Прикрепленный файл  Устройство_цокаля.JPG ( 52,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
Serg Ivanov
сообщение 11.6.2008, 11:00
Плохое это решение - лезть канажкой под плиту. Лучше туалет перенести и над полом по стеночке к наружной.
Или Сололифт.
Тем более, что из цокольного вы делаете отдельный выпуск, я надеюсь. smile.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.6.2008, 11:02
Serge
сообщение 11.6.2008, 11:13
Из: Одинцово
Да решение не очень но
1. В торговом центре сололифт решение еще более плохое
2. Кто то на форуме уже применял такие решения думаю может поделиться опытом (в поиске смотрел, но там или мало инфы или не мой случай)
По поводу второго вопроса, нет собираю и с других этажей (их еще 2), объект находиться в области и стоки попадают в КНС.
Vitori
сообщение 11.6.2008, 12:33
Кот Учёный
2
Только не сололифт, а поставьте фекальную станцию помощнее...
Serge
сообщение 11.6.2008, 13:40
Из: Одинцово
Почему плохое? Что нам это запрещает сделать?
Пункт 19.15 разрешает!
Плохое решение установка именно сололифта, если поставить мультилифт то будет конечно по лучше, выводить канализацию можно только под полом цокаля (других вариантов нет) поэтому смысл установки насоса отпадает.
Может у кого есть опыт прокладки под полом, посоветуете какие трубы применять (и в плане цены тоже).
Serg Ivanov
сообщение 12.6.2008, 11:35
Вот с этого места поподробнее. У вас борта сантехприборов в цокольном выше люка первого колодца?
Serge
сообщение 16.6.2008, 10:15
Из: Одинцово
Нет, борта сан. приборов цокольного этажа у меня ниже люка первого колодца.
Хотя на самом деле колодца еще никакого нет, что самое противное до сих пор нет технологии супермаркета (на цокольном этаже), выпуски канализации идут через пристраевоемое здание и когда дело дой дет до колодцев вообще неизвестно.
А по поводу вашего вопроса вы имеете виду п. 17.27 ВК СНиПа?
А обратным клапаном я могу обойтись, или обязательно ставить электр-ную задвижку?
Vitori
сообщение 16.6.2008, 10:34
Кот Учёный
В ТУ водоканала у вас что прописано электрозадвижка или клапан обратный?
По жизни можно клапан поставить, а по норме электрозадвижку ( только нашу не ставьте). wink.gif
Serge
сообщение 16.6.2008, 10:44
Из: Одинцово
В том то и дело, что ТУ у меня то же нет. (как говориться пойди туда не зная куда, найди то не зня что)
Vitori
сообщение 16.6.2008, 11:06
Кот Учёный
Просто иногда в ТУ пишут "электрозадвижка (обратный клапан)", тогда можно клапан ставить. А если нет, тогда по СНипУ, ставьте задвижку HL c электроприводом, (НL712(715)/2ERC).
Serge
сообщение 16.6.2008, 14:26
Из: Одинцово
В старом ТУ (заказчик сказал, что новое ТУ будет продлением старого) по поводу канализации написано след.: "Для канализования объекта спроектировать и построить систему канализации со сбросом стоков на КНС..."
Могу ли я вэтом случае объеденить стояки от сан. узла на цокольном этаже и на вышестоящих этажах?
Serg Ivanov
сообщение 16.6.2008, 18:07
Через электрозадвижку. И лучше отдельным выпуском.
SweetDream
сообщение 15.5.2018, 22:39
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
А мне вот интересно, получается при прокладке под полом нужно использовать трубы для наружной прокладки, а у них минимальный диаметр 110 мм. Значит даже от раковины надо класть 110 трубу если приходится под пол идти, а там подвала нет?
andrey R
сообщение 15.5.2018, 23:19
Пользователь №: 3370
От раковины надо идти в стояк над полом, под полом - лежаки 110-е
SweetDream
сообщение 16.5.2018, 12:41
Из: Россия, Москва
но если раковина удалена от стояка или вообще не раковина, а оборудование отдельно стоящее и над полом не пройти, в полу тоже далеко слишком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 19:44
