> Увлажнение камер хранения овощей и фруктов
Гость_Tim_Grasso_*
сообщение 29.5.2007, 11:57
Уважаемые Господа!
У меня возник один вопрос с которым ни как не могу справиться, если необходимость увлажнять воздух камер хранения овощей и фруктов, если да то как ввести расчет и сколько пара или распыленной воды нужно.
С уважением
Tim_Holod
Ответов (1 - 7)
Skaramush
сообщение 29.5.2007, 12:28
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
I/d диаграмма рулит.
Гость_Awarija_*
сообщение 29.5.2007, 13:50
А про наличие необходимости - к технологам...
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 4.6.2007, 8:04
Увалажнять воздух в камере - бесполезно.
Попробуйте, бросьте усохшее яблоко в воду - и Вам все станет ясно.
Решать задачу нужно иначе - не сушить продукцию при хранении.
Сообщение отредактировал Alex_Fomin - 4.6.2007, 8:05
Гость_Tim_Grasso_*
сообщение 5.6.2007, 14:56
Уважаемые думаю что увлажнять необходимо но вот как и сколько вот в чем загвозка. Понятно что при понижении температуры в камере на ВОПах собирается иней , постепенно воздух отдает на поверхность Вопа всю свою воду, и потом начинает осушать плоды. Так как же вести расчет dry.gif , или же предусмотреть систему пподготовки воздуха в камеры......Что скажите...
Гость_KLOP_*
сообщение 15.6.2007, 9:32
1. ВОПы считать на наименьшую DT, 6 градусов, в этом случае необходимо ставтиь эл. ТРВ, так как механические с это задачей не справляются;
2. ставить доп. увлажнители;
3. решить проблему влажности установкой вентиляции.
Skaramush
сообщение 15.6.2007, 10:33
Увлажнять, значит, бесполезно. Надо не сушить.
Повторю еще раз, диаграмма рулит, стройте процесс - всё будет ясно и наглядно.
vvslava
сообщение 15.6.2007, 19:34
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
Разумно и правильно + регулировать влажность по двум датчикам энтальпии наружном и внтутреннем. При хранении яблок и прочего на каждый сорт своя температура, влажность + (газовая составляющая воздуха) если такая заложена в технологии. Выбор степени увлажнеия и или вентиляция +пароувлажнитель за счет автоматики. Вентиляция и так нужна продукты едят кислород между прочем. Эсли задача стоит не просто сохранить товарный вид но и вкусовые качества хотя-бы на % 90-95. То воздух нужен. А процес усушки продуктов- любых подробно расписан в учебниках. Там-же варианты решений для каждого продукта. И вообще до уровня хранения буржуев с их подходом нам далековато. Смотреть надо на разные стороны. Но как правило заказчик режет в сторону удешевления. Все завист от холодильника (распределительный или хранение).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 12:45
