2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
Гость_Awarija_*
6.6.2007, 11:03
Ммм... Выпуск воздуха я закладываю всегда.. а то с нашими-то системами... А через какой прибор Вы его собрались выпускать? Через смеситель что ли? И как это-циркуляция через прибор? Обычно к стояку присоединяют.
6.6.2007, 11:08
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
п. 9.15 СНиП внутрянка. Допускается через внрхний прибор. А кольцуют всегда сверху и снизу стояка
6.6.2007, 11:23
Пользователь №: 6879
ЭЭЭ система такая. Здание 5 этажей. У меня две мысли по этому поводу, отображенные в файле. Вторая мысль нравится больше но не уверена что так можно сделать.
6.6.2007, 11:27
Из: Москвы
У меня не открылось
6.6.2007, 11:29
Сохранила в 2004 акаде. должно открыться.
6.6.2007, 11:38
А водомеры в квартире не нужны? А почему бы просто в верхней точке не поставить кран и автоматический воздухотводчик? Сейчас их много хороших и разных.
6.6.2007, 11:41
Из: Москвы
1) лучше
Гость_losь_*
6.6.2007, 11:42
При поквартирной разводке закольцовку делают через полотенцесушитель, от дальнего прибора смысла не имеет, маленькое растояние, воздухоудалитель в верхней части обязателен
6.6.2007, 12:19
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2007, 11:38)  А водомеры в квартире не нужны? А почему бы просто в верхней точке не поставить кран и автоматический воздухотводчик? Сейчас их много хороших и разных. А подскажите пожалуйста производителей сих приспособлений, или сайт где можно посмотреть каталоги. Заранее большое спасибо
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
6.6.2007, 12:29
Цитата(Murka @ 6.6.2007, 11:22)  Подскажите пожалуйста, в каких случаях предусматривается выпуск воздуха в циркуляционной системе? особенно актуально если приборы отопления из алюминя...и ко всему прочему ВНЕ квартиры жильцов желательно...водородные газы мало кому в квартире пригодятся...особенно ежели удалять с поджогом их...
Гость_losь_*
6.6.2007, 12:34
 ды вроде как про рециркуляцию ГВС вопрос был...
6.6.2007, 12:41
да?...а вроде как про циркуляцию... интересно кто мается такой дурью как выпуск воздуха из открытой системы... тем паче что регулярно наблюдаю что делаются перемычки между Т3 и Т4 на некоторых этажах...трубочкой меньшего диаметра на пару-тройку калибров..
Сообщение отредактировал ПРОМЫШЛЕННИК - 6.6.2007, 12:42
6.6.2007, 12:50
Цитата(ПРОМЫШЛЕННИК @ 6.6.2007, 12:41)  ды вроде как про рециркуляцию ГВС вопрос был.. да?...а вроде как про циркуляцию... интересно кто мается такой дурью как выпуск воздуха из открытой системы... тем паче что регулярно наблюдаю что делаются перемычки между Т3 и Т4 на некоторых этажах...трубочкой меньшего диаметра на пару-тройку калибров.. Небольшое уточнение, это не жилой дом, а бизнес-центр. Т.е. получается что если предусмотреть перемычку между Т3 и Т4 никаккого выпуска воздуха не надо?
Гость_losь_*
6.6.2007, 12:52
Там в начале файлик кадовский, девушка хотелаузнать как закольцевать ГВС через верх, или поквартирно, через приборы...))))
6.6.2007, 12:53
Цитата(Murka @ 6.6.2007, 13:50)  Небольшое уточнение, это не жилой дом, а бизнес-центр. Т.е. получается что если предусмотреть перемычку между Т3 и Т4 никаккого выпуска воздуха не надо? объясните мне сначала зачем делать какой--то дополнительный воздушный клапан к примеру с самого верхнего сантехнического прибора...элементарного смесителя.... кран открыли и воздух тютю...
Гость_losь_*
6.6.2007, 12:53
Цитата(Murka @ 6.6.2007, 13:50)  Небольшое уточнение, это не жилой дом, а бизнес-центр. Т.е. получается что если предусмотреть перемычку между Т3 и Т4 никаккого выпуска воздуха не надо? обязательно надо! в верхней точке завоздушится и запрет циркуляцию...
6.6.2007, 12:54
Цитата(losь @ 6.6.2007, 13:52)  да?...а вроде как про циркуляцию... Там в начале файлик кадовский, девушка хотелаузнать как закольцевать ГВС через верх, или поквартирно, через приборы...)))) у меня после вирусной атаки недавней какие то сбои в компе случились-теперь ничего скачивать не могу из интернета.... админ падлюка...обещаниями кормит
Гость_losь_*
6.6.2007, 12:55
куда тю тю? а если калач выше прибора?
Гость_Awarija_*
6.6.2007, 12:55
угу... у моей подруги в квартире так смеситель сорвало...
6.6.2007, 12:57
Цитата(losь @ 6.6.2007, 13:55)  куда тю тю? а если калач выше прибора? написал же человек ЦИРКУЛЯЦИЮ ЧЕРЕЗ ПРИБОР ВЕРХНИЙ...типа калача и нет никакого вовсе...
Гость_losь_*
6.6.2007, 12:58
Цитата(ПРОМЫШЛЕННИК @ 6.6.2007, 13:54)  у меня после вирусной атаки недавней какие то сбои в компе случились-теперь ничего скачивать не могу из интернета.... админ падлюка...обещаниями кормит  Соболезную....
6.6.2007, 12:59
Цитата(Awarija @ 6.6.2007, 13:55)  угу... у моей подруги в квартире так смеситель сорвало... а давайте мыслить инженерно... если ваша подруга живет на первом втором этаже 8-9этажного дома...то почему бы и нет... но не на последнем этаже 5-жки... а вообще надо знать параметры системы а не фантазировать тут...
Гость_losь_*
6.6.2007, 12:59
Цитата(ПРОМЫШЛЕННИК @ 6.6.2007, 13:57)  написал же человек ЦИРКУЛЯЦИЮ ЧЕРЕЗ ПРИБОР ВЕРХНИЙ...типа калача и нет никакого вовсе... тогда диаметр зажмем и нагрузим насос, а оно надо?
6.6.2007, 13:06
Пользователь №: 5044
Авария и Лось. Покажите пункт снипа, где написано, что воздушники ставятся всегда на ГВС. Я говорю, что не всегда, а можно через прибор. Спорнем?
Гость_losь_*
6.6.2007, 13:10
Цитата(Михаил I @ 6.6.2007, 14:06)  Авария и Лось. Покажите пункт снипа, где написано, что воздушники ставятся всегда на ГВС. Я говорю, что не всегда, а можно через прибор. Спорнем? Зачем спорить? Все зависит от местных условий, в любом случае, имея воздухоотводчик в верхней точке избежим гидроударов, и потом а где написано, что воздухоотводчик ставить запрещено? на усмотрение проектировщика, овкусах как грится...
6.6.2007, 13:13
а зачем ставить лишнюю деталь? Если она не требуется? Он стоит то прилично. Инженер и нужен для того, чтобы проект делать дешевле и работоспособнее, а не тыкать арматуру где попало. Воздухоотводчик ДОПУСКАЕТСЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ в зданиях до 4 эт. Зачем ставить? Большой будет у вас гидроудар в 3 эт. доме?
6.6.2007, 13:15
Цитата(Михаил I @ 6.6.2007, 13:06)  Авария и Лось. Покажите пункт снипа, где написано, что воздушники ставятся всегда на ГВС. Я говорю, что не всегда, а можно через прибор. Спорнем? Михаил, посмотрите пожалуйста прикрепленный файл на первой странице. Можно ли сделать по второму варианту?
6.6.2007, 13:19
Цитата(Murka @ 6.6.2007, 16:15)  Можно ли сделать по второму варианту? Нужно по второму. Воздушник - лишнее. Уклоны только в нужную сторону и все.
Гость_losь_*
6.6.2007, 13:24
если по второму,то нужно в каждом санузле подключать обратку, чтоб не заужать диаметр, стоимость воздухоудалителя от 9 до 17 евро, ну и где дешевле? растояние от стояка до дальнего смесителя сколько метров? достаточно гонять воду по стояку, дешевле, практичней и лучше по первому варианту, вот тут готов поспорить
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
