Регулирование частоты электровибратора. |
14.6.2007, 18:25
Пользователь №: 7155
Есть однофазный электровибратор с круговыми колебаниями, серии микро на 220 вольт. Могу ли я его подключить через модульный регулятор мощности Carlo Gavazzi с аналоговым управлением 1-10в ?
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
14.6.2007, 19:09
Пользователь №: 3837
Не можете.
14.6.2007, 20:03
Пользователь №: 5301
Это женский что ли?
14.6.2007, 20:06
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(Kass @ 14.6.2007, 21:03)  Это женский что ли? Зачет
14.6.2007, 20:08
Пользователь №: 3370
А я, в теме с таким названием, вообче ничего не скажу...
14.6.2007, 20:11
Цитата(andrey R @ 14.6.2007, 21:08)  А я, в теме с таким названием, вообче ничего не скажу...  Вечером можно и посмеяться, а может он серьезно
14.6.2007, 20:21
Серьёзно так вопросы не задают...
14.6.2007, 20:29
О как тема то пошла.  А ведь для кого то тема регулировки оборотов женского вибратора весьма насущна. Надо как то ее развить.
14.6.2007, 20:32
Наверное двигатель придется на трехфазный менять на 220 В и через частоник в розетку
Гость_Slavik_*
14.6.2007, 20:36
Цитата(Abysmo @ 14.6.2007, 23:32)  Наверное двигатель придется на трехфазный менять на 220 В и через частоник в розетку  Там же коллекторные движки! Обычный тиристорный регулятор, как в дрели...
14.6.2007, 20:39
Цитата(Abysmo @ 14.6.2007, 21:32)  Наверное двигатель придется на трехфазный менять на 220 В и через частоник в розетку  Женщина все это не удержит в руках. Тут трех мужиков-операторов надо в смену. ИМХО эксплуатация будет дороговата. Да и для чего вибратор, если есть мужики... Хотя если только внешность подкачала...
Сообщение отредактировал Kass - 14.6.2007, 20:40
Гость_Slavik_*
14.6.2007, 20:55
Цитата(Kass @ 14.6.2007, 23:39)  Женщина все это не удержит в руках. Тут трех мужиков-операторов надо в смену. ИМХО эксплуатация будет дороговата. Да и для чего вибратор, если есть мужики... Хотя если только внешность подкачала... Вот-вот. Готовы всё усложнить до предела, лишь бы присутствовать при процессе... БИВИСЫ и БАТХЕТЫ!
14.6.2007, 21:01
А уж наблюдение за наблюдающим - вообще незабываемые впечатления...
14.6.2007, 21:26
На батарейках кажется есть. И не майтесь.
15.6.2007, 8:10
Я этого и боялся, что вы тему опошлите. Электровибратор от фирмы Фам инжиниринг, марка М3/4 серия микро, производителя не знаю, нужно регулировать обороты от ПЛК. Подскажите умную мысль.
Гость_mike-altai_*
15.6.2007, 8:22
Мощность известна? Мы покупали регулятор скорости двигателя у СПИНБРЭЙН VSF-1,5 для однофазных двигателей. Ток 1,5А. Управление 0-10В, формирует сигнал ШИМ. Недостаток - высокий уровень помех.
Сообщение отредактировал mike-altai - 15.6.2007, 10:30
15.6.2007, 9:09
Мощность 24 Вт. А импортное что-то есть?
Сообщение отредактировал ZPavel - 15.6.2007, 9:14
15.6.2007, 9:09
Цитата(ZPavel @ 15.6.2007, 8:10)  Я этого и боялся, что вы тему опошлите. Электровибратор от фирмы Фам инжиниринг, марка М3/4 серия микро, производителя не знаю, нужно регулировать обороты от ПЛК. Подскажите умную мысль. А коли боялся, почему этих слов нет в первом посте?
15.6.2007, 12:31
Пользователь №: 3907
ALL Of People have ZACHOT RGHUNIMAGU !!! SPASIBO ULIBNULO NIPADETSKI !!!
Сообщение отредактировал vladun - 15.6.2007, 12:31
15.6.2007, 12:35
Всё таки, излагайте мысли русскими буковками. Транслит здесь не приветствуется.
15.6.2007, 14:32
Цитата(andrey R @ 15.6.2007, 12:35)  Всё таки, излагайте мысли русскими буковками. Транслит здесь не приветствуется. стыдно было в такой ветке светиться
15.6.2007, 15:52
Да нет, тема весьма насущная. Ну прикиньте, покупает муж жене на время отсутствия вибратор в подарок, а она ему: - Милый, а можно как то менять частоту, а то он как то не на меня настроен? Задача поставлена, - задачу надо как то решать. Набирает он в поиске в нете, и находит реальные рекомендации.
15.6.2007, 16:02
Цитата(Kass @ 15.6.2007, 15:52)  Да нет, тема весьма насущная. Ну прикиньте, покупает муж жене на время отсутствия вибратор в подарок, а она ему: - Милый, а можно как то менять частоту, а то он как то не на меня настроен? Задача поставлена, - задачу надо как то решать. Набирает он в поиске в нете, и находит реальные рекомендации. ага, а если там "броски напряжения" в 1000 Вольт ? Так ее раскорячит, что он ее и не узнает по возвращении  Касс, "мотайте на УС", надо фильтр прикупить  А тож Вы так заблуждаетесь на эту тему.....
Сообщение отредактировал vladun - 15.6.2007, 16:03
15.6.2007, 17:13
Так я не использую такие частотники. И даже те что использую, использую с фильтрами. Вы могли наблюдать на фотках. Сейчас повторю для вас.
15.6.2007, 17:58
Я имею ввиду выходные фильтры, а не промежуточные
15.6.2007, 18:03
Цитата(vladun @ 15.6.2007, 18:58)  Я имею ввиду выходные фильтры, а не промежуточные А я входные и выходные.
15.6.2007, 18:29
Я думаю, что на женский вибратор можно попробовать поставить диммер.
15.6.2007, 23:40
Теперь и я попроикалываюсь, наши вроде решили ставить пневмовибратор, так что с меня задача помоему снята. Женский электровибратор нельзя питать от розетки. Так как рабочая средя очень влажная, вдруг пробой изоляции. Так что, делайте только на батарейках. Теперь встает задача, повторяю, именно задача, а не что то иное, о регулировании частоты оборов двигателя постоянного тока. Необходимо маленькое компактное устройство, с возможностью работы по заранее заданным программам (под настроение).
15.6.2007, 23:47
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Пневмовибратор системы "отбойный молоток"? А маленьким компактным устройством может быть регулируемый блок питания постоянного тока. Правда программируемых не видел, но с внешним управлением бывают. К примеру что-нить в духе серии Б5-4Х, только в современной реинкарнации. В вашем случае можно и импульсный, так что можно найти достаточно компактный
16.6.2007, 12:33
Ну если влажная среда и опасность пробоя изоляции, то пневмовибратор тоже выход. Батарейки то придется покупать по ящику в неделю. Накладно.
