> частотные преобразователи и регуляторы напряжения, Те или другие
novichok
сообщение 13.10.2005, 17:46
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328
Уважаемые дамы и господа! Хотелось бы поинтересоваться по поводу Вашего мнения насчет выбора приборов управления скоростью вращения двигателей. Альтернатива - частотные преобразователи или регуляторы напряжения. Буду благодарен за высказанное мнение.
Ответов (1 - 29)
Взводатор
сообщение 13.10.2005, 17:55
Из: Киев
Пользователь №: 666
Как таковой альтернативы уже нет - частотники. Они обеспечивают нормальный режим работы двигателя, а это главное. Все остальное уже является приятным дополнением к основной функции.
С уважением Взводатор.
olg2004
сообщение 13.10.2005, 19:29
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Уточните определение "регулятор напряжения"! Частотник посути электронный регулятор напряжения.
dnks
сообщение 14.10.2005, 8:46
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
А это как? Всегда считал что частотник - регулятор частоты. Ну, ток можем регулировать, момент. А напряжение зачем?
Гость_RCont_*
сообщение 14.10.2005, 9:20
У частотного преобразователя есть U/f характеристика. Пример: при линейной зависимости,
напряжение 380В соответствует 50 Гц, тогда для 10 Гц выходное напряжение 76В. rolleyes.gif
Гость_MooR_*
сообщение 14.10.2005, 10:38
На сколько я помню: регулировать частоту вращения асинхронного двигателя в широких пределах напряжением не выйдет (исключение - асинхронные двигатели в вненим ротором, специально заточенные под регулирование напряжением). Во всех других случаях нужен ПЧ.
dnks
сообщение 14.10.2005, 11:15
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 630
Вы это серъезно?! Мы же момент потеряем.
Гость_RCont_*
сообщение 14.10.2005, 12:37
Так должно быть по теории, сам не мерял и никому не советую.
Когда упраляете такими нагрузками как вентиляторы и насосы момент пропорционален скорости вращения и при нулевой скорости вращения равен нулю. :wacko:
Гость_Pavel_*
сообщение 19.10.2005, 14:00
Как-то один из моих коллег разбирался с подобным вопросом.
Да, действительно на частотниках кроме изменения частоты изменяется и напряжение.
Иначе бы на малых частотах при номанальном напряжение был бы бешенный ток, последствия все представляют сами...
Гость_witboy_*
сообщение 19.10.2005, 16:30
2RCont
Вы меня удивляете, коллега, попробуйте остановить вал двигателя подключенный к частотнику при частоте 5 Гц - вы удивитесь! smile.gif оччень большой момент (впрочем конечно же зависит от мощности двигателя - думаю 100 Вт вы остановите рукой а вот 2 кВт - вряд-ли!)
Гость_RCont_*
сообщение 20.10.2005, 8:33
просто примите как должное и все U/f ключевая характеристика преобразователя и по умолчанию строится как пропорциональная однако надо проверять, кстати поэтому я бы не порекомендовал для применения ОВК преобразователи с векторным управлениям
novichok
сообщение 24.10.2005, 17:51
Из: Мурманск
Резюмируем. Допустим имеется двигатель, годный для того, что бы обороты на нём регулировались при помощи изменения напряжения. Вопрос - что бы Вы применили - частотный преобразователь или регулятор напряжения и почему?
Гость_RCont_*
сообщение 25.10.2005, 9:32
Частотный преобразователь без вопросов.
А вообще это похоже на раки по три по пять.
Гость_Guest_*
сообщение 25.10.2005, 17:19
Ну почему ж без вопросов ?
Вопросы как раз есть: назначение двигателя - вентилятор\насос\конвейер\? , мощность (хоть примерно)...
novichok
сообщение 27.10.2005, 21:34
Из: Мурманск
Двигатель - на вентиляторе, мощность - до 1 кВт.
Гость_Aspirant_*
сообщение 31.10.2005, 18:33
На самом деле существует такая характеристика U/f. Для того, чтобы понять для чего она нужна следует знать принцип действия частотного регулятора. Фактически регулятор управляет двигателем не синусоидальным напряжением, а импульсным двуполярным с изменяемой длительностью, для чего там стоит преобразователь AC/DC + силовой IGBT-модуль с 7 силовыми транзисторами. Специальная схема управления производит формирование отпирающих импульсов на транзисторы, которые выдают на выходе то самое импульсное двуполярное напряжение, но уже необходимой частоты. Если провести огибающую этого напряжения (т.е. усреднить его), то в итоге получиться тот же синус, но не 50 Гц, а тот который нужен.
А теперь представте, что изменилась (например, увеличилась) частота напряжения, подаваемого на двигатель. Раз частота увеличилась, то индуктивное сопротивление обмоток двигателя тоже увеличилось, ток уменьшился и момент сразу же упадёт, поэтому для поддержания постоянного момента вращения на валу в нашем случае надо увеличить напряжение. А при снижении частоты работы - уменьшить.
Гость_Гость_Евгений_*
сообщение 2.11.2005, 19:19
Момент бывает разный. Воздух в данном случае момента (сопротивления!) создавать не будет, но частотник может создавать чрезвычайно большой момент даже при нулевой скорости - например, применение на торможение лифта, пуск конвейера. В таком случае применяется "векторное" регулирование - то есть частотник управляет размером напряжения, его углом сдвига, частотой. Вы удивитесь, какие чудеса можно творить с частотником на двигателе!
К аспиранту: слова умные, красивые, конечно... Я тоже знаю что такое IGBT и ШИМ, но это не та тема... Зачем людям мозги затуманивать?
Резюме: по сравнению с регуляторами напряжения (автотрансформаторы) имеется много дополнительных плюсов: возможность не только ступенчатого регулирования, но и аналдогового, возможность регулирования по какому-либо сигналу, датчику и т.п., возможность интеграции в систему диспетчеризации, защита двигателя, возможность работать на бОльших оборотах и бОльшей производительности, чем номинальная; выше КПД, меньше габариты, возможность отображения и архивирования информации (встроенный амперметр, вольтметр, измерение частоты вращения и т.п.), встроенные часы реального времени, автоматический ввод резервного насоса (вентилятора) и много др. wink.gif
Гость_Aspirant_*
сообщение 3.11.2005, 10:07
Ну я просто рад за Вас, Евгений, что Вы всё на свете знаете. Да и пишу, может, не потому, что ума палата, а просто поделиться хочу. Да и почему тема-то не та?
Взводатор
сообщение 3.11.2005, 12:53
Из: Киев
Пользователь №: 666
... транзисторы, которые выдают на выходе то самое импульсное двуполярное напряжение, но уже необходимой частоты.
Небольшая поправка: изменяется не просто длительность, а скважинность импульсов. Изменение длительности импульсов при постоянной частоте их следования - просто один из вариантов регулировки скважинности. Посему частота импульсов остается постоянной, а скважинность изменяется в соответствии с требуемой/установленной рабочей частотой двигателя.
Гость_Aspirant_*
сообщение 3.11.2005, 14:30
Поправка правильная. Полностью согласен.
С уважением, Aspirant.
Гость_Guest_*
сообщение 12.12.2005, 13:18
так вот, посоветуйте пожалуйста интернет ресурсы, либо просто поделитесь информацией о векторной шим, т.е. принцип действия.
с печатными изданиями проблема, а в инете ничего толкового не нашел..
LordN
сообщение 12.12.2005, 18:33
наверное имеется ввиду векторное управление АД? бо шим не имеет ничего общего с вектором...
если в двух словах - то, что называют векторным управлением, это просто способ представления тока(ов) АД в виде неподвижных векторов во вращающейся полярной системе координат. упрощается и понимание процессов и само управление. повышается точность управления.
векторное управление применяется тогда, когда есть потребность использовать АД в применениях где шаговый движок избыточен (либо шибко дорог), а простое управление скростью вращения АД не дает приемлемых результатов. т.е. ВУ - это попытка сделать из АД - ШД.
Ka3ax
сообщение 30.8.2012, 3:23
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
правильно ли я понял, что в сети 3Ph400 50 Hz из моторов 230-400 50-60Hz больше можно вытянуть,
чем из 400-690, по причине невозможности выдачи частотником большего напряжение, чем питание?
первые подключать к частотнику треугольником.
сейчас моторы на звезде 400 вольт, нужное давление компрессор выдает на грани 60 герц.
к сожалению выбором компрессоров не я заведую, но на регулировку нет просто запаса.
выражается в таком.
пид регулятор, компрессор, клапан открыт за компрессором, давление в норме, частота на максимуме. если закрывается клапан, то часто частотник ошибку выдает. то перенапряжение, то большой ток. если же нужное давление достигается при частоте вращения 50 и ниже герц, то закрытие клапана сбоя в работе частотника не вызывет.
LordN
сообщение 30.8.2012, 4:34
да, если включить в треугольник, то мощности можно снять больше, но при этом и сам пч д.б. соответсвующей мощности. кроме того движок должен допускать перенапряжение и должен иметь запас на перегрев. smile.gif
SVKan
сообщение 30.8.2012, 6:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Каким образом?
Если у частотника 3х380В на входе, то и на выходе будет никак не больше. Вне зависимости от того как там движок подцеплен...
Только что запас по допустимому для частотника току появится. Дык можно просто его взять на ступеньку выше.
А что изменится от подключения другого двигателя?
выражается в таком.
Взять "силовой" частотник способный полноценно управлять моментом во всем диапазоне с запасом по мощности на одну ступеньку.
LordN
сообщение 30.8.2012, 10:57
Каким образом?
речь об АД с D-230 и Y-400
если такой АД подключить в треугольник и подключить к ПЧ на 400В, то и раскрутить его можно без потери момента до 87Гц в идеале.
SVKan
сообщение 30.8.2012, 11:18
Из: Новосибирск
Скорее сгорит нафиг.
Частотнику как расскажете, что номинал 220В и модель вектора надо строить под это напряжение?
poludenny
сообщение 30.8.2012, 12:02
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
SVKan
сообщение 30.8.2012, 13:41
Из: Новосибирск
Цитата(poludenny @ 30.8.2012, 16:02) *
Написать можно что угодно. Особенно от производителя частотника.
Вот только двигатель погорит нафиг при такой эксплуатации...
Alexander_I
сообщение 30.8.2012, 14:49
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Никто никуда не погорит. Вполне стандартное использование. Горят двигатели от превышения номинального тока, если вы не в курсе, а он превышен не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:32
