АЗС, водосток |
12.7.2007, 22:43
Пользователь №: 1227
Автозаправка. Кровля над заправочными островками плоская. Оборудуется водосточными воронками с пропуском стояков в колоннах. Куда обычно выпускают ливневой сток: на дорожное покрытие или нужна подземная дождевая сеть? Воронки с эл.обогревом нужны или нет? Ну и соответственно, стояки обогревают?
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
12.7.2007, 23:09
Пользователь №: 3370
Что значит нужна? Если она есть - хорошо, можно в неё. Нет - так на отмостку. С подогревом я как то не в курсе, это ж не здание, а навес... Хуже, точно не будет, а вот насколько часто это может принести реальную пользу... Если в закрытую сеть, есть маз без очистки сбросить.
12.7.2007, 23:14
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Я как-то видел у колонок водоперехватывающие лотки с решёткой, идущие в сеть. В лотки можно сбросить водосток с крыши...
13.7.2007, 8:30
Пользователь №: 2085
я так делала по лоткам в емкость промдождевых вод... ЕП 40-2400-1-1... стальную, + задание электрикам на молниеотвод Детали выпуска трубопровода системы К2 из конструкции колонн (от навеса) разрабатывали конструктора. Уже 2 года как нефтянкой не занимаюсь... там еще двойные крышки на водосточных колодцах должны быть, не везде, где-то в нпб должно быть, может в случае многотопливой АЗС извиняюсь, может путаю, помню только радиус 50 метров и реагентное хозяйство если К1 нет, то через КЕДР. ответила  ...самой смиишно
13.7.2007, 8:35
Реагенты то с кедром зачем?
13.7.2007, 8:44
Цитата(andrey R @ 13.7.2007, 0:09)  Что значит нужна? АЗС стоит в пониженном месте, на отшибе, есть возможность сбросить ливневой сток на поверхность земли. Пока идея у генпланиста решить отвод ливнестоков разуклонкой покрытия в лоток. Из лотка сток попадет в нефтеуловитель, далее на поверхность сброс с устройством оголовка. При этом водосток в кровли пока решается на отмостку. Не лучше ли с поверхности решить отвод воды через дождеприемники и соответственно сеть К2 появится, подходящая к нефтеловушке? Ну а если появляется К2, то и водосток туда. АЗСок много сейчас строится, думала, что кто-нибудь подскажет, как в основном решается водосток с навеса.
13.7.2007, 9:06
Нефтеловушки не маловато будет? СанПиН отдыхает на сбросе? В Москве так не катит, а это где?
13.7.2007, 9:19
Цитата(andrey R @ 13.7.2007, 9:35)  Реагенты то с кедром зачем?  какие реагенты? какашки что ли?
13.7.2007, 9:32
Цитата(andrey R @ 13.7.2007, 10:06)  Нефтеловушки не маловато будет? СанПиН отдыхает на сбросе? В Москве так не катит, а это где? Как хорошо, что Вы это спросили  Вот тоже мучаюсь с этим  Поговорите со мной, пожалуйста. Предложено рассмотреть к применению нефтеловушку, которую разработала организация ОАО "АЗС-Технология". У них есть разрешение СЭС, нефтеловушка имеет ТУ. Написано, что применяется для очистки поверхностного стока от нефтепродуктов и взвешенных веществ. На входе по нефтепродукту 25 мг/л, на выходе 0,05, по взвеси - на входе 550, на выходе , м-м-м не помню, напишу вечером, но думаю, что норматив. Как понять, сколько нефтепродукта будет на самом деле на входе в нефтеловушку? Может есть какие-то нормативы-исследования по АЗС. Андрей, нельзя ли Вам вечером скинуть в личку паспорт на эту нефтеловушку, и после услышать от Вас какие-нибудь слова умные? Это все у нас в городе.
Гость_BUFF_*
13.7.2007, 9:48
Цитата(OlgaO @ 13.7.2007, 10:32)  На входе по нефтепродукту 25 мг/л, на выходе 0,05, по взвеси - на входе 550, на выходе , м-м-м не помню, напишу вечером, но думаю, что норматив. Андрей, нельзя ли Вам вечером скинуть в личку паспорт на эту нефтеловушку, и после услышать от Вас какие-нибудь слова умные? вранье  с вероятностью 99%. или это не нефтеловушка, а установка с фильтрами... Ольга, а можно мне тоже паспорт в личку? очень интересно... пожалуйста
13.7.2007, 9:48
Оля, на счёт вечера я не уверен, что буду на связи... Если можете - кидайте днём. Но если в этой нефтеловушке не спрятали сорбционный фильтр, она не даст 0,05 по нефти. Теоретически невозможно физическими методами получить такой результат. Только сорбцией. Если это просто нефтеловушка гравитационная, то эффект не больше 70%. Если там какая приблуда стоит, типа фильтрика механического, то максимум, на что можно расчитывать - 3-5 мг/л по нефти. ВОДГЕО в своё время это предметно доказало. Ну а "разрешение" СЭС - сами знаете, чего стоит...
13.7.2007, 10:56
Цитата(andrey R @ 13.7.2007, 10:48)  Оля, на счёт вечера я не уверен, что буду на связи... Если можете - кидайте днём. Э-эх, знала бы я, прихватила бы паспорт с собой. Он дома, только вечером смогу выслать. Андрей, ничего, я вышлю, а у Вас как получится со временем. Вопрос чуть-чуть терпит. Благодарю, что не отказали  BUFF, с большим удовольствием вышлю Вам паспорт вечером, конечно же, в обмен на Ваши слова потом об этой штуковине
13.7.2007, 11:03
Цитата(OlgaO @ 13.7.2007, 11:56)  Благодарю, что не отказали  Как можно, сударыня
13.7.2007, 16:09
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Очень заинтересовала суперная н/л, паспорт не нужен, достаточно рис. или описания, или вывод специалистов после просмотра бумаг.
13.7.2007, 16:19
Выводы у нас не заржавеют, не сумлевайтесь
14.7.2007, 8:46
Из: Москвы
В нефтеловушке из 25 мг/л практически ничего не всплывёт. Перед нефтеловушко минимум 100 мг/л надо, что был эффект. конценртации посмотрите в ВНТП 5-95. Там табличка есть, сколько идёт ВВ, н/п, и БПК с площадок нефтебазы, там есть графа технологические площадки, насколько помню... Это имеется в виду плащадки фильтров, узлов учёта, узлы задвижек - в общем те места, где возможен случайный пролив н/п.... Думаю, АЗС то самое место...
14.7.2007, 9:16
АЗС не совсем то место. Но сотня запросто может быть. 25 придумали авторы девайса, чтобы чисто арифметически эффект очистки сошелся. Но Вы правы, при таких концентрациях арифметика отдыхает, не даст отстаивание этих цифр.
14.7.2007, 15:32
Цитата(zem @ 13.7.2007, 17:09)  Очень заинтересовала суперная н/л, паспорт не нужен, достаточно рис. или описания, или вывод специалистов после просмотра бумаг. Спасибо большое, Андрей, за комментарии. zem, нефтеуловитель рекламируется здесь: www.azst.ru. С разрешения Андрея цитирую его слова: "Если кратко, то лажа. Подробности интересуют? Там есть табличка с концентрациями и эффектами. Долго и хорошо смеялся. Обратите на неё внимание. Ну и фильтр этот... раз в месяц промывать кислотой и паром... и смотрим на картинку, где он сидит. Интересно, кто нырять будет? Девочка-кассирша на бензоколонке? В фильтре даже не уголь, а вот эта тряпочка http://www.pbnh.com.ua/catalog/96/7.htmlсорбционная ёмкость фильтра - дай бог, чтобы на один дождь хватило. Ну и 25 на входе по нефти - ну очень оптимистично. Для селитеба мож и прокатит, но не для заправки. Я обычно беру по рекомендациям ВОДГЕО. А там сотня. Посмотрел на производительность - 3 л/с. Теперь берём размеры фильтра и смотрим скорость... а по СНиП - через сорбент вроде бы 8-10 скорость. Кроме того, для сорбента важно время контакта, а тут его почти совсем нет. Тряпку эту мгновенно залепит взвесью и никакие три литра она не пропустит в безнапорном режиме. То есть, даже не говоря об очистке, эта штука чисто гидравлически работать не будет. Фильтр просто придётся снять, чтобы не топить территорию. Соответственно, эффект очистки при номинальном расходе (посчитайте водосборную площадь, дающую расход три литра) не превысит 50-60% по нефти. Это, если её своевременно оттуда отхлёбывать. Но и это - вилами по воде. Как оттуда выковыривать осадок я вообще не понимаю. Сплошные натяжки и передёргивания. Не позорьтесь с ней." Что ж мне придумать то теперь, чтоб задачку решить? AlexStar, спасибо, ВНТП обязательно посмотрю.
14.7.2007, 17:47
Пользователь №: 17
"Что ж мне придумать то теперь, чтоб задачку решить?" Сделаейте так - отлравьте ссылку на данную тему на завод адресс известен и посмотрите ,как они отреагируют. Может быть эту установку проектировал другой АндрейР и у него свои аргуметы и доказательства, В нашем АндрееР я не сомневаюсь,но хорошо бы и услышать мнение другой стороны
Сообщение отредактировал Saveka - 14.7.2007, 17:48
14.7.2007, 18:04
Да слышал я их "мнение". И не один раз. Ничего нового, боюсь не скажут, если вообще что либо скажут.  Но было бы занятно послушать
14.7.2007, 19:20
Пользователь №: 7285
На АЗС разумно еще на стадии вертикальной планировки разделить "чистые" стоки, которые можно пустить мимо очистных сооружений и стоки с мест возможного пролива нефтепродуктов (заправочная площадка и места слива бензовозов). Иначе, если все пустить через очистные, их мощность (производительность) будет завышенной. Во время ливней вообще нефтепродукт может "выдавить" из отстойников, если такие применяются. С кровли стекает чистая вода, поэтому пускать ее в очистные нецелесообразно, нужно продумать куда ее сбросить. Водоперехватывающие лотки у колонок завязывают на очистные сооружения и аварийную емкость. Под козырьком ливневых вод при правильной планировке не будет, поэтому можно "сэкономить" на мощности очистных. То же по площадке слива: козырька там обычно нет, но площадь сбора дождевой воды должна быть минимальной.
14.7.2007, 19:24
Цитата(Alexander_Z @ 14.7.2007, 20:20)  На АЗС разумно еще на стадии вертикальной планировки разделить "чистые" стоки, которые можно пустить мимо очистных сооружений Нет "чистых" стоков. Ничего мимо нельзя. Эта логика в глубоком прошлом. Действующие нормативы не дают такой возможности.
14.7.2007, 19:37
Возможно, я АЗС уже несколько лет не занимаюсь. Но принцип сокращения объема очищаемых стоков я считаю необходимым, иначе никакие очистные не выдержат, особенно та бутафория, которая сейчас зачастую применяется. К тому же стоки с кровли не загрязнены нефтепродуктами, это ясно. А на крупных комплексах площадь кровли может быть очень большой.
14.7.2007, 20:28
Принцип то хороший, но Вы никогда не докажете, что вода с кровли соответствует СанПиНу. А бутафория применяется потому, что идиотские нормативы и ноль контроля за работой сооружений. Кроме того, позиция санитарных врачей непоколебима. Вот тут я беседую с не самым глупым их представителем на похожую тему. Можете ознакомится, если интересно. http://www.aquart-info.ru/index.php?option...mp;idc=88888915
14.7.2007, 20:59
Конечно, интересно. Уже читаю, спасибо за ссылку. А также пообщаюсь с коллегами, которые занимаются проектированием АЗС в Сочи. Мне это небезразлично, я занимался эксплуатацией, ремонтом и строительством АЗС много лет и хорошо знаю "изнутри", что и как там работает.
15.7.2007, 15:09
Из: Крым
Я тоже почитал ссылку, правильные мысли излагает Ратников. Практика запуска очистных, даже 10 летней давности, полностью подтверждает его обвинения в предвзятом отношении контролирующих органов к проблеме. Чем больше веществ для контроля и жёстче нормативы, тем больше возможностей с предприятия (теперь даже проще - с предпринимателя) получить на лапу на «законных» основаниях, а там хоть трава не расти в прямом смысле. Пример: Астрахань, нефтезачистной комплекс, установка очистки нефтесодержащих стоков до 0,05 мг/л, в лаборатории объекта прибор АН-1, в СЭС тоже типа того (верить этим приборам на такой концентрации, ну очень проблематично), у экологов спектрометр, уже не помню какой. На предварительных этапах пуско-наладочных испытаний в присутствии заказчика в некоторые бутылки представленные контролирующими органами, с их пробками, наливаем дисцилят, пробы нумеруем в порядке следования ступеней очистки и отвозим. Получаем результаты – заказчик в шоке. После непродолжительного скандала, начальство с их начальством договорилось об условиях сдачи объекта, а мы спокойно завершили наладку. И все равно, при сдаче в контрольных пробах после пятой сорбирующей ступени показали 0,01, а после шестой сорбирующей - 0,06. Мол может сорбент был загрязнен, или с набивки сальника вентиля что-то попало, а может когда пробы брали на пробку перегаром кто-то дыхнул. Короче, не стал заказчик пользоваться сорбирующими ступенями, а как был у него сброс в поселковую канализацию, так он им до сих пор и пользуется. Вывод: нормативы создаются не для того, чтобы их выполнять, а для того чтобы с их помощью безбедно осуществлять контроль. А по выше указанному НУУ, кто-нибудь видел их живьем, они что так и делают как у них нарисовано? С сорбирующим фильтром понятно, хотя могли придумать что-нибудь не такое вопиющее, например фильтр тонкой очистки. С остальными ступенями тоже, а вот что такое нефтеулавливающее устройство-сифон с дыхательной трубкой и конусом-расширителем (НУУ) с патентом России – непонятно. Вообще-то в описании тех. характеристик чувствуется «тлетворное влияние запада», в частности финской фирмы «Labko». Фирма хорошая, оборудование у неё тоже ничего, но вот расчеты делают по крупности частиц, в упор не замечают концентрации веществ и растворенные вещества. А некоторые ароматические углеводороды неплохо растворяются в воде, а при наличии ПАВ совсем хорошо. Так, что где в воде побывали нефть или бензин, концентрация растворенных н/п в воде будет от 5 до 25 мг/л и никакими НУУ от этого не избавиться.
15.7.2007, 16:13
Так то Лабко и есть  Просто в исполнении а ля Рюсс НУУ это с сифоном - коалесцирующая насадка, не более того. Растворённые не берёт, ибо не для того предназначена. Да эффект коалесценции есть, патент взять можно легко, а практического смысла не имеет. Но зато в табличке в графе эффект очистки, можно цифирьку написать.. Ну а про растворённые-нерастворённые, это Вы коллега загнули  Не каждый эксперт это понимает, а Вы хотите, чтобы СЭСники секли... Я тоже в своё время издевался над лабораторией, подсовывая ей "тёмные пробы". До истерики довёл, но ничему так и не научил.
Гость_BUFF_*
16.7.2007, 9:18
Цитата(Saveka @ 14.7.2007, 18:47)  но хорошо бы и услышать мнение другой стороны  заодно и повеселимся...
16.7.2007, 9:25
Вижу, Вам тоже понравился девайс?
Гость_BUFF_*
16.7.2007, 14:07
а то кстати... девайс - самое точное название Ольга, мне, если честно, добавить к Андрею нечего - эту штуку на металлолом хорошо сдавать...
