> вытяжная системя для пекарни, подходящие фильтры, трассировка и мощность вентилятора
Гость_Kondrakhina_helen_*
сообщение 7.8.2007, 6:22
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Я очень нуждаюсь в Вашем совете, подобные вещи искала через поиск, но не нашла ответа. blink.gif
Объектом является пекарня. Проблема с вытяжкой. Существующая работала плохо с самого начала, а теперь и подавно. Во-первых, как видно по снимку, над печками очень узкие короба, и само сечение воздуховодов. Там скапливается очень много гари, и сечение становиться еще более узким. И, как мне кажется, сложная сама система воздуховодов. Думаю, не стоило делать магистраль прямо над печками. Вся система выходит в пристройку, где установлен радиальный вентилятор, (тройка, 1500 об/мин). Отсюда возникает ряд вопросов:
1. Как предотвратить налипание гари? Увеличить сечение воздуховодов и поставить фильтры, но какие? И где? Сразу после окончания конусной части?
2. Заказчик хочет поставить более мощный радиальный вентилятор (шестерку) 1500 об/мин, но пекарня находиться в жилой зоне, и одного глушителя будет явно не достаточно. Как это организовать?
3. Есть ли программа которая считает параметры с учетом больших выделений тепла? Как считаете вы?
вот этот радиальный вентилятор, который не может спасти ситуацию
Ответов (1 - 24)
e.o.l.
сообщение 7.8.2007, 7:31
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
а у вас есть проект, где указан расход воздуха, сопротивление сети, мощность двигателя вентилятора?
ну и по идее д.б. приток, иначе откуда поступает воздух взамен удаляемого
если ничего нет, то нужно знать какое оборудование, мощности (теплопритоки), сечения коробов
тогда только можно прикинуть...
сообщение 7.8.2007, 11:12
Расход, я посчитала сама. На вытяжку 5 крат (мало ли?). Сеть выдержит мощную технику. Приток у них довольно хороший, если не считать конденсата, который образовывается. Но думаю это можно легко решить, изоляцией всей приточки. Сечение коробов 150х1000. Теплоприток от каждой печи, при загрузки от дверей люков 165 ккал/час. (это по норме ВНТП 02-92).
сообщение 7.8.2007, 12:41
какие фильтры должны стоять? И где?
Litvinov
сообщение 8.8.2007, 12:04
Пользователь №: 1224
Цитата(Kondrakhina_helen @ 7.8.2007, 13:41) [snapback]153895[/snapback]
вот сылочка на похожую тему
zavhoz777
сообщение 8.8.2007, 12:30
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(Kondrakhina_helen @ 7.8.2007, 11:12) [snapback]153834[/snapback]
Это не есть хорошо. Естественно, гарь будет сильно препятствовать потоку.
Тут бы круглое в самый раз.
Если это от каждой печи, то теплоприток получается внушительным и очень даже, под 60 кВт.
Удалять всё это только 3 зонтами с вентилятором-тройкой?! Ну даст он 1500-1600 м3/ч.
Тут нужна еще общеобменка с расчетом на удаление тепла из-за утечек из-под зонта.
И вообще, похожая тема была уже, только вроде про простые печи.
ФВС
сообщение 8.8.2007, 18:34
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Насколько можно понять у Вас старые советские печи с откидными дверцами и узкими зонтиками для улавливания смеси горячего воздуха с жиром во время вытяжки изделий.
Такой зонтик малоемкий и не сможет уловить всю смесь какую бы мощную вытяжку не поставить из-за быстрого выхода из печи.Поэтому львинная доля летит на потолок и загрязняет его-это беда всех пекарен.
Советую Вам ,как и Завхоз -777.организовать хорошую общеобменку.
Заменить воздуховоды с меньшим соотношением сечения.
Ни в коем случае не ставить шумоглушитель - он обрастет жиром очень быстро и толку никакого.Для борьбы с шумом выберите лучше вентилятор на малую скорость вращения с загнутыми назад лопатками, хотя проиграете в габаритах.
Для борьбы с жиром эффективных средств нет.В лучшем случае ставят решетки V -образного профиля друг против друга ,минимизируя зазоры для воздуха, что сильно увеличивает сопротивление и иногда приводит к неприятному свисту.
Желаю удачи!
сообщение 9.8.2007, 4:59
Спасибо за Ваши ответы. Я все учту. Но вот по поводу борьбы с жиром. В похожей теме, которую Вы упоминали, Vonkey сказал о жироуловите (маслоотбойнике), «съедает» до 250 Па мах.
Что это?
сообщение 9.8.2007, 10:32
и еще у меня вопрос:
вылет вытяжки-козырька 700 мм, берем 1 метр (300 мм над плитой)
скорость советовали брать по больше 0,7, типа когда забьется упадет до 0,1 все равно.
в том же форуме формула L=V*F*3600
считаю: L=0.7 (м/с) * 1*1 (м) * 3600 = 1 520,00 м3/ч Это от одной. Умножаем на количество печей (их 5 шт. ) L общ=1 520*5= 12 600 м3/ч не мого ли? что я делаю не так??? bang.gif
и вообще, почему в формуле не учтено количество выделяемого тепла? У меня оно составляет аж 230 ккал/ч от каждой. А их на самом деле 5 шт!
ivan-l-ing
сообщение 9.8.2007, 11:36
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Я принимаю так 50% тепла через вытяжной зонт (75% приточно-вытяжной) остальное тепло надо ассимилировать притоком. Не понимаю какую вы площадь зонта берете?
сообщение 9.8.2007, 11:50
1 метр х 1 метр = 1 метр квадратный
ivan-l-ing
сообщение 9.8.2007, 12:26
техник ОВ
L=0.7м/с*1м.кв.*3600=2520м.куб./ч на один зонт
Lобщ=2520м.куб./ч * 5шт=12600м.куб./ч
Все верно просто вы опечатались.)))
сообщение 9.8.2007, 13:37
мне кажеться если я буду придерживаться цифры 2 520 м3/ч на площадь 118 м2 это не вентиляция получится, а реактивный насос! Атракцион для юных космонавтов!!! И все воздуховоды забьются булками и пирожками sad.gif
ivan-l-ing
сообщение 9.8.2007, 13:54
техник ОВ
При таком объеме и воздуховоде от зонта 1000х150 скорость будет 5,6м/с а скорость в зонте 0,7м/с так что пирожки даже остыть не успеют. Этож пекарня чего вы хотели! Да посчитайте кратность по объему, думаю у вас даже 50 крат не будет. К примеру: у меня в горячем цеху обычно в районе 100 крат получается.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 9.8.2007, 14:02
ФВС
сообщение 10.8.2007, 16:03
Из: Киев
Я невыбирал бы такие большие скорости. Мне кажется, что люди просто страхуют себя. Обычно ограничиваюсь 0.3-0.4 м/с. Кратности 15-40 в зависимости от об ема помещения, причем большие значения при меньших об емах и сучетом общеобменки. Многие не учитывают ,что на практике печи работают с коэфициентом одновременности меньше , чем задают технологи (0.8-0.9).Потом при таких об емах воздуха возникают проблемы с приточкой - при выключении одной печи уже нельзя закрыть дверь из-за подпора , нужна колоссальная мощность на подогрев зимой и пр. Кроме того если добавить общеобменку крата 3-4! В моей практике вышесказанного хватало, а выбирать Вам.
Естественно, если помещение маленькое , то и кратности при энерго насыщенной пекарне будет под 100, но уж не в Вашем случае.
ivan-l-ing
сообщение 10.8.2007, 16:32
техник ОВ
На такие случаи можно ассимилировать не только притоком, но и сплит поставить.
zavhoz777
сообщение 10.8.2007, 16:39
Инжиниринг высоких
ФВС
сообщение 10.8.2007, 16:52
Из: Киев
В крупных пищеблоках солидных санаториев на 300-500 человек в смену при 2-х сменном питании центральное кондиционирование кухни - кондитерской с обеденными залами вполне оправданно -подтверждено на практике
ivan-l-ing
сообщение 10.8.2007, 17:38
техник ОВ
Торговый комплекс Континент-2 на байканурской, на сеть ресторанов быстрого питания ЦК поставил.
zavhoz777
Инжиниринг высоких
Прошу заметить, что объектом является пекарня, т.е. подукция идет на продажу.
Тут хоть бы на вентиляцию нормальную подписались... А то все так и кончится, что работницы будут там просто задыхаться и исходить потами от жары.
Солидные санатории - дело другое.
Сообщение отредактировал zavhoz777 - 10.8.2007, 17:39
ivan-l-ing
сообщение 10.8.2007, 17:58
техник ОВ
Увы и ах ваша правда....
сообщение 13.8.2007, 11:09
Подождите, подождите!!!
Какой кондиционер? Это же пекарня. Тесто может не подняться! Речь же о цехе. ohmy.gif
Сообщение отредактировал Kondrakhina_helen - 13.8.2007, 12:31
ivan-l-ing
сообщение 13.8.2007, 12:16
техник ОВ
А чем вы собираетесь ассимилировать оставшиеся от зонтов 30кВт теплопритоков? (к томуже дрожжевое тесто хорошо поднимается и при комнатной температуре, а вот при 40 градусах работается плохенько)
Jester
сообщение 14.3.2008, 15:47
Пользователь №: 11781
Раз уж про зонты в этой теме было поднему ее.
Есть ли какие то нормы по которым подбирают зонты, либо все считают 0.5 м/с (+-0.1м/с) в сечении? И обьем который получается сколько может максимально снять тепла от плит (а то тут писали что 50 % снимет, как это без расчетного притока)?
zavhoz777
сообщение 17.3.2008, 12:55
Инжиниринг высоких
Норм нет. Только рекомендации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 2:13
