> Асбесто-цементные трубы, запрещено ли их использование
AndreyNN
сообщение 15.8.2007, 12:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Огромная просьба дать ссылку на документ который запрещает использование асбесто-цементных труб при устройстве систем вентиляции в жилых домах. Или же такого не существует?
Ответов (1 - 8)
gh5rjn
сообщение 15.8.2007, 13:31
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Пока тута знатоки вспоминают нужный номер документа,
ты посмотри на ДВГ-Ру недавно была подобная тема, полистай там странички назад за неделю или дней 10
AndreyNN
сообщение 16.8.2007, 12:26
Из: Нижний Новгород
Спасибо, посмотрел. Одно но, там нет прямой ссылки на документ. А вот обсуждение вполне и вполне внятное.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=165603
указывайте, пожалуйста ссылки на профильные обсуждения тем в других форумах. Это удобно
Сообщение отредактировал Litvinov - 16.8.2007, 13:50
Причина редактирования: пожелание Модератора:)
Litvinov
сообщение 16.8.2007, 12:41
Пользователь №: 1224
bestbook.gif СНиП 2-04-05-91 ОВ
1.6. Отопительное и вентиляционное нестандартизированное оборудование, воздуховоды и теплоизоляционные конструкции следует предусматривать из материалов, разрешенных к применению в строительстве.
4.111. Воздуховоды следует проектировать из материалов, указанных в обязательном приложении 20. Несгораемые конструкции зданий с пределом огнестойкости, равным или более требуемого для воздуховодов, допускается использовать для транспортирования воздуха, не содержащего легкоконденсирующиеся пары, при этом следует предусматривать герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку, оклейку и др.) и возможность очистки воздуховода
ПРИЛОЖЕНИЕ 20
Обязательное
ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ
Характеристика транспортируемой среды
Воздух с температурой не более 80 °С при относительной влажности не более 60%
Изделия и материалы
Бетонные, железобетонные и гипсовые вентиляционные блоки; асбестоцементные трубы и короба; гипсокартонные, гипсобетонные и арболитовые короба; сталь - тонколистовая оцинкованная, кровельная, листовая, рулонная холоднокатаная; стеклоткань, бумага и картон; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды
То же, при относительной влажности более 60%
Изделия и материалы
Бетонные и железобетонные вентиляционные блоки; асбестоцементные трубы и короба; сталь - тонколистовая оцинкованная, листовая; алюминий листовой; пластмассовые трубы и плиты; стеклоткань; бумага и картон с соответствующей пропиткой; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды
Воздушная смесь с химически активными газами, парами и пылью
Изделия и материалы
Керамические и асбестоцементные трубы и короба; пластмассовые трубы и короба; блоки из кислотоупорного бетона и пластобетона; стеклоткань; металлопласт; сталь листовая; бумага и картон с соответствующими транспортируемой среде защитными покрытиями и пропиткой; другие материалы, отвечающие требованиям указанной среды
Примечания:
1. Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в системах приточной вентиляции.
2. Воздуховоды должны иметь покрытие, стойкое к транспортируемой и окружающей среде.
AndreyNN
сообщение 16.8.2007, 13:17
Из: Нижний Новгород
А как же быть с их разрушением при пожаре? Взрываются за милую душу. Тогда вопрос другой, извентите за настойчивость, какова их огнестойкость? И требуется ли их обрабатывать.
Litvinov
сообщение 16.8.2007, 13:25
в раздел "Нормативка" я выкладывал Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов
распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)
AndreyNN
сообщение 23.11.2007, 19:56
Из: Нижний Новгород
Нашел запрет на применение асбесто цементных труб. Напрямую об этом говорится в ПОСОБИЕ 6.91
к СНиП 2.04.05-91 п. 15.
Може кому-то понадобится, а то я нашел поздно.
komdiv
сообщение 11.8.2020, 14:46
Пользователь №: 17160
в п.15 говорится о запрете применения асбеста в качестве материала для повышения огнестойкости воздуховодов.
А вот наши газовики лепят воздуховоды только из асбеста по Серии 5.905-28.08 и говорят, что никак по другому нельзя! Причём трубы по этой Серии должны быть обязательно утеплены плитами.
А можно ли сделать вытяжной воздуховод из металла или пластика безо всякого утепления (Краснодар), если квартира расположена на верхнем этаже и воздуховод выходит из ж/б перекрытия потолка через холодный чердак и кровлю? И как это может повлиять на пожарную безопасность?! Если можно, то, думаю, лучше заказать проект вентиляции в проектной организации на обычный воздуховод, чем лепить такое убожество. Тем более, совсем не хочется испытывать на себе "безопасность" асбеста, да ещё в кухне. Но боюсь, узаконить такой проект в Горгазе будет не просто. Может быть, у кого-нибудь есть опыт действия в подобной ситуации?
Прикрепленный файл  Серия_5.905_28.08.JPG ( 149,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Даша Панина
сообщение 3.2.2021, 10:41
Пользователь №: 172866
Вы нашли решение своей проблемы? Ситуация сложилась аналогичная вашей
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:29
